查看: 249|回复: 3
射频指标帮我解答下是什么意思?
发表于 2022-3-14 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
△f1M 频移@1000kbps3 }2 U& ^0 Z$ R7 E2 V
2.RGFSK ShockBrust 模式下数据传输率; j3 j9 r. D, S4 P% W
3.FCHANNEL 频道间距@1000kbps
3 Q4 g; Y' }9 _3 d  t4.PBW 载波调制的20dB 带宽
" C; B! y4 P- W5.PRF1 第一邻近通道发射功率2MHz: d9 C" j2 a' m# I) @( l
6.RXSENS 在0.1%BRE(@2000kbps)下的灵敏度
7 a. K: n+ o- }6 E9 S7 j  c9 S$ x1 X  ]( G8 d# g
发表于 2022-3-14 10:37 | 只看该作者
  • △f1M 频移@1000kbps  应该是数据传输率为1000k每秒时该芯片的频率误差在正负160kHz以内
  • RGFSK ShockBrust 模式下数据传输率   指芯片工作在ShockBrust 模式时数据传输率最大2000k每秒
  • FCHANNEL 频道间距@1000kbps  只数据传输率为1000k每秒是,相邻两个信道的间隔为1MHz
  • PBW 载波调制的20dB 带宽   指载波peak值(最大功率值)降20dB后的占用宽度是多少
  • PRF1 第一邻近通道发射功率2MHz  是发射时泄露到相邻信道的功率。
  • RXSENS 在0.1%BRE(@2000kbps)下的灵敏度  只的是芯片在2000kbps的传输速率时,误码率超过0.1%就不能正确解码,此时对应的接收信号强度称为灵敏度,也就是此时芯片能正确解码的最小信号强度。
    $ n# d; C# f' v' G
) A+ U- @1 A5 n1 @
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-3-14 11:23 | 只看该作者
    再看看其他人是怎么说的
    + g, ?& a+ p; ?$ _
    发表于 2022-3-14 13:29 | 只看该作者
    其中1~5是芯片发射性能指标,6是芯片的接收性能指标
    , Y1 V$ \$ S% A6 p* ^3 ]
    GMT+8, 2025-7-29 10:37 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
