查看: 2968|回复: 9
PowerLogic5.0.1转Orcad后出现的问题求助
发表于 2011-9-7 17:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我通过E-studio将 PowerLogic5.0.1原理图转为orcad后 出现如图中的问题  元件引脚编号变小了 , 其他没问题.如图
  D9 [$ g. F+ [, E: U   请问大家这个是什么原因哦????
发表于 2011-9-7 21:03 | 只看该作者
PowerLogic5.0.1 原理图转为 Orcad 后,如果真的沒問題,暫時可以先不理會,可以直接下一步修改原理圖或是進入 PCB layout,不要耽誤時間在原理圖顯式上的小細節,有空的時候回頭再修圖。9 [3 B3 s5 Z( x8 N6 M
. C. l3 o$ I7 D- w7 g
其中你的圖片中轉進來的 D[0], D[1],.......如果不是 bus name, 需要挪移和修改大小(這很麻煩)。如果是 bus name ,則是建議刪除,重新擺放會比較快。
3 J% x( |* a; ]3 L. Z7 o$ V4 U0 m. R7 Q- F1 Q# G/ ^& |4 w
至於"元件引脚编号变小了",我想可能需要重新編輯封裝元件才有辦法,或是原來的 logic 的封裝圖管腳畫的間距較大,讓你看起"元件引脚编号变小了"。
$ D  e$ G2 P3 _' g# m( h9 u0 k+ B- W, O. V: c( G! @8 p
如果可以上載有問題部分的 DSN 文件,讓大家幫你看看真正原因出在哪兒。
9 k) t) X2 n& l
 楼主| 发表于 2011-9-7 21:56 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-9-7 21:03 / N) j. ^8 k) F* U( F, w
PowerLogic5.0.1 原理图转为 Orcad 后,如果真的沒問題,暫時可以先不理會,可以直接下一步修改原理圖或是進 ...
" |0 U  q' w$ Y" R1 X* R
忘了说明,那个D[0] D[1]...是PIN Name  而42.43... 是PIN number,都变得好小了。虽然那样也可以用,但如果要完美,修改的工作量很大。
& Y0 {1 @2 z' Z 这张图是在E-studio中save as后的操作
3 G2 @6 ^) a7 |. P; N这张图是在capture中打开后的效果
0 C8 e# z/ [. b  d4 M2 S这张是未转前的效果
  ]4 B" [' d6 ?PIN name的PIN number真的变好小了4 a$ i3 o* @- l
' {9 W% o( N, k
然后附件是原理图中的部分。包括powerlogic导出的**.txt和DSN文件 20110907.rar (12.49 KB, 下载次数: 11)
  m% w) P  _; h% H: a! e8 ^
  j& K9 [4 t9 U! {: p# ]" ^这个原因是哪里呢??
发表于 2011-9-8 10:22 | 只看该作者
看完 DSN 文件,真的是 LIBRARY 的問題,LOGIC 建立封裝的時候 PIN 間距很大,所以相對看到 "元件引脚编号变小了",請看 SRAM6.jpg 的圖片。' P) J# Q& O5 R" {4 x. `
) F1 j5 R4 a  `, V- o
另外應該說是整張圖的標註文字都變大了,GND變成重複顯示,一個是 TEXT 另一個是 Alias,請看 SRAM0.jpg(設定顯示顏色) 和 SRAM2.jpg 的圖片。多出來的 TEXT 可以刪除。
! D( [5 O5 d7 W0 O  q
: Y% x6 O2 H5 N9 i) j! PAlias 文字要縮小好像比較麻煩,需要一個一個選取去改變,作法請參考 SRAM1.jpg 的圖片。
" n3 M0 C/ b5 ~& v) E2 Z
/ J, L! I9 j% R$ `% W' N至於零件的 R? C? 和 Value 修改文字大小比較快速,請在空白處按下 CTRL+A  編輯屬性,作法請看 SRAM3.jpg , SRAM4.jpg 和 SRAM5.jpg 的圖片。3 y' a7 R! H: v: l/ ?" T
' i3 E. T( a- R# i( W: s
# C- H& D. A: e; {, v
发表于 2011-9-8 11:32 | 只看该作者
; f: s) P: ^' g& N8 x. ^7 o. W; A( u: |$ k$ C1 P0 \  T8 Q8 |' B
