查看: 265|回复: 3
关于H桥直流电机驱动的PWM调制
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-3-8 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近用IR2104+4NMOSFET做了直流有刷和IR2101+6NMOSFET直流无刷的驱动器,看资料的时候产生一个疑问。以有刷电机的驱动为例,假设需要电流我们是让A半桥的下臂处于完全导通状态去调制B半桥的上臂,还是让B半桥的上臂完全导通去调制A半桥的下臂。在这个问题上某些资料写的我感觉很迷糊。以我个人的理解,让谁完全导通去调制谁需要考虑IR2104的自举电路。也有些资料说让B半桥的上臂(Q1)完全导通去调制A半桥的下臂(Q4),那这样的话MOTOB处的电压始终处于一个比较高的状态,那么C21怎么充电呢?C21上端电压最终会趋向24V,那么Q1还怎么打的开呢?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-3-8 13:05 | 只看该作者
    如果有始终导通的需求,就需要增加辅助电源,保证C21的电压不会掉落
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-3-8 13:21 | 只看该作者
    本帖最后由 whatever_ 于 2022-3-8 13:22 编辑 , x, G* B  w0 Z
    $ ~8 v% H# T9 Q' v; {- l3 ]/ z
    如果考虑到自举, 我推荐 PWM 驱动下臂比较好
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-3-8 13:30 | 只看该作者
    典型的电容自举浮栅驱动全H桥,上臂是不可能长期静态导通的,而下臂却是可以的,因此,就没有上臂完全导通,而去调制对角下臂的方法。只有根据运转方向,控制某个半边下管完全导通,而调制对面半桥PWM来进行调速,以你图中为例,假如A输出正是正转,则正转时候,A边输出PWM,控制转速,而B则下管导通。而反转则A臂的下管导通,B半桥输入PWM调速。/ r( t0 e' C) b  I4 U
    这个在正弦波逆变器里面也是同样,为了提高桥的效率,就有采用一个桥臂按照正弦波正负极性采用50Hz周期的极性方波,而另外一边这输入SPWM波形来控制。称为单极性调制。
    GMT+8, 2025-9-20 18:49 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
