误区1、产品故障=产品不可靠 产品问题有时不是研发问题。在中国的中、先进发达地区,也有一些设备面临这种情况。因为它们在中国使用得很好,所以出口到了哥伦比亚,但经常失败。故障原因是中国大陆的上述发达地区海拔相对较低,因此高海拔地区,设备的气密性受到挑战,设备内外压差增大,泄漏率增大。
- B) B6 k3 l* a- P0 [3 l6 u
误区2、过渡过程=稳态过程
. C& l6 {+ Z: r8 R j. }6 Z误区3、降额很容易做到,没啥问题 降额并不简单,为大家做一做简单总结: 1. 同功能、但不同工艺的器件降额系数不同; 2. 可调器件和定值器件降额系数不同; 3. 负载不同,降额系数不同; 4. 同规格导线在多匝和单匝应用时降额系数不同; 5. 部分参数不可降额; 6. 结温降额不可遗漏。 ; C8 [1 F8 c5 ?2 @% e: F/ L
误区4、Ta,器件可放心使用 器件损坏为何常被称之为“烧”?原因就是器件失效大都是热失效,具体注意事项有两点,第一,器件环境温度≠整机环境温度,器件环境受到机箱内其他器件散热的影响,一般器件环境温度比整机环境温度要高。第二,大家能回想到本文的误区3。
0 [! D: Y- `3 T' v& O( D
误区5、电子可靠性跟机械、软件专业无关 安装、布线、布局、喷涂的处理都会影响电气性能; 电磁兼容、虚焊、散热、振动噪声、腐蚀、接地都和结构有关; 软件的防错、判错、纠错、容错处理措施可避免机械和电子缺陷问题。 . ^/ _2 `6 S% q7 ^2 _
误区6、器件很简单,Datasheet有无无所谓 在设计时,你必须得到所有元器件的Datasheet,然后阅读上面的所有图形、图表和参数,最后在设计中与这些曲线建立联系。 / [7 i& R: K/ Y! ^3 O
误区7、可维修性跟我无关 电子产品可靠性工作的目的是获利,而获利最好的方法就是开源节流。在实行难度上看,开源是比较困难的,因而我们可以换个思路,从节流上采取办法。最好的方式就是重视可维修性,省掉这部分费用能够让你的电子产品口碑和盈利双丰收,何乐而不为呢? ; n$ u- X' A! P# |
误区8、制程控制不好是没有好的工艺人员 过程控制不善不仅是技术人员的问题,也是价值链构建过程中的问题。设计工程师对装置的要求、采购工程师的厂家选择、检验环节的控制内容应针对装置的关键指标进行设计。检测方法中不应引入部件的失效机理和损坏,组装环节(波峰焊炉温度控制、手工焊台防静电处理等)不应引入损坏。出厂检验环节应检查一些可能因设备参数漂移导致产品故障的内容,维修环节不应引入故障。从上面可以看出,只有两名工艺工程师能够保证问题的解决。因此,可以得出结论,具体方法是建立一致性。一致性的前提是设计师提供足够的主要和次要技术信息。该过程仅基于设计图纸和设计文件,以确保制造可靠性,这与设计可靠性是无限接近的。
9 a' J8 s, d9 D- }
误区9、MTBF值与单台具体机器的故障率的关系 MTBF是宏观、统计的概念,单台机器故障是微观、具体的概念。
2 [# Q5 y: d3 r' a6 R
误区10、加强测试就可解决可靠性问题 # D3 g7 i( d% M3 y/ j7 ^
此问题既然能名列十大误区之一,其定义自然是错误的。总结有三: 1、有些问题通过模拟测试实验根本测不出来; 2、测试手段=工程计算+规范审查+模拟试验+电子仿真; 3、通过温度加强试验的结果计算不出对应的低温工作时间。
4 H8 Z, d8 h, } p( R& ^# i |
