查看: 209|回复: 3
MOS管最大持续电流=MOS耐电压/MOS内阻值
发表于 2022-2-23 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该额定电流应为负载在所有条件下可承受的最大电流。 与电压情况类似,即使系统产生尖峰电流,也要确保所选的MOS晶体管能够承受此额定电流。 考虑的两个当前条件是连续模式和脉冲尖峰。 在连续导通模式下,MOS晶体管处于稳定状态,此时电流继续流经器件。
- j( D! Q9 A* G. o5 X2 J- A* f7 r
( C3 x7 T- X3 U" R' ?/ T脉冲尖峰是其中大量浪涌(或尖峰电流)流过设备的脉冲尖峰。 确定了这些条件下的最大电流后,只需选择可承受该最大电流的设备即可。 选择额定电流后,还必须计算传导损耗。 在实际情况下,MOS晶体管不是理想的器件,因为在传导过程中会损失电能,这称为传导损耗。
' y# x; H; J) V; i: w1 V  O
发表于 2022-2-23 11:01 | 只看该作者
MOS晶体管“导通”时,就像可变电阻一样,由器件的RDS(ON)决定,并随温度而显着变化。 器件的功耗可通过Iload2×RDS(ON)计算得出。
发表于 2022-2-23 13:13 | 只看该作者
由于导通电阻随温度变化,因此功耗也会成比例地变化。 施加到MOS晶体管的电压VGS越高,RDS(ON)越小; 否则RDS(ON)越高。 请注意,RDS(ON)电阻会随着电流而略有上升。
; @% _, S+ @& x% m; c
发表于 2022-2-23 13:36 | 只看该作者
主要是看DATASHEET,最大持续电流通过MOS管,MOS管的结温不要超过规定值。(主要看你的驱动方式,散热方式等综合因素)7 u/ g2 f8 p  ]. T% p
GMT+8, 2025-7-8 01:13 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