之前說 "Alias 文字要縮小好像比較麻煩,需要一個一個選取去改變"
5 o9 z, w% K. P8 m/ z5 f8 O後來找到方法了,在 ORCAD 16.5上我用 Macro 方式,選取所有 Alias 或是 數個 Alias ,然後按壓某組合鍵(例如 ALT+0),然後再按 F5 (Redraw) 就OK了。
, ]9 o& j, g. E' h4 d- V1 b
/ n2 D1 n  d% C3 y* p: ?, WMacro的內容如下 (將它儲存成 BAS 文件,例如 Alias_text.bas,然後在 ORCAD 裡面加進來就可以用了)+ S; |8 g# B' N- ]/ _+ j
SUB Alias_text
$ ?: a4 T% c0 N  b0 ]  'MACROMENU ALT+0: @4 ]! E$ h/ w- n% w3 h9 ~
  'MACROKEY ALT+0" f8 |) y: I- H" t' ~
  'MACRODESCRIPTION Set Font to default
1 T! X) E% g, w% E, ZSetFont "", -33619969, TRUE, TRUE
5 a7 z9 n: _- C( o) [+ E% n: ~UnSelectAll) T0 _$ s* w3 l( q0 T+ U
END SUB0 ]5 K: q% R0 r% t, s' K
3 B3 o6 k: N' E1 j* E
; q% \# W6 K% r2 b
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
xlows_2009 + 5 谢谢如此详细的回答
 楼主| 发表于 2011-9-8 22:02 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-9-8 11:32
9 r4 @( h3 c. v6 a之前說 "Alias 文字要縮小好像比較麻煩,需要一個一個選取去改變"$ [. H% @& o2 M# {' b* b
後來找到方法了,在 ORCAD 16.5上我用 M ...
! v* c5 c/ D2 E0 P' _
嘿嘿,谢谢。貌似通过E-studio这条路走不通,封装的修改太大了。可能前面某个地方出现问题了,以后再来研究下。$ ~! z7 b2 Y& t! x9 a1 d# L
今天又通过另外一个方案转Logic-->Dxp-->Capture,然后转过来封装是对了, 但我想删除那些多余的Alias,还有前面的Macro确实蛮好的,但那个如何全局选中Alias,找了好久也找不到,否则的话修改也是比较麻烦的$ S/ ~) \$ _' Z8 L
附件为通过Dxp转的 20110908.rar (12.17 KB, 下载次数: 8)
发表于 2011-9-9 09:50 | 只看该作者
你的圖一定會要調整 (因為電阻藏在PORT裡面,GND 也是),所以先將 PORT 和元件拉開 ,之後再去選取整排的 Alias 。目前 ORCAD 沒有只有整個選取 Alias  的方法。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
xlows_2009 + 5 谢谢
 楼主| 发表于 2011-9-9 22:10 | 只看该作者
本帖最后由 xlows_2009 于 2011-9-9 22:17 编辑 ! w" J1 s/ e- l0 s8 Z( z1 u
jacklee_47pn 发表于 2011-9-9 09:50 4 h5 Q2 t: z* F4 `2 P! p8 y2 x" I, {3 k
你的圖一定會要調整 (因為電阻藏在PORT裡面,GND 也是),所以先將 PORT 和元件拉開 ,之後再去選取整排的 A ...
# ]/ T! Q0 J/ K, w& L3 d0 X  T
6 [5 L( ?7 \$ M( N6 U0 j在论坛里提问,就您回复了我,而且如此详细,谢谢
发表于 2011-9-28 11:48 | 只看该作者
楼主可否把E-studio 软件上传一下,我也想研究一下' b5 ~5 \* d& V' h
或是加我的QQ:495259867  通过QQ传给我
发表于 2014-7-23 10:49 | 只看该作者
E-studio  网上下载按装成功  怎么转不成功 这是什么原因啊
GMT+8, 2025-7-25 11:34 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
