查看: 224|回复: 2
一个三极管+MOS管电路的问题,请教一下各位
发表于 2022-3-11 08:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是这个c4,在8550导通或者截至的时候,他是怎么作用于Q7这个mos管的栅极的?
- c3 r) `5 l. N. E$ X7 y8 W! U+ X
3 Z  x( ~3 J2 Q. X. q8 i0 O
发表于 2022-3-11 08:54 | 只看该作者
这个需要光敏管接收一串的脉冲波才行。如果用于光控,是控制不了的,因为周围环境光线强度变化过于缓慢,电容4不能传递波形缓慢的的信号。象38KHz 的红外信号就可以了。总的来说,需要Q2快速通断的信号才行。! b4 t+ _8 y8 q' t5 k6 V1 d7 w
发表于 2022-3-11 09:05 | 只看该作者
7 H: Z* @/ e$ c+ h- V' ?% t' y& E
: B9 X6 U0 v, f9 x5 m/ }
在8550截止时C4两端电压升至5V。在8550导通的瞬间mos管的栅极的电压高达10V,然后降为5V。当8550再次截止的瞬间mos管的栅极的电压为2.5V,随后升至5V。
GMT+8, 2025-9-20 18:49 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
