查看: 326|回复: 2
DS550可以解决卡片侦测功能不稳定的问题
发表于 2022-3-8 00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) V; P  W) G) d9 n' Z9 |: c. p1 ?3 c, E1 D5 _6 Q2 |, G
本文主要浅析卡侦测功能在智能门锁中的应用,超低成本下实现LPCD简易化的完美植入
. Q& m, G6 K1 j5 a) Z5 ^# G
  在智能门锁领域,功耗是所有厂家都在持续头痛的事情,mcu通过ADC电路检卡是大家常用的低功耗做法,但持续的MCU工作,使产品体验并不友好,而卡片自动侦测功能LPCD功能的出现,无疑是极大地释放了MCU,使功耗更是做到极致(读卡芯片检卡功耗明显优于MCU检卡)。
$ \2 F! x, V7 t6 X7 N1 \
  其实在很久前,由复旦微推出的LPCD早期产品,FM17550/FM17522,已经广为人知,备受热捧,但其bug也一直让人心有余悸,如:fm17550模块进入HPD低功耗模式,再配置MCU进入低功耗模式,以此实现LPCD功能,但极容易误触发!
" S& ^$ {- `5 R% n# q
  很多人对LPCD的应用望而却步,经过持续在各大厂商中试错,终于,一款稳定、超低功耗、高性价比的LPCD芯片终于露出水面。
" O% w/ d" M+ o: S- X
  DS550在众多LPCD前辈中汲取了教训,在稳定性层面上下了重功夫,同时,沿用了QFN32的封装,实现软件、硬件完美兼容替代替换FM17550/FM17522/WS1850/RC522/CV520,功耗低至5-7μa,并且性价比极高,在超低功耗模式下,刷卡距离与普通刷卡无异(4-7cm)。
, n. _. }7 J6 |! I+ d- H6 X9 {
  在经过亲身体验后,迫不及待地去了解为什么DS550能做好这么好的体验感,我总结了一下,DS550能这么简单易用的关键因素:
1. 独创晶圆;
2. 内部结构优化,完美根治误触发问题;
3. 简单易用,QFN32直接替换,无需更改电路即可实现超低功耗(5-7μa)。
9 K  h5 h! D5 L! H9 M$ }$ m( J0 U" {
同时具备以下特性:
--- 宽工作电压范围,电源电压2.0~4.2 V
--- 射频发射驱动器独立供电,工作电压2.0~5.5V
--- 超低功耗,有效通信距离可达10 cm(与天线相关)
--- 最大发射电流150 mA(连续载波条件下)
--- 接收灵敏度 5 mV
--- 支持的非接通信协议
⎻  ISO/IEC 14443 Type A/B
⎻  MIFARE
--- 支持的通信传输速率
⎻  106 Kbps、212 Kbps、424 Kbps 和 848 Kbps
--- 支持的工作模式
⎻  读写器模式,支持M1加密
--- 支持多种主机接口
⎻  SPI 接口,传输速率最高 10 Mbps
⎻  I2C 接口,传输速率最高 3.4 Mbps
⎻  UART 接口,传输速率最高 1228.8 kbps
---  64 Bytes的发送和接收FIFO缓冲区
--- 采用相互独立的多组电源供电,可避免模块之间的相互干扰,提高稳定性
--- 具备硬件掉电、软件掉电、发送器关闭等多种节电模式
--- 具备 CRC和奇偶校验功能,内置CRC协处理器,符合 ISO/IEC 14443和CCITT协议
--- 支持 27.12 MHz 低成本普通晶体
--- 灵活的中断模式
--- 可编程的定时器
--- 可编程的I/O引脚
--- 不仅支持超低功耗卡片检测(LPCD)功能,且支持LPCD节电模式
--- 兼容CV520、MFRC522、MFRC523、PN512等
6 u' S" ~: N0 q! v7 A! D% S
1 R5 k* k' P  j* ~. h6 J& ~! Y' W; J0 H) r  V) `. F) t
发表于 2022-3-8 09:58 | 只看该作者
除了智能门锁还应用在什么地方?6 s" n7 x' m3 ]+ S5 L
智能门锁是其中一个方向,其实适用的领域真挺多的。。可以一起交流下  详情 回复 发表于 2022-3-17 00:09
 楼主| 发表于 2022-3-17 00:09 | 只看该作者
serenade 发表于 2022-3-8 09:580 k. R/ n: ?9 ?6 O& v; `- R! K# r
除了智能门锁还应用在什么地方?
# D# ~# C; ]. ?% J* P! _
- N# y+ E' b! |
GMT+8, 2025-9-28 05:50 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
