/ |* ? n+ n* h& l Q7 Y/ w
2 N$ y2 Z9 G- l3 R$ ^$ Z R$ g/ cXL2400 系列芯片是工作在2.400~2.483GHz 世界通用ISM 频段的一款单片无线收发芯片。该芯片集成了 射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等多种功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。fashe输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过 FCC 等认证。 1 o1 Q( ^; z" W5 r# @ ~
1、典型应用领域:0 m- D G/ F3 b0 S" c, L0 I
➢ 无线鼠标键盘
4 {9 ~& D% u1 [" R2 n! K➢ 电视和机顶盒遥控器
( g6 Z$ m% X4 g# R8 \➢ 无线游戏手柄1 t4 H. C% f( z$ ?. B% }
➢ 遥控玩具
% X! o/ X7 c% ^" b. e; H+ @➢ 有源无线标签
& `/ d3 D& G. m) p" }" N9 n➢ 智能家居及安防系统
5 A" K! m0 }$ J$ K! z* t, G8 K2、主要特性:* S: m6 d* m5 D$ C; H% l* ]
➢ 功耗较低
, s9 K0 m" W* e0 \ A3 Gfashe模式(0dBm)工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流2uA。' {; k4 ~5 i3 O# Z" m! E, J
➢ 节省外围器件9 F( U% }% v- x, Y
支持外围4 个元器件,包括1 颗晶振和3 个贴片电容;6 P: D) t" j0 {. s7 `+ x" m, T! \
支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
. y. o5 X* V/ N4 G9 m芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。) K/ S: T6 ?/ F% D! [
➢ 性能优异
; F/ m- Q1 |) q% c, F$ e g125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
; E% V, R4 |: p0 Z( ]: f" Ifashe输出功率最大可达8dBm;
, O# y5 \* `$ ?" v& D抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC 等认证。0 i- C. L$ E2 ?0 @: e" Y
➢ 四线 SPI 接口通信5 P% N( `- q0 Q4 N1 A8 K0 p
➢ SPI 接口速率最高支持4Mbps
# \' a, ~3 y6 U➢ 支持最大数据长度为128 字节(4 级 FIFO)
6 S/ T" X7 w+ W' h ]% l$ R➢ SOP8 封装3 @5 R+ c9 O9 e3 i/ [; |! Q
➢ 1M / 2Mbps 模式,需要晶振精度 ±40ppm&CL=12pF
0 |5 X+ W+ Z7 m9 o125K/250kbps 模式,需要晶振精度 ±20ppm&CL=12pF
$ D3 N; L# A$ Z4 q" q. jBLE 广播包模式,需要晶振精度 ±10ppm&CL=12pF" i. g9 z% K4 W% c2 ?
➢ 工作电压支持1.7~3.6V;
: e n1 | Y2 u4 f& M* j }➢ 工作温度支持-40~+125℃( K; a" C5 g5 O& n# G3 `, z- {
➢ GFSK 通信方式
6 _- m, w2 p& v➢ 支持自动应答及自动重传 ! U' g, a) z+ l3 m
3、系统结构方框图:
. s4 Y" G e; V3 W7 h4、引脚定义:
. h Y' k" c/ Y' O( H
6 ?, f/ }+ p& X, ~4 D
, Q6 r" l6 x/ V: h9 j/ w |
