查看: 228|回复: 3
请教一个电路问题 单线控制红绿指示灯切换 非继电器
发表于 2022-2-24 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 W# K& U& Y/ }' q5 l6 T- d( \$ q6 k# t4 A4 C9 \1 y
打算做一个电路,需要做一个类似于低电平触发的电路。在PCB上面有红色、绿色指示灯各一组。默认是绿色指示灯亮,作为电源指示灯。但是当悬空的控制电路,变为0V(接地)后,绿色指示灯熄灭,红色接通。 类似于继电器的常开常闭分别接绿色和红色,由一路接地来控制吸合。需要在电路板做,尽量用贴片小元件,不使用继电器, 接入电压是24V.
! ?. N- L' Q+ e; ], k4 L % u! j) w. t1 F, Y' ]
7 _, E) L/ K1 Z8 b' [- h
现在试了一种方式:1 v7 d7 K' G7 c6 `1 c" @
# l4 X: V, ?/ r$ F
但是控制线接地时,不能完全断开绿色,导致两种颜色灯都点亮了。" U; N6 R; _& ?+ c" a3 q
  |% N  y0 \# v. V9 m3 d6 q6 j- t& c  e! F/ f0 M0 r
发表于 2022-2-24 10:21 | 只看该作者
你这个电路方式, 绿灯是断不开的,它会从Q2 走电,
. d, s4 d& k5 e8 K
. m1 S% ^; }; d  J* s你描述不清,没法给完整建议,0 n1 O: @- t6 |* A3 z
只能猜测,如果控制线是 0V 和 24V 跳变的话,一个用NPN  一个用PNP控制,是最简单的方案,总之,两个电路要独立,不能借道另一个电路。
发表于 2022-2-24 10:41 | 只看该作者
因为Q2的BE结给绿色LED提供了电流回路
发表于 2022-2-25 15:40 | 只看该作者
换成MOS管吧
/ N- {% p; M1 _1 }3 C4 x! w: z- N控制线接地后,你的Q2对的B对地还是有电流通过的。
5 ]: q  d+ Y0 W
GMT+8, 2025-9-20 20:24 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
