查看: 246|回复: 2
电磁兼容三要素和三规律
发表于 2022-3-8 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EMC(Electromagnetic Compatibility)即电磁兼容。它是研究电磁干扰的一门技术。电磁干扰是我们周边电磁能量使电子设备的运行产生不应有的响应。EMC的技术目的在于使电气装置或系统在共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境以干扰。
EMC是业界的一个难点;EMC三个规律、EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、以及五层次EMC设计法;给企业提供了对待EMC的建议;我们认为EMC改进要如诊治疾病一样对症施治;我们倡导坚持EMC规律,趁早考虑和解决EMC问题-进行EMC设计。
下面我们认识以下EMC领域的三个要素和三个重要规律:
一、EMC问题三要素
开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波,因此会产生很强的辐射。电磁干扰包括辐射型(高频) EMI、传导型(低频)EMI,即产生EMC问题主要通过两个途径:一个是空间电磁波干扰的形式;另一个是通过传导的形式,换句话说,产生EMC问题的三个要素是:电磁干扰源、耦合途径、敏感设备。辐射干扰主要通过壳体和连接线以电磁波形式污染空间电磁环境;传导干扰是通过电源线骚扰公共电网或通过其他端子(如:射频端子,输入端子)影响相连接的设备。
        传导、辐射
骚扰源--------------------------------------(途径)-------------------------------------- 敏感受体
        近场耦合
IT、AV设备可能的骚扰源
A) FM接收机、TV接收机本机振荡,基波及谐波由高频头、本机振荡电路产生;
; A7 a, s) |" V. q$ g* O B) 开关电源的开关脉冲及高次谐波,同步信号方波及高频谐波,行扫描显像电路产生的行、场信号及高频谐波;
/ Q0 b' @$ d6 a3 K5 l' R9 | C) 数字电路工作需要的各种时钟信号及高频谐波、以及它们的组合,各种时钟如CPU芯片工作时钟、MPEG解码器工作时钟、视频同步时钟(27MHz,16.9344MHz ,40.5MHz)等; ; ?4 t7 g& z  w2 b) N
D) 数字信号方波及高频谐波,晶振产生的高次谐波,非线性电路现象(非线性失真、互调、饱和失真、截止失真)等引起的无用信号、杂散信号;
9 j( O- C* [" d* j- ~( Y/ s E) 非正弦波波形,波形毛剌、过冲、振铃,电路设计存在的寄生频率点。
/ R0 f/ S. Q, n" q" W2 s F) 对于敏感受体通过耦合途径接受的外部骚扰包括浪涌、快速脉冲群、静电、电压跌落、电压变化和各种电磁场。 7 D7 v' f6 a3 D: q( t6 C! D
电磁骚扰的特性
① 单位脉冲的频谱最宽; ; O; \* p/ E, d" T3 O
② 频谱中低频含量取决于脉冲的面积,高频分量取决于脉冲前后沿的陡度; & c7 V( C" O/ D% o
③ 晶体振荡电平必须满足一定幅度, 数字电路才能按一定的时序工作,使晶振产生的骚扰呈现覆盖带宽、骚扰电平高的特点;
- R7 y  i' o. I8 j2 ?0 A ④ 收发天线极化、方向特性相同时,EMI辐射和接受最严重;收发天线面积越大, EMI危害逾大;
. o; i* N3 M, u$ R1 I2 Q  F ⑤ 骚扰途径:辐射,传导,耦合和辐射、传导、耦合的组合。 4 ]' m7 c/ @  J7 `: B
⑥ 电源线传导骚扰主要由共模电流产生; ' V" `4 ?% q# l0 ]! f7 y4 b
⑦ 辐射骚扰主要由差模电流形成的环路产生。
' i: i3 H! a/ O) D7 {  p
二、EMC三个重要规律
规律一、EMC费效比关系规律: EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。
在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度、而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设计、PCB设计的缺陷,无法实施改进措施,导致产品不能上市。
规律二、高频电流环路面积S越大, EMI辐射越严重。
高频信号电流流经电感最小路径。当频率较高时, 一般走线电抗大于电阻,连线对高频信号就是电感,串联电感引起辐射。电磁辐射大多是EUT被测设备上的高频电流环路产生的,最恶劣的情况就是开路之天线形式。对应处理方法就是减少、减短连线,减小高频电流回路面积,尽量消除任何非正常工作需要的天线,如不连续的布线或有天线效应之元器件过长的插脚。
减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要任务之一,就是想方设法减小高频电流环路面积S。
规律三、环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。
三、结束语
EMC问题三要素和了解EMC三个规律,会使得EMC问题变的有规可循,坚持EMC的规律使得解决EMC问题省时省力,事半功倍。
' n$ _+ h8 ^7 l7 c9 `. C
推荐
发表于 2022-3-8 15:27 | 只看该作者
减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要任务之一, W7 c. r' ]5 w+ a* u
是的,但是很多工程师刚开始不会注意到这个问题!有这方面的困扰的可以沟通下,深圳市瑞劲电子杨工 13530074009  详情 回复 发表于 2022-3-8 15:28
 楼主| 发表于 2022-3-8 15:28 | 只看该作者
land 发表于 2022-3-8 15:27
5 a1 Q3 f9 l/ s, ~6 K: T减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要任务之一
, ^) ~) P- ~4 w& w是的,但是很多工程师刚开始不会注意到这个问题!有这方面的困扰的可以沟通下,深圳市瑞劲电子杨工  13530074009  m( h2 }3 X. O+ q: Y
GMT+8, 2025-8-19 22:23 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
