高速数字系统设计 目录 第1章基础知识 1.1 频率与时间 1.2 时间与距离 1.3 集总与分布系统 1.4 关于3 dB和RMS频率的解释 1.5 4种类型的电抗 1.6 普通电容 1.7 普通电感 1.8 估算衰减时间的更好方法 1.8.1 测量一个响应曲线下的总面积 1.8.2 应用到图1.15中 1.9 互容 1.9.1 互容与串扰的关系 1.9.2 端接电阻之间的互容 1.10 互感 23 1.10.1 互感与串扰的关系 1.10.2 磁耦合环路的反向 1.10.3 容性耦合与感性耦合的比率 第2章逻辑门电路的高速特性 2.1 一种年代久远的数字技术的发展历史 2.2 功率 2.2.1 静态和动态功耗 2.2.2 驱动容性负载时的动态功耗 2.2.3 叠加偏置电流产生的动态功耗 2.2.4 输入功率 2.2.5 内部功耗 2.2.6 驱动电路功耗 2.2.7 输出功耗 2.3 速度 2.3.1 电压突变的影响,dV/dt 2.3.2 电流突变的影响,dI/dt 2.3.3 电压容限 2.4 封装 2.4.1 引脚电感 2.4.2 引脚电容 2.4.3 热传导(QJC和QCA) 第3章测量技术 3.1 示波器探头的上升时间和带宽 3.2 探头接地环路的自感 3.2.1 计算接地环路电感 3.2.2 算出10%~90%上升时间 3.2.3 估算电路的Q值 3.2.4 结果的重要性 3.3 探头接地环路检测到的假信号 3.3.1 环路A的变化电流 3.3.2 环路A和环路B的互感 3.3.3 应用互感的定义 3.3.4 磁场检测器 3.4 探头是如何加重电路负载的 3.5 特殊的探头构造 3.5.1 自制的21:1探头 3.5.2 低电感接地环路的夹具 3.6 避免检测到来自探头外壳电流的信号 3.7 观测一个串行数据传输系统 3.8 降低系统时钟 3.9 观测串扰 3.9.1 关掉原始信号 3.9.2 关掉串扰 3.9.3 产生人为的串扰 3.10 测量工作容限 3.10.1 附加噪声 3.10.2 宽总线的时序调整 3.10.3 电源 3.10.4 温度 3.10.5 数据吞吐量 3.11 观察亚稳态 3.11.1 测量亚稳态 3.11.2 理解亚稳态的特性 3.11.3 长判决时间的证据 3.11.4 亚稳态问题的解决方法 第4章传输线 4.1 普通点对点布线的缺点 4.1.1 点对点布线的信号畸变 4.1.2 点对点布线的EMI 4.1.3 点对点布线中的串扰 4.2 无限均匀传输线 4.2.1 理想的无畸变、无损耗传输线 4.2.2 有损耗的传输线 4.2.3 趋肤效应 4.2.4 邻近效应 4.2.5 介电损耗 4.3 源端及负载阻抗的影响 4.3.1 传输线上的反射 4.3.2 末端端接 4.3.3 源端端接 4.3.4 短线 4.3.5 不良端接传输线的建立时间 4.4 传输线的特殊实例 4.4.1 未端接线路 4.4.2 连接在线路中间的容性负载 4.4.3 等间隔的容性负载 4.4.4 直角弯曲 4.4.5 延迟线 4.5 线路阻抗和传播延迟 4.5.1 传输线参数的控制 4.5.2 同轴电缆的计算公式 4.5.3 双绞线的计算公式 4.5.4 微带线的简单公式集 4.5.5 带状线的简单公式集 第5章地平面和叠层 5.1 高速电流沿着电感最小路径前进 5.2 完整地平面的串扰 5.3 开槽地平面的串扰 5.4 平行交叉地平面的串扰 5.5 指状电源和地线的串扰 5.6 保护走线 5.7 近端和远端串扰 5.7.1 感性耦合机制 5.7.2 容性耦合机制 5.7.3 互感和互容的混合耦合 5.7.4 近端串扰如何变成一个远端问题 5.7.5 展示两线之间串扰的特征 5.7.6 使用串联端接减少串扰 5.8 印刷电路板如何叠层 5.8.1 电源和地的规划 5.8.2 机框层 5.8.3 选择走线尺寸 5.8.4 布线密度和走线层数 5.8.5 经典层叠 5.8.6 高速板的特别提示 第6章端接 6.1 末端端接器 6.1.1 末端端接器的上升时间 6.1.2 末端端接器的直流偏置 6.1.3 末端端接器中采用的其他拓扑结构 6.1.4 末端端接器的功耗 6.2 源端端接器 6.2.1 源端端接的阻抗值 6.2.2 源端端接的上升时间 6.2.3 源端端接可以得到比较理想的阶跃响应 6.2.4 源端端接所需的驱动电流 6.2.5 源端端接的其他拓扑结构 