查看: 322|回复: 1
汽车RF工程师如何设计互联汽车?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-3-1 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    谁能想象汽车生态系统如何演变?过去汽车只是一种简单的运输方式,如今演变成具有复杂的计算机系统,并且能够将汽车自身与我们及周围的世界连接在一起。现在,它可实现一定程度的自主驾驶,与网络通信,并提供娱乐服务。分析师预测,这些发展趋势日益强盛。据麦肯锡公司的通知,未来几年,联网汽车的数量将以每年30%的速度增长;到 2020年,五分之一的汽车将接入互联网。Strategy Analytics预测,汽车处理和线性高等驾驶员辅助系统(ADAS)RF前端(RFFE)市场规模很大,复合年增长率(CAGR)达17%(2017-2022)。    那么汽车RF工程师如何设计互联汽车呢?让我们先来看看如何克服汽车设计中的一些很大的RF挑战。
        当今汽车格局:复杂的标准和挑战生态系统
        当今的汽车有很多可与世界互联的电子器件。对于RF系统,这意味着随着汽车制造商在车内放置更多的电信设备,就会出现很多RFFE链。下图显示了一个通用系统的示例。
        汽车RF生态系统的变化给RF系统设计人员带来了多个挑战:
        将多个支持不同标准的器件集成到汽车中,有时集成到一个模块。
        由于许多支持不同标准的器件相邻,存在共存问题。
        很大限度地减少电子部件发热。
        更加关注功耗,因为所有车辆设备都使用同一个电池电源。
        确保产品组件具有长期可靠性。
        并非汽车行业才有这些挑战,可以采用与Wi-Fi连接性和移动设备等其他应用类似的战略克服这些挑战。下面是选择汽车RF元件时的一些基本设计技巧:
        使用高度线性的有源或前端设备。
        使用能够尽量减少RFFE中的插入损耗和减少总RF链路预算的组件。
        关注RFFE的效率、电流消耗和功耗。
        使用高性能RF滤波器,以尽量减少插入损耗、温度漂移和干扰。
        考虑使用在单个封装中整合传输、接收和过滤功能的组件。
        使用符合IATF和IEC行业标准的汽车应用级产品。
        下面我们更深入地探讨RF共存、集成、天线设计、热管理、电池使用寿命和汽车可靠性的设计考量。
        解决RF共存问题
        需要流传输视频的用户希望在汽车中提供快速、可靠的服务,而在车辆内部通过网络进行流传输正迅速成为标准设置。因此,在维护流媒体服务时,务必很大限度地减少共存问题并降低线路损耗。
        但是,很大限度地支持无线频段和标准之间的共存是一项艰巨的任务。如果未采用适当的滤波配置,在以下频率可能会增加共存问题:
        2.4 GHz:
        Wi-Fi和蜂窝通信,如LTE频段41
        Wi-Fi和蓝牙
        SDARS(卫星数字音频广播服务)和LTE
        5 GHz:
        Wi-Fi和V2X(802.11p和C-V2X)
        V2X和U-NII(未经许可的国家信息基础设施)频段,具体为U-NII-3
        从2.4GHz和5GHz频谱图中可看到,在车联网中使用无线技术的带宽是多么拥挤。
        那么,缓解这些共存问题的很佳方法是什么?一些很佳做法是在设计中使用高性能RF滤波器和高线性度有源器件。
        滤波器可以减少无线电信号之间的带外干扰。
        共存滤波器可以减轻传输信号可能存在的灵敏度降低现象。
        如今的车辆通信支持天线和收发器之间的许多传输和接收路径,而隔离这些路径需要使用滤波器。这些滤波器必须:
        隔离共存频段。
        具有较低的插入损耗,以尽量减少传输功耗。
        优化接收器灵敏度。
        集成至关重要
        移动电话行业已经从分立元件向高度集成的系统模块过渡。随着汽车中整合更多连接性,汽车制造商也必须随之相应转变。将更多的功能集成到前端模块(FEM)或滤波器模块中有助于简化RF设计,如下一个框图所示。
        汽车工程师过去只关注GPS和蓝牙,但现在必须针对C-V2X等新无线标准,以及未来的 5G新无线电(NR)进行设计。设计人员必须学习以下框图中所示的所有技术,同时将其融入汽车设计中。很有可能是使用移动电话技术作为跳板。
