PCB在实际可靠性问题失效分析中, 同一种失效模式, 其失效机理可能是复杂多样的, 因此就如同查案一样, 需要正确的分析 思路、缜密的逻辑思维和多样化的分析手段, 方能找到真正的失效原因。在此过程中, 任何一个环节稍有疏忽, 都有可能造 成“冤假错案”。 可靠性问题的一般分析思路 背景信息收集 背景信息是可靠性问题失效分析的基础, 直接影响后续所有失效分析的走向, 并对最终的机理判定产生决定性影响 。 因此, 失 效分析之前, 应尽可能地收集到失效背后的信息, 通常包括但不仅限于: (1) 失效范围: 失效批次信息和对应的失效率 ①若是大批量生产中的单批次出问题, 或者失效率较低时, 那么工艺控制异常的可能性更大; ②若是首批/多批次均有问题, 或者失效率较高时, 则不可排除材料和设计因素的影响; (2) 失效前处理: 失效发生前, PCB或PCBA是否经过了一系列前处理流程。常见的前处理包括回流前烘烤 、有/无铅回流焊 接、有/无铅波峰焊接和手工焊接等, 必要时需详细了解各前处理流程所用的物料 (锡膏、钢网 、焊锡丝等) 、设备 (烙铁功 率等) 和参数 (回流曲线 、波峰焊参数 、手焊温度等) 信息; (3) 失效情境: PCB或PCBA失效时的具体信息, 有的是在前处理比如说焊接组装过程中就已失效, 比如可焊性不良、分层 等; 有的则是在后续的老化、测试甚至使用过程中失效, 比如CAF、ECM、烧板等; 需详细了解失效过程和相关参数; 失效PCB/PCBA分析 一般来说失效品的数量是有限的, 甚至仅有一块, 因此对于失效品的分析一定要遵循由外到内, 由非破坏到破坏的逐层分析原 则, 切忌过早破坏失效现场: (1) 外观观察 外观观察是失效品分析的第一步, 通过失效现场的外观形态并结合背景信息, 有经验的失效分析工程师能够基本判断出失效的 数个可能原因, 并针对性地进行后续分析。但需要注意的是, 外观观察的方式很多, 包括目视 、手持式放大镜 、 台式放大镜 、 立体显微镜和金相显微镜等。然而由于光源、成像原理和观察景深的不同, 对应设备观察出的形貌需要结合设备因素综合分析, 切忌贸然判断形成先入为主的主观臆测, 使得失效分析进入错误的方向, 浪费宝贵的失效品和分析时间。 (2) 深入无损分析 有些失效单单采用外观观察, 不能收集到足够的失效信息, 甚至连失效点都找不到, 比如分层 、虚焊和内开等, 这时候需借助 其他无损分析手段进行进一步的信息收集, 包括超声波探伤 、3D X-RAY、红外热成像、短路定位探测等。 在外观观察和无损分析阶段, 需注意不同失效品之间的共性或异性特征, 对后续的失效判断有一定借鉴意义 。在无损分析阶段 收集到足够的信息后, 就可以开始针对性的破坏分析了。 (3) 破坏分析 失效品的破坏分析是不可少的, 且是最关键的一步, 往往决定着失效分析的成败 。破坏分析的方法很多, 常见的如扫描电镜& 元素分析、水平/垂直切片、FTIR等, 本节不作赘述。在此阶段, 失效分析方法固然重要, 但更重要的是对缺陷问题的洞察力 和判断力, 并对失效模式和失效机理有正确清楚的认识, 方可找到真正的失效原因。 裸板PCB分析 当失效率很高时, 对于裸板PCB的分析是有必要的, 可作为失效原因分析的补充。 当失效品分析阶段得到的失效原因是裸板 PCB的某项缺陷导致了进一步的可靠性失效, 那么若裸板PCB有同样的缺陷时, 经过与失效品相同的处理流程后, 应体现出与 失效品相同的失效模式。若没有复现出相同的失效模式, 那只能说明失效品的原因分析是错误的, 至少是不全面的。 复现试验 当失效率很低且无法从裸板PCB分析中得到帮助时, 有必要对PCB缺陷进行复现并进一步复现失效品的失效模式, 使得失效分 析形成闭环。 在面临着PCB可靠性失效日益增多的今天, 失效分析对于设计优化、工艺改善、材料选型提供了重要的第一手信息, 是可靠性 增长的起点。
7 k6 H( m" l$ k4 H" K: N5 C. b |
