查看: 517|回复: 2
Altium Designer 生成BOM表
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-3-8 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    首先来到原理图编辑状态,点击报告-〉 bill of materials弹出
    首先在左边中间的全部纵列窗口,如果哪一项后面的勾号打上,该项参数就会作为一列显示在右上角的窗口中。首先把我们关心的参数选好。
    这里主要有两个一般人比较难理解的地方
    第一就是如何让元件按照特定的方式分类。我们一般把封装和元件Value一样的作为一类。比如大小为104/50,0805封装的电容为一类。我们可以把全部纵列中的Value和Footprint两相用鼠标拖到上面的纵列组中,就可以了。
    第二点就是使用AD提供的模板来生。我们在输出选项 文件格式下拉菜单选择Mcrosoft Excel Worksheet
    在右边的Excel选项里的 模板菜单里可以选择合适的模板。
    我们可以用excel打开一个模板看一下。模板的路径在安装目录的Templates文件夹下例如:  D  :\Program Files\altium Designer 6\Templates,后缀.XLT文件。
    例如我们打开BOM Purchase.XLT。其中Column=LibRef表示这一列为各元件的LibRef所对应的参数值。我们可以看到,模板上有的列有些是我们不需要的,有些我们需要的有没有。这是我们只需要把每列的模板的语句修改一下就可以了。比如我们将第一列的Column=LibRef改为Column=Designator 那么这一列九可以显示元件的Designator的值。其他的一样修改。该好后保存为Excel的XLT文件,放到Templates
    文件下,就可在下拉菜单下看到。或者保存到别的地方,通过下拉菜单旁边打呃浏览按钮选择也行。
    最后点击左下角输出按钮就可以生成了,一般文件保存在工程目录下,或工程目录的Documents目录下。
    ! d' p8 x# N  \* L; k0 v9 Z
    5 g( E! {6 }. L' Z9 q' ~/ o/ z
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-3-8 13:28 | 只看该作者
    BOM表生成可以方便采购和后续的焊接
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-3-8 13:42 | 只看该作者
    生成BOM比自己找方便多了
    GMT+8, 2026-5-7 20:07 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