        Qorvo工程师创建的RF Fusion?可帮助我们的客户利用集成解决方案,有效地降低设计复杂性,并缩短上市时间。其中许多复杂模块包括嵌入式滤波器,进一步降低 RF复杂度和总链路预算。
        天线和RFFE
        想象一下将鲨鱼鳍天线连接到电缆,然后连接到汽车其他地方(通常在仪表盘中)的低噪声放大器(LNA)。虽然在传统车辆制造中使用电缆是很常见的做法,但长距离布线会导致天线和RFFE之间产生插入损耗(增加链路预算)。这也会增加LNA输入端的噪声系数(Nf),特别是在蜂窝和Wi-Fi场景中,并降低信号和接收器的灵敏度。如果天线能接收到较低的功率电平,其灵敏度就会提高。
        避免这种情况的一种方式是将鲨鱼鳍模块中的天线和RFFE组件安装在车顶,尽可能靠近信号输入,并设在任何布线之前。通过靠近天线集成RFFE,可以很大限度地减少NF并提高信号性能,而保持低NF也有助于提高接收器灵敏度。
        此方法也可用于改进天线的传输功能。减少布线并将功率放大器(PA)置于很接近天线的位置将有助于减少插入损耗和功耗。如果在发送信号之前,传输端需要更多的电源,也可以使用鲨鱼鳍模块中的补偿器放大信号,并补偿电缆长度造成的损耗和链路预算。
       热管理
        在汽车应用中,关键的设计挑战之一是车内和外部环境中的热管理。汽车产品会发热,这种温度升高现象会影响系统级RF调谐和性能。
        所有无线连接和电子器件仍处在较小的汽车空间内。有限的区域内辐射热量会增加。发热也会影响汽车的可靠性,从而影响汽车的安全性能。若要缓解发热问题,需要注意以下关键参数:
        RFFE效率
        电流消耗
        功耗
        设计人员可以使用一些传导和对流冷却的散热方法,但这些在汽车中的作用有限。而小尺寸的产品外形使这一热挑战变得更加复杂。以下技术有助于解决与热有关的RF问题:
        使用组件制造商提供的PC板布局文件和评估板。您很好获取并使用制造商的设计,因为他们的布局经过了散热和热效率优化。
        使用随温度条件变化很小或没有变化的RF滤波器。如下图所示,由于温度变化,滤波器向左或向右漂移。对于汽车系统,务必使用具有出色的温度稳定性、低插入损耗和高品质因数的温度补偿滤波器,如Qorvo的BAW技术产品,帮助解决与热相关的问题(以及共存)。BAW技术的温度稳定性比SAW平均高50%。
        使用高线性度前端产品。通过使用高线性度前端产品可提高PA效率,从而优化系统效率并减少热量。在RFFE中保持很小插入损耗至关重要,特别是在运行发热时。RFFE性能不佳会影响整个汽车系统的电流消耗,并增加系统处理器的工作负荷。而处理器高负荷工作反过来会导致发热,系统性能降低,并消耗车辆电池电量。
        2017年,J.D. Power汽车可靠性研究通知指出,电池故障首次成为车主面临的十大问题之一。据其研究结果显示,电池是更换很频繁的部件,与正常磨损无关。在使用了3年的汽车中,更换电池的比例为6.1%,比2016年增加了1.3%。他们发现,许多复杂的新型车载电子系统(如信息娱乐、智能手机连接、语音识别和无钥门禁)消耗的电流增加,使电池使用寿命缩短。
        例如用于解锁和起动汽车的汽车遥控钥匙。车主使用此功能是为了方便,但它会耗尽汽车电池。如果将遥控钥匙靠近车辆或放在车内,发射器和接收器会持续通信,对车辆进行 ping操作。测试表明,将遥控钥匙靠近车辆,相比放在车外,电池消耗得更快。
        随着新的无线和有线技术进入汽车领域,采取以下措施来延长电池使用寿命至关重要:
        使用功耗低的设备解决方案。
        了解空闲和运行期间的RFFE功耗。
        使用随温度条件变化很小或没有变化的滤波器。
        可靠性和长期性能
        汽车电子行业为RF半导体供应商提供了稳健的收入增长前景。ADAS、电动汽车、人机界面(HMI)和互联信息娱乐等应用领域中的创新技术正在推动半导体行业发展,汽车工程师必须使RF和其他子系统实现无缝协同工作。这些半导体还需要满足汽车行业制定的严格可靠性要求。
        使用商用部件而不是专用汽车应用级产品可能很有诱惑力。但是,选择专为汽车应用而设计并且已经通过IATF和IEC认可测试的产品,有助于确保您的RF系统长期稳定地工作。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-3-1 14:26 | 只看该作者
    无人驾驶真的方便吗?
    GMT+8, 2025-9-28 06:06 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
