查看: 241|回复: 1
测量mos管的导通内阻
发表于 2022-3-2 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 导通内阻用工具无法测量,但是可以根据以下公式判断:R=U/I。也即,导通时候电流I可以测量,MOS管压降U可以测量(供电电压减去负载电压)。
  • 这个方法是曾经做电机驱动时候的计算方式,但是,导通内阻跟Vgs有一定关系,也就是说MOS没有完全导通时候内阻会大,毕竟MOS是电压驱动型器件。
  • 另外手册上的Rds(on)基本上就是该元件典型的内阻,只要完全导通,误差不很大。
  • mos管
    mos管是金属(metal)—氧化物(oxid)—半导体(semiconductor)场效应晶体管,或者称是金属—绝缘体(insulator)—半导体。MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况下,这个两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能。这样的器件被认为是对称的。
    . |: [( q4 _. {/ I7 z
3 |' E2 ^$ d$ _, D% i) s
发表于 2022-3-2 16:57 | 只看该作者
导通内阻用工具无法测量,但是可以根据以下公式判断:R=U/I。也即,导通时候电流I可以测量,MOS管压降U可以测量(供电电压减去负载电压)。这个方法是我们曾经做电机驱动时候的计算方式,但是,导通内阻跟Vgs有一定关系,也就是说MOS没有完全导通时候内阻会大,毕竟MOS是电压驱动型器件。
, U/ P9 y8 t# T4 z另外手册上的Rds(on)基本上就是该元件典型的内阻,只要完全导通,误差不很大。
. D( F7 ^, E; m8 v6 @
GMT+8, 2025-7-8 00:45 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
