查看: 369|回复: 3
SiP与先进封装的异同点
发表于 2022-3-3 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SiP系统级封装(System in Package),先进封装HDAP(High Density Advanced Package),两者都是当今芯片封装技术的热点,受到整个半导体产业链的高度关注。那么,二者有什么异同点呢?1 K" m- m  t$ g2 C! d
有人说SiP包含先进封装,也有人说先进封装包含SiP,甚至有人说SiP和先进封装意思等同。
. w) }- J. O: A5 _
这里,我们首先明确SiP先进封装HDAP,两者主要有3点不同:1)关注点不同,2)技术范畴不同, 3)用户群不同。除了这3点不同之外,SiP和HDAP也有很多相同之处,两者在技术范畴上有很大的重叠范围,有些技术既属于SiP也属于先进封装。( N' S' {/ |; u+ M& h2 g
1)关注点不同1 F8 f- a! c2 V0 J0 y
SiP的关注点在于:系统在封装内的实现,所以系统是其重点关注的对象,和SiP系统级封装对应的为单芯片封装
先进封装的关注点在于:封装技术和工艺的先进性,所以先进性的是其重点关注的对象,和先进封装对应的是传统封装
SiP是系统级封装,因此SiP至少需要将两颗以上的裸芯片封装在一起,例如将Baseband芯片+RF芯片封装在一起形成SiP,单芯片封装是不能称之为SiP的。
先进封装HDAP则不同,可以包含单芯片封装,例如FOWLP (Fan Out Wafter Level Package) 、FIWLP (Fan In Wafter Level Package)先进封装强调封装技术和工艺的先进性,因此,采用Bond Wire等传统工艺的封装不属于先进封装。  Z9 y  E' f: ]  R7 t
1 C& j& Y- G6 R$ ]7 x) s1 }  B5 Y
, J/ I8 c$ F4 h/ e6 G5 N- L7 J
2)技术范畴不同
: `* I' F3 h! D6 v" F0 W! ^0 A6 ~: _! _; c0 {$ `/ B5 C- `
# L5 x  Z2 ^- u2 |$ N. Z4 ^
参考下图,先进封装的技术范畴用橙红色表示,SiP技术范畴用淡绿色表示,两种重叠的部分呈现为橙黄色,位于该区域的技术既属于SiP也属于HDAP。
3)用户群不同
4 M1 G3 H# g# f  E$ T. s. |  ~
5 g! c* {+ M3 l
8 x( w( A3 H. V8 M( j+ c, C! I对于SiP和先进封装HDAP,从晶圆厂(Foundry)到半导体封测厂(OSAT),再到板级系统电路装配运营商(System user),半导体的整个产业和供应链都涉及在内,但不同的用户群关注点又有所不同。Foundry主要关注先进封装中密度最高,工艺难度最高的部分,例如2.5D integration和3D integration,OSAT关注面比较广泛,从单芯片的WLCSP到复杂的系统级封装SiP都有关注,系统用户System user则对SiP关注较多
SiP和先进封装技术受到整个半导体产业链的关注,其技术优势主要体现在产品的小型化、低功耗、高性能等方面,它们能解决目前电子系统集成的瓶颈。其技术本身来看目前并没有瓶颈,只是在裸芯片的供应链和芯片间相关的接口标准需要提升和逐步完善。
从目前如Chiplet和异构集成等概念得到业界的积极响应和普遍应用,裸芯片供应链和芯片之间的接口标准也有望逐渐得到改善。
最后我们总结一下:
SiP和先进封装HDAP高度重合,但并不完全等同,SiP 重点关注系统在封装内的实现,而HDAP则更专注封装技术和工艺的先进性,此外,两者的技术范畴和用户群也不完全相同。
; |6 L$ u4 a2 H2 P7 i- l4 ~  g+ O
) ]( d. I1 X0 R# Q  J' o$ Q' f- |/ [- B% R# N4 C  Q0 k1 ~
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-3-3 16:59 | 只看该作者
    关注点不同
    发表于 2022-3-3 19:38 | 只看该作者
    虽高度重合,但并不完全等同
    2025-7-8 15:12
  • 签到天数: 1127 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-3-4 13:23 | 只看该作者
    Valuable information !!!  this is professional precious datas !!!  thanks for your sharing !!!
    GMT+8, 2025-7-9 04:14 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
