查看: 2850|回复: 8
[HyperLynx] 求助:Hy8.0如何導出HSPICE MODEL
发表于 2011-9-3 17:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 sulala 于 2011-9-3 19:53 编辑 # U: m8 b& b/ W7 M- `, Q- K
! B( P6 q8 y3 d8 t
如題,小弟是Hy8.0的初學者,目前正學習如何使用hyperlynx仿真傳輸線模型,如附圖所示:% E/ N: N  o- n0 [5 p
0 c) a' a( g1 t" g, p: u' X* r& D: [& i$ f7 S* ]
0 C3 H+ n- W  O6 z
& W# n8 P' d9 p想請教高手們可否教教在下如何將我的模型導出成W-elemnet的netlist呢?; w9 w5 x4 ^9 s3 n$ A0 J2 ?
! \) b+ o* X4 d' D/ _/ {! T+ B# S如果有詳解教學更是感激不盡阿; f1 V9 a% t5 a8 {. @& Z+ p0 l* Q
- u7 ?0 v. R) n/ R6 k, \順便附上錯誤通知
# g$ L/ }% M; J8 c
2 N! M6 [! ~- H+ s; p5 R  q7 |8 ]
  b! r* ]4 ^9 V8 c* T+ |
 楼主| 发表于 2011-9-3 20:23 | 只看该作者
本帖最后由 sulala 于 2011-9-3 20:25 编辑 " f- t7 W( n" _8 q6 ^
2 Q' A' h# G7 w" J+ Z3 [
已解決,不過只有一半,導出的W-element是lossless,為何在下的export spice netlist沒有其他選項?7 w7 B; M* ~, w& n* p/ \8 d
* U  q' M! I1 {* h附圖說明
$ S5 N# @3 Z; ^. p  Z2 P' A" O! V. l* w: P
发表于 2011-9-3 20:33 | 只看该作者
為何要導出 SPICE net list 呢? HL8 不是可以調用 SPICE,直接跑就有結果了。
 楼主| 发表于 2011-9-3 20:37 | 只看该作者
本帖最后由 sulala 于 2011-9-3 20:46 编辑 . h# L$ n, ~) X' ^; v) [4 L; m' W
3 o: E" g. ], k' c
回樓上大大,因為在下主要使用的模擬軟體還是HSPICE,所以目前正在找尋生成W-element的方法。
+ n7 |- V; V* e$ y4 f( f) O4 c( f' H. L0 f1 F0 |
小弟初學還不太熟悉軟體,不過定義了節點名稱以後就可以導出Netlist,但是如何生成有Loss的W-element還有請高手指教
0 S: M5 N5 Z& z& V9 t4 v3 O
% j% b& c" n2 L+ E$ h6 O----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 q- M  o5 Z$ r2 N8 r/ K- i( _/ ^. i0 F- X# u* n
附上Hyperlynx的說明書
& e7 R8 ^9 P- @8 Y5 N' R. c5 V3 i
5 L: I& b/ m9 M% TTwo Types of Netlist Output - Uncoupled and Coupled+ r2 o$ b4 l" B! o9 F
: g  A+ H( S0 e! |The files generated by the HyperLynx SPICE writer come in two "flavors", depending on whether or not crosstalk is enabled in BoardSim/LineSim when you generate the netlist:
3 N) P& X6 O- M6 y
& }9 n  \" ]: j; V9 G2 H    Uncoupled, in which no coupling is modeled, and all transmission lines are modeled with the standard SPICE lossless "T" element
% j% ?/ m  Y: a: I6 r
+ G. I  D: P! k+ M" f    Coupled, in which coupling is included and all coupled transmission lines are modeled with the HSPICE coupled, lossy "W" element" }7 d8 A' K1 Z
; T7 V; f; A3 D4 |. ^
Specifically, the choice between uncoupled and coupled output is made automatically by the SPICE Writer, as follows:
0 w7 S. |; |; v7 W; r* g. c6 z  y# F
    If you are running BoardSim, and you have crosstalk enabled, coupled output is generated; if crosstalk is disabled, uncoupled output is generated) n! ?  ^/ y; _2 K# F
  v- J" r+ C6 R' C5 @+ R" [
    If you are running LineSim, and you have coupling anywhere in your schematic, coupled output is generated; if there is no coupling in your schematic, uncoupled output is generated
/ ]/ V# k9 v: q. M' M" b7 H
