查看: 216|回复: 2
请教一个电路设计问题?
发表于 2022-3-7 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.要求电路中加入signal damping功能我没有思路?, Q' r: U& {- @% B
2.要求阻尼时间是2500ms,结合1应该怎么实现?
9 V5 a" A, k& D3 v% ?2 @
! n6 n) h* |$ X3 B! {1 f/ a# s8 P
发表于 2022-3-7 14:43 | 只看该作者
需要考虑是什么样的衰减速率,比如20dB/dec , 40dB/dec6 p* _8 ?6 [; @* L9 F# K* s
阻尼时间反映了系统的响应状态,根据器件阻抗可以计算过阻尼,欠阻尼等状态
  g# \" |4 s3 `8 U+ V. N: b供参考,谢谢
发表于 2022-3-7 15:21 | 只看该作者
1、应该清楚想要signal damping主要实现什么功能?是起到什么保护功能吗?
) Z1 l4 C# m& I, Q2.清楚具体功能需求后,再针对性的进行处理,如是信号延迟的话可以通过MCU的AD采样采集信号后进行时间控制2500ms后开通即可,如果是要求不出现过冲之类的在2500ms后信号达到稳定,那就加LC或者RC电路进行处理,相关的时间系数的话可以百度搜下相关的公式
GMT+8, 2025-9-20 19:50 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