6.2.6 源端端接器的功耗 6.3 中间端接器 6.4 末端端接器的交流偏置 6.4.1 容性端接的直流不平衡 6.4.2 差分线的末端端接器 6.5 电阻的选择 6.5.1 端接电阻的准确性 6.5.2 端接电阻的功耗 6.5.3 端接电阻的串联电感 6.6 端接器中的串扰 6.6.1 相邻实芯电阻的串扰 6.6.2 相邻表面贴装电阻的串扰 6.6.3 单列直插(SIP)端接电阻的串扰 第7章通孔 7.1 通孔的机械特性 7.1.1 制作完成后的通孔直径 7.1.2 通孔焊盘大小的要求 7.1.3 间隔要求:空隙 7.1.4 走线密度与通孔焊盘大小 7.2 通孔的电容 7.3 通孔的电感 7.4 返回电流及其与通孔的关系 第8章电源系统 8.1 提供稳定的电压参考 8.2 分配统一的电压 8.2.1 电源分配线的阻抗 8 c- E/ z1 r' |/ P/ l; L6 f
7 |8 q% |) [0 s& P, h4 W% S
- m' [3 N! t9 ]+ c9 ^- L* q8.2.2 电源分配线的电感 ! l- H \: g: T3 I5 i
4 j F, h v4 |1 `' e; K% T& T0 ]0 f$ T
8.2.3 板级滤波
* o8 Y: A" i5 s. b9 J+ Z- w' M" M& ?4 v) T; M A: L, L
2 ?, H& o; o, B& N: R4 d* y8.2.4 单独集成电路的局部滤波
5 @# J9 g# n0 i$ D# {1 @ N: z; M' _4 I/ l& J, E
- N+ E. p: N$ J5 h4 D* G9 y
8.2.5 电源平面和地平面的电容
6 g- j' ?* _ S! U- b) M
6 k2 U' u% u1 [2 ` k+ H: `" ~- k
8.2.6 测量电源分配系统阶跃响应的测试夹具
6 M u) N) z: Y$ C2 f
) X2 o, M) r7 f5 m* a! l4 `
8 e2 ]7 g7 y! T5 p2 `8.3 一般情形的电源分配问题 , c* X( P' d+ _9 t
: a$ h2 c' g5 T% i$ U
9 c, [* P8 s) ?; w( m6 |, q* s
8.3.1 TTL-ECL混合系统中的随机ECL错误 8 ?; f4 ^* H5 z8 H( x8 o
: F% [! t! q5 u' ^% H: P: p& m% `; v9 A
' ~' b8 L8 M$ M" Q: `8.3.2 分配线中的压降过大
. A1 F6 h* {3 q" [9 f- K8 |8 J* H' c; M7 `
8 h) H0 J7 I( U6 z: O: a* A+ z
8.3.3 插入电路板时的电源脉冲干扰 + H* W6 l( h: J
9 |' n# e' D$ k
2 d0 U$ [+ I7 ^9 o0 e3 L/ I; q- f, q8.3.4 电源分配线的EMI辐射 6 ^5 ^% ?. K* K* P/ L& u4 j
* B/ x) J" \ Z1 l% p$ ~; d6 ]& Y! c
/ {6 y' s c U8 X' H8.4 选择旁路电容
! t, }0 _% Z% X w6 q+ ]1 o% }, ~$ q1 G4 [0 C s( J$ s
$ h$ c, O$ k7 x, S3 b: G% V- S, {8.4.1 电容的等效串联电阻和引脚电感 V9 E; J5 Z- _3 T9 h' W
! m- e6 M3 }0 o* W* @5 Y1 D, ~5 D8 V) N# A% D
8.4.2 电容特性与封装的关系 ) u4 X1 `# t% M! N3 v
L# F F6 k8 A9 z5 C) e& I+ \! `9 h1 x
8.4.3 表面贴装的电容
5 Z4 F$ g! ~) Y2 I. m6 N; [ U/ ~# A0 O; A) J# D% F, }
2 Y" O a$ b! R8.4.4 集成电路下面安装的电容
( K$ S- s' M% |2 u, c9 ]7 p, h# k1 b$ e' l
# @0 E; P1 P% P' M* R
8.4.5 三种类型的电介质 ( L' u0 V3 i/ ~, `$ m. ]% b9 q" k; L
1 s1 A* I2 l& t: P5 D1 C+ S9 L! x+ S
