查看: 818|回复: 16
A点电位为什么被拉低了
发表于 2022-3-3 00:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 {9 Y( p# z( R/ I3 }+ o
+ X0 L8 k4 x' g- E$ I) h# z8 n
我想知道A点的电位是什么原因被拉低的??
4 R, i, \1 s) m) s谢谢大家# Q: r  r3 h: r# _
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2022-3-3 09:46 | 只看该作者
    上电瞬间M1的GS端电压为负,M1导通,之后Q1导通,A点电位被拉低。
    谢谢,为什么上电瞬间M1的GS端电压为负[/backcolor]  详情 回复 发表于 2022-3-3 23:58
    推荐
     楼主| 发表于 2022-3-4 22:35 | 只看该作者
    布衣 发表于 2022-3-4 09:01$ o- Q7 p( ~' j0 ~
    因为M1 S端的电位会超前G端,GS的压差就是负值,M1导通,建议你用仿真电路试试就知道了,另外看看PMOS的 ...
    / i# K% F7 w/ s- G谢谢,还是没有懂,我的理解是刚上电,三极管的基极被拉低,那么三极管是闭合的,因为三极管没有导通,没有电流流过三极管, A点应该是高电平和电源电压一样,也就是应该和M1的S极点位一样。我没有明白为什么一上电M1的S极电压会大于G极电压??  难道一上电,就有电流流过三极管,所以电阻分压,S极电位大于G极??' S/ D- b. {6 Q, U$ s- R4 ~
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2022-3-4 09:01 | 只看该作者
    pengyang 发表于 2022-3-3 23:584 e* j5 s. w) b+ |! N/ z. N: c, L
    * t! N0 q" U: k8 Y
    因为M1 S端的电位会超前G端,GS的压差就是负值,M1导通,建议你用仿真电路试试就知道了,另外看看PMOS的导通条件。
    ) k! |( E2 C6 C- s" k# ^7 C
    谢谢,还是没有懂,我的理解是刚上电,三极管的基极被拉低,那么三极管是闭合的,因为三极管没有导通,没有电流流过三极管, A点应该是高电平和电源电压一样,也就是应该和M1的S极点位一样。我没有明白为什么一上电M1  详情 回复 发表于 2022-3-4 22:35
    2025-9-18 15:20
  • 签到天数: 207 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-3-3 13:36 | 只看该作者
    1楼解答正确。
    谢谢,为什么上电瞬间M1的GS端电压为负[/backcolor]  详情 回复 发表于 2022-3-4 00:03
     楼主| 发表于 2022-3-3 23:58 | 只看该作者
    布衣 发表于 2022-3-3 09:465 l7 g/ V/ J9 {0 L
    ' u& n) f0 G* o. F5 t' i- g/ m谢谢,为什么上电瞬间M1的GS端电压为负
    ' V! k1 K  b: F$ k
    因为M1 S端的电位会超前G端,GS的压差就是负值,M1导通,建议你用仿真电路试试就知道了,另外看看PMOS的通道条件。  详情 回复 发表于 2022-3-4 09:01
     楼主| 发表于 2022-3-4 00:03 | 只看该作者
    18100831950 发表于 2022-3-3 13:36
      |5 a: l: }2 [9 q1楼解答正确。
      p! d+ k) c9 ~6 U谢谢,为什么上电瞬间M1的GS端电压为负
    7 Z& ?# |: T$ Z4 S! |# z- ]
    2024-8-2 15:57
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-3-4 23:29 | 只看该作者
    把GS反接吧,DS内置有二极管的。
    “来自电巢APP”
    2024-8-2 15:57
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-3-4 23:30 | 只看该作者
    GS内置二极管的
    “来自电巢APP”
    体二极管怎么影响A点了。反接也是一样的  详情 回复 发表于 2022-3-5 00:24
     楼主| 发表于 2022-3-5 00:24 | 只看该作者
    EP7812 发表于 2022-3-4 23:30
    ) W2 j% I+ a7 r3 K  IGS内置二极管的
    $ D3 L: U! L( B# U7 ]( n" b体二极管怎么影响A点了。反接也是一样的% j, O7 K5 Z3 L  o
    2024-8-2 15:57
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-3-5 07:20 | 只看该作者
    本身一接上电源场管都是正向导通的。三极管导通,就下拉了。
    “来自电巢APP”
    2024-8-2 15:57
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-3-5 08:17 | 只看该作者
    是把DS两个脚调转接试下。DS本身有内置二极管的。
    “来自电巢APP”
    又来了,还是没有理解到,你看看,体二极管的方向,它上电不会正向导通的。  详情 回复 发表于 2022-3-7 22:04
    2023-5-29 15:28
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    13#
    发表于 2022-3-5 09:40 | 只看该作者
    上面说的对的,看来高手还是挺多的。
    14#
     楼主| 发表于 2022-3-7 22:04 | 只看该作者
    EP7812 发表于 2022-3-5 08:173 `: k. P' p3 t7 _
    & w# G, z+ Y4 s又来了,还是没有理解到,你看看,体二极管的方向,它上电不会正向导通的。
    : Z& o5 v7 ~3 p+ T$ v7 x& ]2 [
    15#
    发表于 2022-3-9 10:08 | 只看该作者
    MOS有寄生电容;R1和R2电阻改小
    谢谢,R1和R2电阻改小的目的是什么  详情 回复 发表于 2022-3-18 18:35
    GMT+8, 2025-9-20 16:53 , Processed in 0.156250 second(s), 38 queries , Gzip On.
