相对于LED光源来说,LED驱动电源的结构更复杂,需要权衡的地方会更多,使得LED驱动电源往往比LED光源先失效。据统计,整灯失效中超过80%的原因是电源出现了故障。经过金鉴实验室长期的实证分析,导致LED驱动电源失效的原因很多,可归纳为以下7大类。
" u# v$ w$ \( B+ R9 O. T% Q
) C; H6 X6 Y7 A
8 ^+ L$ |9 ]1 _ h1、电子元器件老化
C' j* d+ s7 I0 {) I% W+ o3 e/ t0 Q7 [: r2 b
$ v6 d; m, O0 G2 f电阻、电容、二极管、三极管、LED、连接器、IC等器件开路、短路、烧毁、漏电、功能失效、电参数不合格、非稳定失效等各种失效问题,利用物理和化学的分析手段,从宏观和微观分析出失效原因: ?- w8 {! I' u" s0 q! P+ q9 h
' V, ~! s1 Q, u8 U9 b7 u* ~+ \ ` f& c
- U+ X* g- T! z9 a' q$ \$ v2、PCB质量问题1 {& t ]! X2 }! m8 C8 J
' S6 }" ?. k, M6 a: Y
2 O2 D, E# c. `) R+ R( R" Z4 a" E! ] f0 B% {9 K* I2 c" L2 @
$ T7 x. V4 h ~- u: x( `1 ~
) k1 |4 q1 L9 h
`, u/ p6 @ R. `- [3、LED电源散热不良
* V h" h8 P# {# T; o, y; a; ?; h1 g- w0 A
5 ?* ~# p2 M0 b$ u6 ]. C! h7 Y
驱动电路由电子元件组成,少数元件对温度非常敏感。如电解电容,通行的电解电容寿命估算公式为“温度每降低10度,寿命增加一倍”,散热不良很可能导致其寿命大大缩短,提前失效,致使LED电压出现故障,LED灯具失效。尤其是对于内置式电源(放在整灯内的电源),发热量大的电源会增加整灯的导热、散热压力,LED的温度将升高,其光效和寿命将大大降低。所以在设计LED电源时,就应该重视其自身的散热问题。因此在开始设计灯具初期进行评估,电源的设计同步进行,就能解决以上问题。在设计中要综合考虑LED的散热和电源的散热,整体控制灯具的升温,这样才能设计出较好的灯具。
$ u! r A' t8 l4 ~; J' @. ^" c% V$ z: R$ d, m3 J( J
: r5 j5 P4 ~! C3 c4 ~
4、电源设计中的问题
' f! S7 a4 d5 t: r# [1 Y* S# J* B" ~5 x# F4 W
7 M P! f' |% J* ?- m/ G
(1)功率设计。虽然LED光效高,但是还有80%~85%的热能损耗,致使灯具内部有20~30K的温升,如果室温在25℃,灯具内部则有45~55℃,电源长时间在高温环境下工作,要保证寿命就必须加大功率裕量,一般留存1.5~2倍的裕量。+ I# ~4 t9 L5 g/ m9 G% J5 g, |. {( z
0 o! z+ |1 e( N0 W9 N7 h
(2)元件选型。灯具内部温度在45~55℃时,电源内部温升还有20℃左右,则元件附件的温度要达到65~75℃。有些元件在高温时参数会漂移,甚至寿命会缩短,所以器件要选择能在较高温度下长时间使用的,还要特别注意电解电容和导线。$ \+ g- x0 _% m% F' b+ _1 B) C3 d4 g
1 l! _8 U! X& f. ^% E4 T (3)电性能设计。开关电源针对LED的参数设计,主要是恒流参数,电流的大小决定LED的亮度,如果批量电流误差较大,则整批灯的亮度不均匀。而且温度的变化也能致使电源输出电流偏移。一般批量误差控制在±5%以内,才能保证灯的亮度一致,LED的正向压降有偏差,电源设计的恒流电压范围要包含LED的电压范围。多个LED串联使用时,最小压降乘以串联数量为下限电压,最大压降乘以串联数量为上限电压,电源的恒流电压范围要比这个范围稍宽些,一般上下限各留1~2V裕量。 : V% I: c ]% t6 {
(4)PCB布板设计。LED灯具留给电源的尺寸较小(除非电源是外置的),所以在PCB设计上要求较高,要考虑的因素也较多。安全距离要留够,要求输入和输出隔离的电源,一次侧电路和二次侧电路要求耐压1500~2500VAC,在PCB上至少要留够3mm的距离。如果是金属外壳的灯具,则整个电源的布板还要考虑高压部分和外壳的安全距离。如果没有空间保证安全距离就要利用其他措施保证绝缘,比如在PCB上打孔、加绝缘纸、灌封绝缘胶等。另外布板还要考虑热量均衡,发热元件要均匀分布,不能集中放置,避免局部温度升高。电解电容远离热源,减缓老化,延长使用寿命。 ( M9 L! G4 L; Y9 k2 P( p
5、雷击损坏
8 a9 u* ?+ s9 u5 z雷击是一种常见的自然现象,特别是在雨季尤为常见。其所带来的危害和损失全球每年以千亿美元来计。雷击分为直接雷击和间接雷击,间接雷主要包括传导雷和感应雷。由于直接雷所带来的能量冲击非常大,破坏力极强,一般电源是无法承受的,故这里主要讨论的是间接雷型。* L! ~8 y9 [+ ]' P, K
: e% h* O3 z; |( I* A 雷击所形成的雷击浪涌冲击是一种瞬态波,属于瞬变干扰,可以是浪涌电压,也可以是浪涌电流。沿着电源线或其他路径(传导雷)或通过电磁场(感应雷)而传送至电源线路。其波形特征是先快速上升然后慢慢下降。这种现象会对电源产生致命的影响,其产生的瞬间的浪涌冲击远远超出一般电子器件的电性应力,导致的直接结果是电子元件损坏。 ( W2 M* N, h, h: F* Q. X5 _, K8 N
6、电网电压超出电源负荷 8 X3 L; m9 a9 H7 X8 U
当同一个变压器电网支路配线太长,支路中有大型动力设备时,在大型设备启停时,电网电压会剧烈波动,甚至导致电网不稳。当电网瞬时电压超过310 VAC时有可能损坏驱动器(即使有防雷装置也无效,因为防雷装置是应对几十微秒级别的脉冲尖峰,而电网波动可能达到几十毫秒,甚至几百毫秒)。因此,路灯照明支路电网上有大型电力机械时要特别注意,最好监测下电网波动幅度,或者由单独电网变压器供电。 1 [3 c0 t9 n! u( g
7、焊点失效 # x& e0 e( `/ r- c3 {" D$ t+ Y
电源封装主要涉及PCB板与元器件之间的连接工序,其中焊点扮演者重要的角色。焊点的主要作用是实现电子元器件与基板(LED电源中针对的是PCB板)的机械连接和电气连接,焊点质量严重影响着器件的可靠性。led焊点失效(焊球脱落、键合线断裂)一方面来自于生产装配中的焊接故障,如焊料桥连、虚焊、空洞、曼哈顿现象。另一方面是在服役过程中,当环境温度变化时,由于元器件与PCB板存在热膨胀系数差,在焊点内产生热应力,应力的周期性变化会造成焊点的疲劳损伤,最终导致疲劳失效。
3 ^) S& J$ J# D/ ` |
