查看: 1341|回复: 10
双12V电源可以并联使用吗?
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-3-11 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    两个不同源的12V系统共用一个继电器(HF105F),每个12V输出是经过变压器、DCDC转换出来的。使用场景是:每个12V系统即可以单独驱动继电器,也可以同时驱动继电器,现在要请教的问题是,不同源的12V电路系统并联到一起会不会造成什么问题?原因?谢谢!
    : q, X$ ?* o+ J1 E
    tps2412估计能实现你的需求。  发表于 2022-3-11 15:42
    2022-1-29 15:04
    推荐
    发表于 2022-3-11 15:04 | 只看该作者
    不可直接并联,否则电源间会互相影响。可以用二极管隔离后再并联,且每一路电源都要串二极管。继电器驱动电压降低一个二极管结压降是不会有任何问题的,可以放心串。
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-3-11 16:31 | 只看该作者
    最好不要直接并联。! z( H0 i& B& j$ J# h' l3 C- ~
    可以在两路电源上各加一个二极管,最好是使用双萧特基二极管。继电器工作电压减少一个二极管压降对继电器工作影响可以忽略。
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-3-12 08:59 | 只看该作者
    看你驱动继电器的负载有多大,如果比较小可以使用二极管并联,如果比较建议使用专门的芯片
    发表于 2022-3-16 17:38 | 只看该作者
    可以吧,服务器都是这么用的,但是电源上要设计
    发表于 2022-3-25 22:40 | 只看该作者
    发表于 2022-3-30 20:35 | 只看该作者
    发表于 2022-4-2 21:01 | 只看该作者
    2021-12-1 15:16
    发表于 2022-4-4 22:31 | 只看该作者
    学习到了
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-9-20 14:18 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
