+ h4 j: P. c1 a+ E
# J& M) X0 k. F% d4 m, N传统SIP封装中的SIP是什么? SIP(Single-Inline-Package),指的是单列直插封装, 其典型特征是引脚从封装体一侧引出,排列成一条直线,目前常见的SIP封装外形有SIP8、SIP9和SIP10,数字表示引脚数目。通常SIP引脚数量在2-23之间,引脚节距为2.54mm也就是100mil,或为1.27mm (50mil)。 常见的电源隔离模块内部会集成各种分立器件,如电源芯片、变压器、电阻电容等,外壳灌封而成,通常采用SIP4封装,引脚间距为100mil。这种封装模块较分立式电路而言集成度更高,且更好的电气特性。 SiP工艺中的SiP是什么? SiP(System-in-a package),指的是系统级封装,将多个具有不同功能的有源电子元件与可选无源器件,以及诸如MEMS或者光学器件等其他器件优先组装到一起,实现一定功能的单个标准封装件,形成一个系统或者子系统。简单来说就是将一个或多个IC芯片及被动元件整合在一个封装中,从而实现一个基本完整的功能。 到这里,想必大家对两个“sip”有了较清晰的认识,SIP封装是指单列直插封装,是一种模块的外部引脚封装类型,而SiP工艺则是指将多种不同功能的电子元器件封装在一个系统,是一种内部IC封装工艺。 那么采用SiP工艺有什么优点呢? 1. 尺寸小:芯片级的集成度,内部的电路都是采用晶圆,尺寸较模块大大降低; 2. 成本低:PCB空间缩小,低故障率、低测试成本,总体成本减少; ! s6 r v& \. ]# ]$ S$ e2 a1 ~
% d0 m+ k7 S( y. K" T3 J3 B0 k( k. E
3 \, s9 \2 M2 a3 g- p, y- w |
