查看: 1871|回复: 20
上电电流过冲有什么解决办法
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-3-9 15:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    给设备一上电,就会看到有个电流过冲。试了几种方式:5 E, x  v3 G+ k) Y
    1、在12V_SB侧添加了B340A、
    & S2 o3 S4 E+ S7 ]9 s6 d  k2、在12V_SB侧添加了B340A、100uF大电容,都没什么效果。" G+ G2 r; e* M! m; Q) o2 L
    3、把这个芯片相关电路去掉,短接12V_SB和VCCD12V_SB,上电还是有个2A左右的过冲。
    # R2 T# ^' b* `4 `用同样的电源给其他设备上电,没有这个电流过冲。# I+ ^5 Q7 s* V9 a2 Q* o
    6 f3 p. }" v  @有没有大神帮忙分析下原因,给一些思路,谢谢~~~
    4 [4 Y! D3 h2 A& L5 P0 v* G' V+ u9 d6 f/ n' `5 w
    4 n. x: g" `1 s, Q* ?
    推荐
    发表于 2022-3-10 23:20 | 只看该作者
    Moms开通后,vccd12sb的电源端所有电容会一起充电。想减小充电电流,要么减小电容,要么加大r2357
    “来自电巢APP”
    R2357是毫秒级的,目前先用把电容去了,看看有没有问题吧  详情 回复 发表于 2022-3-11 17:02
    推荐
    发表于 2022-3-10 12:10 | 只看该作者
    SS上电容加大,MOS上串个RC,G上串个电阻,
    发表于 2022-3-9 16:15 | 只看该作者
    拆掉CP7 CP8 你再试试,后端容性负载太大了吧
    嗯,刚去了看了下,确实小很多了,现在还有1.8A过冲的样子  详情 回复 发表于 2022-3-9 16:46
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2022-3-9 16:46 | 只看该作者
    , k% M- a" x/ }# L. x8 k
    zlpkcnm 发表于 2022-3-9 16:15
    6 z2 U1 R+ Z: E0 M拆掉CP7 CP8 你再试试,后端容性负载太大了吧
    / a2 h' b/ E' s! R( }9 ^嗯,刚去了看了下,确实小很多了,现在还有2A过冲的样子4 L$ I( S2 B* V9 J1 B0 p  w! I
    你这是在在线等答案啊 兄弟  详情 回复 发表于 2022-3-9 16:55
    发表于 2022-3-9 16:55 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2022-3-9 16:46  R0 {5 G9 y, M. _- M' v- y! Y
    7 Y6 L- X/ P) |+ V# \; T& \: o你这是在在线等答案啊 兄弟
    7 l- U  h5 \1 G. P5 x( f
    哈哈,是滴呀~~~ 一边改电路一边咨询大神呀~  详情 回复 发表于 2022-3-9 16:58
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2022-3-9 16:58 | 只看该作者
    zlpkcnm 发表于 2022-3-9 16:55, V! e! X- Y4 R, n- l
    你这是在在线等答案啊 兄弟
    6 k3 z2 m2 W$ R% T5 C/ P6 v
    哈哈,是滴呀~~~' e- E7 k* @, u; v- q
    一边改电路一边咨询大神呀~
    ! X2 A6 B2 V' q9 V! H
    发表于 2022-3-10 08:23 | 只看该作者
    不看終生遺憾,看完遺憾終生!9 y  Q! Z5 R  t6 H- B- q0 a
    3 B: h. T# ^" Z3 E! E4 C
    P-Channel MOSFET Switch Soft Start Circuit.pdf
    195.96 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 威望 -5
    斑竹,去掉大电容后,过冲是小一些了,但是带有ADM1177电路的子板热插拔插入系统时,会导致主板的ADM1177关闭200ms再开启,造成主板CPU重启。 搞不清楚其中缘由了....求助~~~~~~~  详情 回复 发表于 2022-3-10 20:29
    发表于 2022-3-10 09:07 | 只看该作者
    查查芯片手册上pin9的功能。一般来说ss引脚就是用来做软启动的。
    Pin9 SS:Soft Start Pin. This pin controls the reference on the current sense amplifier. A 10 μA current source charges this pin at startup. A capacitor on this pin then sets the slope of the initial  详情 回复 发表于 2022-3-10 10:52
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2022-3-10 10:52 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2022-3-10 09:074 D" q( l4 D: b5 a- n
    / @* J9 U" D2 r. I% s
    Pin9  SS:Soft Start Pin. This pin controls the reference on the current sense amplifier. A 10 μA current source charges this pin at startup. A capacitor on this pin then sets the slope of the initial current ramp. This pin can also be driven to a voltage to alter the reference directly, thereby adjusting the current limit level with a gain of 10.
    5 l- q, c& L& B, R$ F' _# x, e我试过将Css、Ctimer这两组合设置为0.01uF、0.47uF与0.001uF、0.047uF,上电时,这个过冲电流还是没有影响。: |- D7 y8 @2 \' }; G
    " D6 C2 N: x, ?# d2 u
    - \4 ^. T% P' w* n2 h
    & [2 q2 c  h% O- W: g
    就这个描述看,ss脚对后端大电容影响小。你这个冲击电流可能是后面两个470uF引起的。 sense脚估计是用来做限流的。试试R2357电阻加大。  发表于 2022-3-10 13:43
    2023-12-14 15:02
  • 签到天数: 283 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-3-10 11:05 | 只看该作者
    建议量一下MOS管GATE端的波形
    发表于 2022-3-10 11:24 | 只看该作者
    应该是芯片开通后,以芯片最大输出电流给电容充电造成的。
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
     楼主| 发表于 2022-3-10 20:29 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2022-3-10 08:23
    4 R8 C. }- Z0 M7 W不看終生遺憾,看完遺憾終生!
    1 J0 s3 b4 ^4 b8 T0 X斑竹,去掉大电容后,过冲是小一些了,但是带有ADM1177电路的子板热插拔插入系统时,会导致主板的ADM1177关闭200ms再开启,造成主板CPU重启。, S0 z! {0 a9 l3 u" V. Y
    搞不清楚其中缘由了....求助~~~~~~~3 f4 a" e& t: R- g
    ADM1177.pdf
    198.89 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -5
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    14#
     楼主| 发表于 2022-3-11 17:02 | 只看该作者
    brucepeng2000 发表于 2022-3-10 23:206 \* k2 u; T. m' ^& m" L" F
    1 Z( J# i- T" D8 ]6 vR2357是毫欧级的,目前先用把电容去了,看看有没有问题吧1 @. g' l5 S) v$ {
    2025-7-22 15:01
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    15#
    发表于 2025-3-13 09:41 | 只看该作者
    仅做记录:; s, m. a* k3 H& q1 B' ]9 W, w' N
    1、ss软启动无效,R2357作为检流电阻肯定不能去除
    5 R* m. S$ m- n2、看电路图,应该是做热插拔设计,后级电容470×2应该是大了,热插拔设计后级应该不需要这么大的电容,可以尝试换小电容3 t# F9 S' b" t6 d+ y$ N1 M" u
    3、换小后还是有,可以尝试加RC电路做吸收,或者加电感做隔离,加电感的要确保LC谐振频率低一些,防止谐振
    GMT+8, 2025-9-30 02:43 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
