查看: 3623|回复: 10
电源输出端的 大电容如何选择
发表于 2011-9-5 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到很多电源输出端都有大的铝电解电容,不知道这个电容的大小如何选择,有的是1000uF的,有的是470uF的,有的几个并联的,是不是和电压电流有关系,如果输入口是5V/3A大概需要多大的电容呢?请高手指教
推荐
发表于 2011-9-5 19:59 | 只看该作者
電容器不是大就好,要選的剛剛好才不會浪費,(金錢、空間、啟動電流過大、...); j; e9 K; J  x+ P# u, g
如果是 DC-DC 芯片的輸出端,通常會有公式教你算。(舉個簡單例子,可以參考 MC34063A 芯片)
; m- w! `0 N2 v2 t, ~如果是 LDO  芯片的輸出端,只有經驗值,約小於 100UF 到 1UF 之間。
1 A( f% k' ~# U$ @+ C$ s! n如果是一般的變壓器加上全波or橋式整流的輸出端,就會有很大電容器。此時的電容器會跟你的紋波有關係。要取得很小的紋波,通常會是470UF以上。因為你要濾掉的的頻率只有100Hz。
发表于 2011-9-6 09:34 | 只看该作者
学习了,谢楼上
发表于 2011-9-6 12:45 | 只看该作者
我也有这个疑问
发表于 2011-9-14 13:58 | 只看该作者
1.纹波电流的大小;2.纹波电压的大小;3.寿命.
寿命的大小貌似与容值的关系不大哈!!!  发表于 2012-8-22 17:57
发表于 2011-10-23 22:51 | 只看该作者
这个是算出来的,不是瞎搞的。去看看 于博士 的论坛
发表于 2012-8-14 23:26 | 只看该作者
取决于输出电流,还有纹波要求,打个比方,你的输出是5V  3A,纹波5% 就是0.25V
# e6 H8 E# n4 F: N! \) n. m* W* o对于铝电解电容  ESR*C=60X10(-6)  你要计算对于3A电流 在多少的ESR上压降是0.25V   然后估算需要多大的电容可以达到这个ESR值  大约700uF   这个值显然太大了,所以一般对于这种低电压的我们都选取钽电容 ESR非常低,同等条件下,可以用100UF左右甚至更低容值的来替代铝电解电容。
    奋斗
    2024-1-15 15:17
    发表于 2012-8-17 11:16 | 只看该作者
    这个得计算纹波电流和维持时间
    发表于 2012-8-22 18:00 | 只看该作者
    100mA以下的用22~47uF;
    3 k; C6 m  G, Z" d% x100~500mA用100uF;% d; P5 ~6 _/ t+ Q
    500~1000mA用100~470uF;
    , f+ R( u. G( e1~3A用220~1000uF;
      n- Y$ S3 `: q( J0 @) _& k个人见地3 P" a% l3 C" E& s# Y& N, n
    发表于 2013-12-30 18:12 | 只看该作者
    奇点 发表于 2011-10-23 22:515 Y6 S9 k9 G8 B: T, R9 O
    # b- k6 }/ E2 F) S( h; V
    于博士的论坛地址是那个?发个链接过来呢·~~~~万分感谢!!
    发表于 2014-1-3 10:58 | 只看该作者
    cmgkuku 发表于 2013-12-30 18:12% U8 _1 A! V8 e6 @; R+ J- {' S  c
    8 R# }4 a* \% w3 \
    www.sig007.com
    GMT+8, 2025-11-2 17:23 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
