TA的每日心情 | 开心 2022-1-29 15:04 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
某小型设备。用到一个正负高压电源,就算2000V吧,正极接到产品的小电极片上,负极接到电极片的外壳上。
0 _7 _, n% y. \- I, p* @6 L电极片与外壳用很薄的聚酰亚胺膜隔离,同事计算过耐压够用。
& }; W' c4 f0 p2 b! T$ O/ n' Y那这样理解的话,这个极片有个对地的有寄生电容,耐压约4000V。
3 ]* g- @0 a9 }$ ?高压源上升时间几百us,给电极片充电的过程,发现有高压波形有放电现象。
5 C o0 Q7 u" k2 ^; a
* p9 t3 F, v# ~$ } L2 t" @那么疑问来了,直流耐压够用。难道是充电过程中,电容的容抗减少,导致耐压不足了?# W% O9 G3 ~9 f5 w
那么例如瓷片电容的耐压值,一般都是极低频率下测的?那么选型电容的时候,是不是要注意工作频率对耐压的影响?' p& b4 O* ^: A: |) L: z, F8 M5 g
还是说我的想法压根就是错的。
8 q9 v) X/ p4 u! f; W/ T) g4 O有相关经验的大神没,给指点一下 V9 c0 T7 z) o2 c g8 _. X
