查看: 162|回复: 1
ZCC8702替代SY8707
发表于 2022-3-12 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
60V 升压型、降压型、升降压型 LED 恒流驱动器
8 ]9 Q$ h+ x, i: n& c) n
特性
描述
所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护
一种集成功率开关的多工作模式、宽输入
ZCC8702
宽输入/输出电压范围
3.0V-60V/输出 DC-DC LED 驱动芯片,具有 3V 60V 的宽输支持 PWM 调光及模拟调光入电压范围,集成了软起动,从而最大限度地减少对外内置 60V/350mΩ高侧金属氧
化物半导体场效应晶部浪涌抑制组件的需求,使其成为宽输入电源范围LED体管驱动的理想选择。输出电流可以通过外部采样电阻调整。最高 94% 效率具有集成式 350mΩ功率开关,可提供至少
ZCC8702逐周期峰值限流保护1.5A 的输入峰值电流能力,具有出色的负载和线路瞬SKIP 模式提供极高的轻负载效率态响应。具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关提供超小的封装 SOT23-5 封装频率相结合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率。内置软启动电路,防止电流过冲附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,逐热关断保护周期限流保护。
ZCC8702输入欠压保护可通过选取不同阻值的采样电阻实RSence降压工作模式下提供输出过压保护内部环路补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本和设计复杂性现对输出电流高精度的数字调节。引脚支持0.6V~1.2V模拟输入调光方式。
( i/ b2 Z' [. q) i5 P" |# }
ZCC8702 EN  支持数字输入(100HZ~25KHZPWM
ZCC8702
结温范围
-40℃+125℃
调光,高频
输入下无屏闪。调光比在
频率为
PWM
PWM
时高达 25000:1
应用
100HZ
可以提供小尺寸 6 引脚 SOT23 封装。
智能调光 LED
6 P3 Q) C0 @; J1 Z0 f8 w( ^$ f  Q. t
- P& _7 c$ C) [, y7 @# ^9 o' _  Q7 p& T
. c6 c7 A4 l* c$ S& M" N' m
file:///C:\Users\zcw\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps11C0.tmp.png
7 p/ h* J2 K8 |% `2 u* L$ }file:///C:\Users\zcw\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps11D1.tmp.pngfile:///C:\Users\zcw\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps11D2.tmp.pngfile:///C:\Users\zcw\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps11D3.tmp.pngfile:///C:\Users\zcw\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps11D4.tmp.pngfile:///C:\Users\zcw\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps11D5.tmp.pngfile:///C:\Users\zcw\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps11E6.tmp.pngfile:///C:\Users\zcw\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps11E7.tmp.pngfile:///C:\Users\zcw\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps11E8.tmp.pngfile:///C:\Users\zcw\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps11E9.tmp.pngfile:///C:\Users\zcw\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps11EA.tmp.pngfile:///C:\Users\zcw\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps11FB.tmp.pngfile:///C:\Users\zcw\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps11FC.tmp.pngfile:///C:\Users\zcw\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps11FD.tmp.pngfile:///C:\Users\zcw\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps11FE.tmp.pngfile:///C:\Users\zcw\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps11FF.tmp.pngfile:///C:\Users\zcw\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps120F.tmp.pngfile:///C:\Users\zcw\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1210.tmp.pngfile:///C:\Users\zcw\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1211.tmp.pngfile:///C:\Users\zcw\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1212.tmp.pngfile:///C:\Users\zcw\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1223.tmp.pngfile:///C:\Users\zcw\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1224.tmp.pngfile:///C:\Users\zcw\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1225.tmp.png- ~+ f( ^* k2 f6 H# N
) g! L. P; e/ V% a$ `
ZCC8702替代SY8707.pdf
2.78 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-3-14 09:47 | 只看该作者
效率提高了好多
, A9 N0 [7 ]3 d, T5 @
GMT+8, 2025-7-7 00:39 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
