17 s5 t; I( L- R- @" L
生成Gerber文件前,需要设置若干标准,但是对于普通PCB设计者来说,这些不是必须的,下面简单说明一下这些设置,在生成Gerber文件时不用此设置也是可以的。% T8 S2 Z3 J6 f( G, D# F6 [
1.对PCB外形,尺寸标注的设置,一般为mechanic1、2层。' O* Q+ ~: z8 y/ d
2.生成Gerber文件前多原始PCB文件的预处理。$ [) b9 U8 z% ~5 D( X8 m8 }$ X
预处理包括:
" n% m2 N1 P: K增加PCB工艺边。+ g4 ~; n0 x. X4 [
增加邮票孔。4 h+ ?8 l1 V1 e$ L4 ?8 u) `
增加机插孔。
1 j; ]; B: t5 c1 A4 W: X: ]9 i增加贴片用的定位孔,这个定位孔正常也可以单板PCB文件中添加。) J& s. s! _4 b. v' J
增加钻孔描述。
1 S, P. {& E: o6 K0 t增加尺寸标注。: Z* s' \! j) z7 y" w' W
设定原点。4 _+ r' v4 n. e+ H* x
9 f4 c0 _6 } h0 Z0 Z7 `9 V
2% L" @. E/ I& D" s5 r. ]" w
设置原点。- J5 T& ?$ M3 E! H4 ^* I, N2 X, O4 ~
Edit→Origin→Set,然后将原点定在板的左下角。' k2 R5 v) Y2 L7 ?7 ?0 Z% w
也可以用工具菜单选项。
5 }: w* [6 n- j$ R/ o
6 G( v. @8 l) oEND
- R3 h. H$ q* t, o) `Step2: 输出Gerber文件
?# R+ q3 ~# D: B7 X/ i+ A6 y3 J# p- }1 p
1" B6 {5 ~+ W4 R l) {# Q2 Q
, s9 G' ?( S; |; F& y1.打开Gerber Files 选项。
' Y# K( V J+ V7 F) GFile-->FabricationOpuputs-->GerberFiles。
/ i$ N. }3 w/ w( M
5 Q6 I/ C, w" `% W3 i( I26 S8 n; J0 I8 ?+ \; X& L0 D
参数设定。$ |1 H$ \( @% F1 X7 K/ A d+ z
General设置。( G2 V6 Z, e( b, A4 [
用于指定输出Gerber文件中使用的单位(Units)和格式(Format)。单位可以是公制(Millimeters)和英制(Inches);格式栏中2:3,2:4,2:5代表文件中使用的不同数据精度,其中2:3表示数据含2位整数3位小数;相应的,另外两个分别表示数据中含有4位和5位小数。设计者根据自己在设计中用到的单位精度进行选择。当然,精度越高,对PCB制造设备的要求也就越高。0 _! T4 M9 r) e) ] k
选择Units(单位):Inches,Format(格式):2:5;正常我们的精度要求不是很高,所以正常设置如右图所示。& q$ v: G! r5 ?4 e0 J
M0 T5 n* K, F+ [9 R% V! B- O& m
3/ p, Q& P2 S# K) A( B" ~
layer设置:用于生成Gerber文件的层面5 d5 H' t. M! p8 m- p
在左侧“Plot”列表内选择要生成Gerber文件层面,如果要对某一层进行镜像,勾选相应的“Mirror”镜像选项;在右侧Mechanical列表中选择要加载到各个Gerber层的机械尺寸信息。如果勾选左侧的Mechanical 1,则在光绘文件GM1单层显示。勾选右侧的Mechanical 1则每层都会加入机械层信息,也就是边框层。包含未连接中间信号层上的焊盘“Include unconnected mid-layer pads”项被选中时,则在Gerber中绘出不与中间信号层上孤立的焊盘连接在一起。该项功能仅限于包含了中间信号层的PCB 文件输出Gerber 时使能。- x+ q! x3 I; ^! {- [* s1 h9 O0 ]5 q
1)选中Include unconnected mid-layer pads。
3 A" g+ ~+ u) X& f, `0 d2)点击Mirror Layers下拉菜单 All off 可以关闭所有镜像的层。其实默认就是关闭的。
