查看: 359|回复: 2
XL2401C SOC无线收发芯片的应用及特性一览
    慵懒
    2023-6-20 15:59
    发表于 2022-3-9 14:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-3-9 14:43 编辑   y' v$ F- L( T3 Y
    " f# o; ~! C$ o
    XL2401C 芯片是工作在2.400~2.483GHz 世界通用ISM 频段,集成微控制器的的SOC 无线收发芯片。5 c* D" P8 a* L6 K" g4 I' A/ c
    该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片内含以EPROM 作为内存的8 位微控制器,专为多组PWM 的应用设计。例如灯控,遥控车应用。
    采用 CMOS 制程并同时提供客户低成本、高性能、及高性价比等显著优势。XL2401C 核心建立在 RISC 精简指令集架构可以很容易地做编辑和控制,共有 55 条指令。 除了少数指令需要个时序,大多数指令都是 1 个时序即能完成,可以让用户轻松地以程控完成不同的应用。
    在 I/O 的资源方面,XL2401C 有 10 条可编程双向I/O 口,每个I/O 口都有单独的暂存器控制为输入或输出脚。 而且每一个 I/O 脚位都有附加的程序控制功能如上拉或下拉电阻或开漏极(Open-Drain) 输出。
    XL2401C 有三组定时器,可用系统频率当作一般的计时的应用或者从外部信号触发来计数。 另外XL2401C 提供5 组 10 位分辨率的PWM 输出。
    XL2401C 采用双时钟机制,高速振荡或者低速振荡都可以分别选择内部RC 振荡或外部Crystal 输入。
    6 \5 n5 h, o, [2 W! H" @; D6 r在双时钟机制下,XL2401C 可选择多种工作模式如正常模式(Normal)、低速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode) 与睡眠模式( Halt mode)可节省电力消耗延长电池寿命。 并且微控制器在使用内部 RC 高速振荡时,低速振荡可以同时使用外部精准的 Crystal 计时。 可以在高速处理的同时又能精准计算时间。
    9 Q! ?% K# A' ~0 a1 ^' h  f在省电的模式下如待机模式(Standby mode) 与睡眠模式(Halt mode)中,有多种事件可以触发中断唤醒XL2401C 进入正常操作模式(Normal) 或慢速模式(Slow mode) 来处理突发事件。
    XL2401C芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC 等认证。
    ! ]) Z0 Q1 K' m, [$ b- }: x& f XL2401C规格书v1.1a.pdf (4.3 MB, 下载次数: 0) ; ]5 D7 X. O/ G6 J+ M* y
    一、XL2401C典型应用领域:
    无线鼠标键盘;
    电视和机顶盒遥控器;
    无线游戏手柄;
    遥控玩具;
    有源无线标签;
    智能家居及安防系统。
    二、XL2401C主要特征
    1、工作电压范围:2.5~3.6V
    2、2Kx14 bits EPROM
    3、128 bytes SRAM
    4、8 层程式堆栈 (Stack)
    5、一组 8 位元上数计时器 (Timer0)包含可程式化的频率预除线路
    6、二组 10 位元下数计时器 (Timer1, 3)可选重复载入或连续下数计时
    7、38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波之极性也可以根据数据作选择
    8、内建看门狗计时 (WDT),可由程式人体控制开关
    9、内建上电复位电路 (POR)
    10、内建低压复位功能 (LVR)。
    11、内建电阻频率转换器 (RFC)功能
    12、八种硬体中断:Timer0 溢位中断, Timer1 借位中断, Timer3 借位中断, WDT 中断, PA/PB 输入状态改
    变中断, 两组外部中断输入,低电压侦测中断。
    13、功耗较低
    发射模式(0dBm)工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流3uA。
    14、节省外围器件
    支持外围4 个元器件,包括1 颗晶振和3 个贴片电容;
    支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板天线;
    芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
    15、性能优异
    125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
    发射输出功率最大可达8dBm;
    抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC 等认证。
    3、系统结构方框图
    微控制器5 [6 N' M) F) _" G8 z
    9 o' B" E& T1 D: ?9 t4 T
    ) k# J$ I( l0 J; J- T, \: _
    8 }  h$ T+ N) \9 D+ a* n
    发表于 2022-3-9 16:34 | 只看该作者
    有哪些缺点呢,或者说不适用于。。。  ]2 G& q" \& z9 R
    具体可以下载查看规格书。  详情 回复 发表于 2022-3-9 16:51
    慵懒
    2023-6-20 15:59
     楼主| 发表于 2022-3-9 16:51 | 只看该作者
    serenade 发表于 2022-3-9 16:34
    7 f8 r0 [# k; N+ Y" ^有哪些缺点呢,或者说不适用于。。。
    4 G+ G9 D0 E0 r$ t# Z5 Q具体可以下载查看规格书。
    - m- m1 N+ V# m. i, W/ w
    GMT+8, 2025-7-29 10:39 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
