TA的每日心情 | 开心 2022-1-21 15:22 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
, c5 Y- N: ]+ V Z% t- E
/ @7 C. M3 Q2 l& [* _ 1、焊盘(除表面贴焊盘外)的重叠,意味孔的重叠,在钻孔工序会因为在一处多次钻孔导致断钻头,导致孔的损伤。 * r S. h0 A1 v0 V0 ]! R
! v [- @) m: ?& ?7 \0 V# X
2、多层板中两个孔重叠,如一个孔位为隔离盘,另一孔位为连接盘(花焊盘),这样绘出底片后表现为隔离盘,造成的报废。
4 v# {. k9 R9 @6 d% X) p I B. c) J# V' l( L6 h5 }, R2 Q
二、图形层的滥用( K Z3 v) c2 j3 o/ R
1、在一些图形层上做了一些无用的连线,本来是四层板却设计了五层以上的线路,使造成误解。 , H5 h7 s" Z: t; z. ?% p
2、设计时图省事,以protel软件为例对各层都有的线用Board层去画,又用Board层去划标注线,这样在进行光绘数据时,因为未选Board层,漏掉连线而断路,或者会因为选择Board层的标注线而短路,因此设计时保持图形层的完整和清晰。 , ?& ]0 u& x# I
3、违反常规性设计,如元件面设计在Bottom层,焊接面设计在Top,造成不便。 # Q' { V1 m3 N6 ?
! W ~3 g4 R* v/ M/ M% {
三、字符的乱放
% H6 R3 W2 M6 c/ s 1、字符盖焊盘SMD焊片,给印制板的通断测试及元件的焊接带来不便。
# v/ n* q( }" w( Z4 @& B 2、字符设计的太小,造成丝网印刷的困难,太大会使字符相互重叠,难以分辨。 / p9 b) K6 U! q& ^5 Z, W0 u
; }* O# N3 r# f* T
四、单面焊盘孔径的设置
* L% r Q, j; P8 F2 {$ | 1、单面焊盘一般不钻孔,若钻孔需标注,其孔径应设计为零。如果设计了数值,这样在产生钻孔数据时,此位置就出现了孔的座标,而出现问题。 4 N+ q5 t' f4 b+ t- G
2、单面焊盘如钻孔应特殊标注。
% B/ A' D% Y2 j) t; x% C: {. T* n, n3 I
五、用填充块画焊盘
& x: t+ L. \% f- J# T. [ 用填充块画焊盘在设计线路时能够通过DRC检查,但对于加工是不行的,因此类焊盘不能直接生成阻焊数据,在上阻焊剂时,该填充块区域将被阻焊剂覆盖,导致器件焊装困难。 . |- w% ~' R$ c
; H7 ~0 R/ o" n1 |1 {' g9 T) H
六、电地层又是花焊盘又是连线
* l# H: S5 Q* o2 Q" x0 V/ L 因为设计成花焊盘方式的电源,地层与实际印制板上的图像是相反的,所有的连线都是隔离线,这一点设计者应非常清楚。 这里顺便说一下,画几组电源或几种地的隔离线时应小心,不能留下缺口,使两组电源短路,也不能造成该连接的区域封锁(使一组电源被分开)。
" v6 \+ l/ m) l. H9 q; L8 _: p2 E8 C" q* R9 y
七、加工层次定义不明确! t, b0 D- e# [7 H4 w8 e. |' u
1、单面板设计在TOP层,如不加说明正反做,也许制出来的板子装上器件而不好焊接。 4 c/ N( e+ {* Z/ g
2、例如一个四层板设计时采用TOP mid1、mid2 bottom四层,但加工时不是按这样的顺序放置,这就要求说明。 # m! F- ~( p" F4 ~% v
+ ?) d( V g% o+ K' T八、设计中的填充块太多或填充块用极细的线填充
6 v( W: k. W* w/ [* F3 v7 J 1、产生光绘数据有丢失的现象,光绘数据不完全。 8 q1 M; Z4 S9 @/ _; A7 K5 S
2、因填充块在光绘数据处理时是用线一条一条去画的,因此产生的光绘数据量相当大,增加了数据处理的难度。
9 v0 ^8 `) W. R3 f% o九、表面贴装器件焊盘太短
5 [/ U' Q; X5 @: e9 e4 N 这是对通断测试而言的,对于太密的表面贴装器件,其两脚之间的间距相当小,焊盘也相当细,安装测试针,必须上下(左右)交错位置,如焊盘设计的太短,虽然不影响器件安装,但会使测试针错不开位。
: H$ ?; A) [3 H9 Z/ ]9 F4 b j3 c. H
十、大面积网格的间距太小
' q- z" Q. i- i 组成大面积网格线同线之间的边缘太小(小于0.3mm),在印制板制造过程中,图转工序在显完影之后容易产生很多碎膜附着在板子上,造成断线。 ! G2 T+ F% v% F
' n! p8 H* Q. J' {
( j9 h% c# e. S' O6 M0 W4 x
5 ^$ O# @% E3 d3 {8 Q3 G5 w