* P% x- \0 A- }0 B3)要检查一下,不要丢掉层,点击Plot Layers “绘制层”下拉菜单Used On 可以把使用的层选中,也可以鼠标单击Plot下的方框选择要导出的层。" u4 Q5 [0 g: H, B4 G M
4)右边机械层都不选(第二次输出)。
- _& R% V. `6 {( e& F
/ R9 d( X' r. W, E- A1 ]49 m9 B/ x. l+ z& N
钻孔文件。
9 n& f7 M* M) W$ Q% r, Z在“Drill Drawing”保持默认设置。
3 x4 y' Q* e2 r4 H o
& u6 Z5 Q9 M. v5
$ i, ?" Q. J \& R( EApertures(光圈)和Advanced都采用默认方式即可。, o% B- ^6 n8 S L
Apertures(光圈):选中Embedded aperture [RS274X]“嵌入的光圈(RS274X) ” 在方格里打勾. 系统默认选中。则生成Gerber文件时自动建立光圈。如果禁止该选项,则右侧的光圈表将可以使用,设计者可以自行加载合适的光圈表。6 y% b- N- a1 c2 v
Advanced高级设置:该也设置与光绘胶片相关的各个选项。在该设置页中设置胶片尺寸及边框大小、零字符格式、光圈匹配容许误差、板层在胶片上的位置、制作文件的生成模式和绘图器类型等。3 G' v8 R0 l; _+ \3 n# L- f2 n4 f' K7 L0 i
0 A8 ~3 b7 v5 g: r& O- }6, ~8 H1 J: } p% s! \* h
设置完成后,左键点击“OK”按键,进行第一次输出。(生成的*.cam可不用保存)。
0 x) L/ x3 e0 `4 ^# E' @END) {) U a) [# Q) j
Step3: 钻孔文件导出$ j+ @9 G5 G) D! d! ^
% Q: F- o: f; C! x% {
在PCB 的文件环境中 File→Fabrication Output → NC Drill Files。" @8 d# _1 ?+ W# ^0 a+ f& \" g
# o3 A( Z) Q$ U6 I( b进入NC Drill Setup界面,option选项的设置要和Gerber Setup高级选项设置一致。) f2 v! b$ y( P- ^/ Y7 k3 M. }0 O
0 Z9 Z! \3 t" o5 R5 B L/ n3 w Q; Z点击“OK”按键,在弹出来的“Import Drill Data”输入钻孔数据界面里点击“OK”按键,进行第二次输出。生成钻孔文件。$ u* f0 P3 E* M, K0 }2 ~
% x' m1 H5 @6 N( r8 A8 j5 J另外,可以说是第三次输出,再次进入Gerber Setup,File-->FabricationOpuputs-->GerberFiles。7 H. {. u3 {/ N9 V9 m L" Y
1)layer选项卡,取消Include unconnected mid-layer pads。 o S4 v9 F# G# v f P
2)Mirror Layers下拉菜单 All off 可以关闭所有镜像的层。
: @7 w* y4 T9 A3 y5 u8 I' q3)点击Plot Layers “绘制层”下拉菜单All off。8 E4 K3 V" a( u) g* c/ E( B
4)选中板子的机械层mechanic1。# P# f/ D1 X9 {, G+ t
4 _+ S, {+ S; m0 U: ~& a5 a4 l" X 钻孔文件Drill Drawing,选中plot all used layers pair,mirror plots不选。% o6 P* k% B1 V; u9 B" X
点OK,第三次输出。
- i+ W1 j h' u+ U
" ? P- z' B. c5+ \- ?: |: t# e+ N6 g+ D1 h
至此,完整的Gerber文件就生成了,在工程目录下有保存的Gerber文件,一般在工程目录下,如果没有工程文件,只是用PCB文件生成的,Gerber文件自动保存在PCB文件所在的文件夹。( m- c! i0 P# h4 M2 u
