查看: 176|回复: 4
请问金属探测仪坏了怎么修?
发表于 2022-2-24 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厂家说是探头坏了,它这个探头是不是一个能感应金属的线圈啊,它这个是密封在不锈钢的龙门式的箱柜内的- ]; [  t4 l$ I) Y0 T/ W
发表于 2022-2-24 10:24 | 只看该作者
一般没电了,换电池试一下。" K6 C- h" T/ v# W5 v8 r. F3 A+ M
发表于 2022-2-24 10:29 | 只看该作者
量一下线圈两端的阻值看看
9 p4 S5 H! J* F& j1 Z
发表于 2022-2-24 10:33 | 只看该作者
可以自己拆开检查一下探测仪电源是否能够正常,再检查前端信号传输配件及放大器件是否能够正常工作,检查电路是否发生短路或有烧黑故障点,恢复即可。9 U- e1 M5 t# a' t( C
发表于 2022-2-24 10:38 | 只看该作者
可以自己拆开看看,简单问题一般都能搞定的,怎么维修,这个真不好回答,又不是一定会坏哪个元件,比如进水了与雷击损坏,坏的东西是不一样的。# U# x/ W) z3 T) s6 |
GMT+8, 2025-9-20 23:18 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
