楼主: zlp2012
电路中-5V是怎么算出来的
46#
发表于 2013-4-7 11:46 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-9-5 19:40 2 o6 O( K+ u: I# s% {+ k
應該說是由電阻 R268 和 R269 決定 +5V 的電壓,所以 LX 上的空佔比會固定下來,這個空佔比會剛好形成 +5V, ...
3 c6 E1 H) b: e& V6 o& q# D你好,请问仿真是用什么软件做的啊,难学吗
47#
发表于 2013-4-7 16:08 | 只看该作者
冠少H 发表于 2013-4-7 11:46 5 H9 ]4 ^& K& y+ R( i  Z5 l
3 y5 ?+ Y3 T8 _8 Y6 b8樓的點評說過了。仿真器是 Cadence 的 Pspice A/D. (要搭配 Cadence 的 OrCAD capture 畫原理圖)
48#
发表于 2013-4-7 19:45 | 只看该作者
这个就是用C262反向做的,* d* Z6 s1 X2 D) B
LX为高时为5.7V(C262与D38构成回路,C262充电,C262左端为5.7V,右端为0.7V),8 F7 f# {. \( Y# Q7 J% F+ R8 H/ D; C
LX为低时为0V(C262左端为0V,但电容两端电压不可以突变,C262左端为0V则右端为-5.7V,故C262与D37构成回路,VDDN为-5V)
49#
发表于 2013-4-11 13:47 | 只看该作者
这样产生的-5V电流不大,带载后电压波动大。
51#
发表于 2020-9-19 02:07 | 只看该作者
负五伏是来自于正五伏,利用开关电源在LX的零和五伏电压变化,实现电荷泵反向输出。电路中D37D38就是用来控制电流流向的
“来自电巢APP”
    无聊
    2025-3-5 15:23
    52#
    发表于 2024-12-10 23:26 | 只看该作者
    仅作记录:
    # k! Z1 t) v. g' q1、LX产生方波信号,! V0 F  H2 A9 M( k4 o
    2、LX输出高电平时,由于电容两端的电压不能突变,此时C262两端会同时上升至5V,随后D38导通,此时电流由电容C262通过D38到地;
    3 t& P  H9 V- Q0 B" Z* ^3、LX输出低电平时,C262电容两端电容同步下降,此时C262右侧电压低于0V,C319和后级向C262充电,VDDN-5V点电压下降;8 s! p  D6 u3 E
    反复2、3步骤,VDDN-5会趋于稳定,由于二极管存在导通压降,如果LX高电平时5V,最后VDDN-5V不等于-5V,需要考虑二极管压降,因此LX的高电平会比5V高,根据1N5819的datasheet,前向导通电压max是1V,高电平应该是6V左右
    2 A( ~/ j/ i/ q) f2 u  b
    2025-2-28 15:04
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    53#
    发表于 2024-12-13 09:14 | 只看该作者
    * B3 ~- n, \9 r# U* e
    很专业,很强大
    GMT+8, 2025-3-12 23:53 , Processed in 0.093750 second(s), 20 queries , Gzip On.
