查看: 324|回复: 4
CAM350怎样打开PCB文件?
发表于 2022-2-23 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM350怎样打开PCB文件,共有十个文件后缀名字分别是.DWG 2ND DRL GBL GBO GTL GBS GKO GTS GTO这十个文件时PCB文件打开之后是一个PCB的线路图,谁知道怎样用CAM350把它打开?
- u  x  S3 C' T& J2 ~( @5 z" r- |+ h; Y5 e. P, M( G" V# w: x
3 P: p2 X  D) B* }3 Q3 [
发表于 2022-2-23 18:21 | 只看该作者
同求加一    # N) c4 L! r+ @. B0 R- Y9 v, S
发表于 2022-2-23 18:29 | 只看该作者
1、只需要把这些文件全部放入一个文件夹里;' G( U5 Q8 `5 r3 f6 `; \$ E6 a( W
2、然后打开CAM350,选择File-Import-AutoImport;
; m9 H1 k8 m7 A: I- k8 W6 ]3、选中文件夹自动导入就可以了/ G4 H$ \2 {2 K
发表于 2022-2-23 18:34 | 只看该作者
都放在一个文件夹,选择File-Import-AutoImport 选文件目录,在点FINISH。 DWG的好像不能输入,要用AUTOCAD,转成DXF可以用CAM350导入。
  |' F8 I+ Q2 ]
发表于 2022-2-23 18:46 | 只看该作者
你所说的这些文件应该是GERBER文件吧!你只需要把这些文件全部放入一个文件夹里;然后打开CAM350,选择File-Import-AutoImport...选中文件夹自动导入就可以了!
9 `+ |7 U! q  _" Y. M
GMT+8, 2025-8-23 19:35 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
