查看: 259|回复: 2
变频器矢量算法介绍
发表于 2022-3-3 09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 H( R+ }* j+ w8 Z9 G. ]* w* I0 b# h) X9 P5 Y9 o
矢量控制是将异步电动机的定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量 (励磁电流) 和产生转矩的电流分量 (转矩电流) 分别加以控制,并同时控制两分量间的幅值和相位,即控制定子电流矢量,所以称这种控制方式称为矢量控制方式。
8 X2 i& D" a3 O4 M      简单的说,矢量控制就是将磁链与转矩解耦,有利于分别设计两者的调节器,以实现对交流电机的高性能调速。矢量控制方式又有基于转差频率控制的矢量控制方式、无位置传感器矢量控制方式和有位置传感器的矢量控制方式等。这样就可以将一台三相异步电机等效为直流电机来控制,因而获得与直流调速系统同样的静、动态性能。
1 |8 b% [1 _8 C$ r8 I! x6 c1 {7 t2 D* F, z      采用矢量控制方式的通用变频器不仅可在调速范围上与直流电动机相匹配,而且可以控制异步电动机产生的转矩。由于矢量控制方式所依据的是准确的被控异步电动机的参数,有的通用变频器在使用时需要准确地输入异步电动机的参数,有的通用变频器需要使用速度传感器和编码器。鉴于电机参数有可能发生变化,会影响变频器对电机的控制性能,并根据辨识结果调整控制算法中的有关参数,从而对普通的异步电动机进行有效的矢量控制。! I3 @9 W" k3 k( A
      以异步电动机的矢量控制为例:
  I0 k7 q. l; K1 k: f' {& m. ^  Y      它首先通过电机的等效电路来得出一些磁链方程,包括定子磁链,气隙磁链,转子磁链,其中气隙磁链是连接定子和转子的。一般的感应电机转子电流不易测量,所以通过气隙来中转,把它变成定子电流。然后,有一些坐标变换,首先通过3/2变换,变成静止的d-q坐标,然后通过前面的磁链方生的单位矢量来得到旋转坐标下的类似于直流机的转矩电流分量和磁场电流分量,这样就实现了解耦控制,加快了系统的响应速度。最后再经过2/3变换,产生三相交流电去控制电机,这样就获得了良好的性能。* F0 @8 j0 |( D1 v$ m
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-3-3 09:51 | 只看该作者
    变频器工作原理是先通过进行整流,然后再进行逆变,逆变之后得到自己所要的频率电压。
    发表于 2022-3-3 13:28 | 只看该作者
    简单来说变频器矢量控制就是将磁链与转矩解耦,有利于分别设计两者的调节器,以实现对交流电机的高性能调速。
    GMT+8, 2025-9-28 04:19 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