8.4.6 电压等级和使用期限的安全容限
/ ^5 |3 k# B/ ]5 X u6 y6 {& {
) F* u( A6 V. `4 k K D第9章连接器 " P# J# L$ m" |: a
+ ]. ^7 {, v( ]4 Q8 E$ ^" b/ y
( Y; G4 F* R, |; X9.1 互感——连接器如何引起串扰 " T7 V3 x: j4 L7 Z
5 T2 \ E2 }( V. V9 l2 _5 s% N
3 Q3 m$ X4 [; v. U6 V
9.1.1 估算串扰
# b. d! Y' B$ b4 E6 R8 J
, l8 R0 l8 M4 O% c( t& P5 H9 v: ]% O( V( O8 A! V
9.1.2 如何通过接地改变返回电流路径 ; Q* D6 T5 `- E- ~ _' [' L( o
3 M5 [4 J# c& v9 E) y
& N; v' Y. h1 {, J. E! d4 B
9.2 串联电感——连接器怎样产生电磁干扰
& f* p" u" y; M9 m$ N! |( v+ f4 s* F% V: v
/ z3 f; Y/ q* K
9.3 寄生电容——用在多支路总线上的连接器 ( S& X8 ]7 N/ T# r2 H* x7 d- f
( B/ \9 d2 B6 m7 `+ y, `. P5 T8 u) r0 ~ m
9.3.1 引脚到引脚的电容
6 V5 k( E9 X" s0 U" G0 [7 X, h2 j* _8 y9 N
. w' {4 f4 f8 \6 c' z' a! r9.3.2 电路走线电容
3 O( q5 W3 o# }+ q/ f9 Y( D8 v/ D& `4 e- i h% h
( I$ L3 P) r1 g9 T" y6 {8 _9.3.3 接收器和驱动器电容 6 S; T1 v1 z2 C
, v( h7 a/ u: Y( ^( a2 N
8 T0 B5 M: w% r1 z6 @4 y
9.3.4 均匀间隔负载 9.3.5 低速总线 9.4 连接器中耦合的测量 9.4.1 接地引脚和信号引脚 9.4.2 脉冲发生器和源端阻抗 9.4.3 传输线上的端接阻抗 9.4.4 模拟接收线的源端阻抗 9.4.5 匹配电阻 9.5 连接器下地线的连续性 9.6 采用外部连接解决EMI问题 9.6.1 滤波 9.6.2 屏蔽 9.6.3 共模扼流圈 9.7 高速应用的特殊连接器 9.7.1 AMP Z型点对点连接器 9.7.2 Augat点对点连接器 9.7.3 Teradyne多支路总线连接器 9.8 穿过连接器的差分信号 9.9 连接器的电源管理特性 第10章扁平电缆 254 10.1 扁平电缆的信号传播 10.1.1 扁平电缆的频率响应 10.1.2 扁平电缆的上升时间 10.1.3 测量上升时间 10.2 扁平电缆的串扰 10.2.1 串扰的基本计算 10.2.2 多地的效果 10.2.3 双绞线的效果 10.2.4 串扰的测量 10.2.5 扁平电缆的堆叠 10.3 扁平电缆连接器 10.3.1 连接器的电感 10.3.2 连接器的电容 10.3.3 减少寄生效应的交错连接 10.4 扁平电缆的电磁干扰 10.4.1 金属箔缠绕 10.4.2 单面屏蔽 10.4.3 折叠(圆)屏蔽电缆 第11章时钟分配 11.1 定时裕量 11.2 时钟偏移 11.3 使用低阻抗驱动器 11.4 使用低阻抗的时钟分配线 11.5 多路时钟线的源端端接 11.6 控制时钟线上的串扰 11.7 延时的调整 11.7.1 固定延时 11.7.2 可调整延时 11.7.3 自动可编程延时 11.8 差分信号分配 11.9 时钟信号的占空比 11.10 消除时钟中继器的寄生电容 11.11 时钟总线上时钟接收器的去耦 第12章时钟振荡器 12.1 使用罐装的时钟振荡器 12.1.1 频率指标 12.1.2 允许的工作条件 12.1.3 电气特性 12.1.4 机械结构 12.1.5 生产问题 12.1.6 可靠性 12.1.7 控制与调整 12.2 时钟抖动 12.2.1 时钟抖动何时事关重大 12.2.2 测量时钟抖动 12.2.3 测量电源的抗扰度 12.2.4 时钟源的电源滤波 附录A 记忆要点 附录B 计算上升时间 附录C MathCad公式
1 [ T2 Z9 V" Q" c; a