3 a2 w$ Q+ Y- X8 p1 ~  R$ T* [但是小弟目前找不到如何選擇coupled netlist output的方法7 N8 @  L& q( s" d  l; S6 h
$ h! y) O8 {$ k. T0 z: }* U懇請大俠相救
发表于 2011-9-4 20:17 | 只看该作者
1. ) 在建 LineSim sechematic 時,要點選 [ Enable Lossy Simulation] icon,就可以生成 W-Element。/ ?& \# I1 L1 }" y: \; ~
例如:# K7 o# X9 z/ h4 A
****  Transmission line models ***********************
/ x( ~( h% U  k5 c& N, v*********************************' t1 `! O( O: x% I0 y) `3 Q0 |
* RLGC model created by HyperLynx SPICE generator
% A6 n4 Y8 m+ \4 K! g9 ?*, G' x% l' L/ V) h
.MODEL Cond_000 W MODELTYPE=RLGC N=2
" M+ B. F4 f, u* Lo  (H/m)- I7 K0 @  S: S. j: W
+ Lo =9 F; _( ?* |7 U; e$ |
+ 4.86549e-007  5 P0 J( E7 x5 S5 f0 K& d
+ 1.22574e-007  4.86549e-007
  ~) u+ U' U: _" G  S0 h( p/ j2 n: e: p; u; s+ I( q
* Co  (F/m)
0 v% d' e, K  T( h  w+ Co =( }: L  I! A* x
+ 7.31628e-011
2 n) S- o' W% z+ -1.29843e-011  7.31628e-011
' \2 `$ T* q' u5 M, _
' o9 `# _: Q) Q) s& \; r) ]* Ro (Ohm/m)
' d2 H; a. f" g, T  |+ Ro =6 Z+ k0 q0 N* k  q1 u) @2 _' d
+ 6.59804
* t. h5 x; X$ J& C7 l9 W6 t+ 0  6.59804  + e  w: k6 z: T5 _; y4 Z
: O, r* `% I& }0 D: G% }1 ]5 J: B* Go (S/m)4 ]2 p$ G8 r4 e, W. i+ o
+ Go =
* w9 ~/ b. }1 D9 b. e7 i5 _+ 0  : f& i$ C5 m2 ^: H$ z
+ 0  0  * s$ J; z1 W4 k# C
% y' O9 d4 P. R( D* Rs (Ohm/m-sqrt(Hz))
5 B! F0 h# h8 c# ~1 o2 c+ Rs =. z6 W) Q8 J- e, T' X
+ 0.0014215
9 ^' z  l( |0 S" h! J+ 8.16043e-005  0.0014215
) T9 I" s6 A5 L1 D, I  `. ?
7 ?- W& W$ }+ F* Gd (S/m-Hz)" m, C  u1 d. T$ E9 B+ {. K
+ Gd =8 X! T: v+ ]: r
+ 7.93923e-012
# }" Z1 m2 G, z6 V# N: e+ -1.13036e-012  7.93923e-012
$ Q' m* i, {8 s. `+ i( V
3 K" o2 i- T' q4 c*********************************0 y# S; Q+ V2 j
9 t$ k$ O, ]1 g7 F2.) 只要你在 LineSim 有設定 Couple pair, 那導出來的應該就是 Couple output netlist.
1 Y. ^) k" `& l7 o4 N- u) v例:
. a3 o$ t0 c- h. f. g+ ~: t! e* Output from HyperLynx SPICE Writer1 b- S1 h+ C5 @' K1 ~. o
* Created by K on Date: Sunday Sep. 4,2011   Time: 19:59:31
3 E7 i, y2 O: s( D$ j) b* Created with HyperLynx v8.1 build 509 (509, 0)2 q! |+ s- h# Z
* Design file: UNNAMED0.TLN
. Z. d7 q$ U' Y! E* Special Settings: Coupled4 D2 v7 F* g6 _" {. C0 S
( t/ C# }+ e1 \- l% |! E
3. ) 可以直接設定你的 HSPICE 的執行檔連結,在Interactive simulation 時選HSPICE,就可以直接調用; i; @7 ^" D' g2 A4 J
       HSPICE 來解題,不需要再管 Netlist 怎麼寫。
 楼主| 发表于 2011-9-5 01:21 | 只看该作者
感謝這位大俠相助,小弟成功提取SPICE netlist了!!
$ O" |: ~* z; G6 p  u4 c有您熱心助人真是我們的福音阿
发表于 2011-11-25 18:58 | 只看该作者
sulala 发表于 2011-9-5 01:21 9 c: Y7 w! D6 l0 ?$ s8 P/ T
9 a2 q" [, @3 ]6 E0 {* ~' W有您熱心助人真是我們的福音阿
" `( A: e! w4 _6 T6 g
各位神啊····怎样添加节点??
发表于 2011-12-29 09:33 | 只看该作者
+ A4 o( T( e9 D4 O感謝這位大俠相助,小弟成功提取SPICE netlist了!!3 G: ^' N4 b. ?2 E; M
有您熱心助人真是我們的福音阿
9 K, p/ S8 w: G% \2 Z你那个导出来的SPICE  netlist在hspice中可以仿真吗、??可否给我教程下!
GMT+8, 2025-6-25 02:41 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
