查看: 251|回复: 1
芯片失效如何进行分析
发表于 2022-2-22 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 kikkgl 于 2022-2-22 15:53 编辑 / E5 y  J3 l6 j
) M, r/ q- l8 k' d% ~
一般来说,集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数的不匹配或设计与操作中的不当等问题。​
: F  v( X) u1 _9 R7 Z 失效分析的意义主要表现?​
/ n4 N' p0 o$ S3 l% L- i 具体来说,失效分析的意义主要表现在以下几个方面:​- {1 j9 |. e; P: {, q) J' J
失效分析是确定芯片失效机理的必要手段。​, V; ]9 Q  T- ]
失效分析为有效的故障诊断提供了必要的信息。​8 @& q0 h+ Q  G2 _$ _
失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。​5 J8 ^% p' Z% c
失效分析可以评估不同测试向量的有效性,为生产测试提供必要的补充,为验证测试流程优化提供必要的信息基础。​
1 r9 U! l! U* h% F# W2 D 失效分析主要步骤和内容​1 V. h# Z) z1 L9 c5 m3 i: o3 b0 }
1,芯片开封:去除IC封胶,同时保持芯片功能的完整无损,保持 die,bond pads,bond wires乃至lead-frame不受损伤,为下一步芯片失效分析实验做准备。​
) j2 X! [% F1 ~( B2,SEM 扫描电镜/EDX成分分析:包括材料结构分析/缺陷观察、元素组成常规微区分析、精确测量元器件尺寸等等。​5 }4 i" n8 V, L; M& o
3,探针测试:以微探针快捷方便地获取IC内部电信号。镭射切割:以微激光束切断线路或芯片上层特定区域。​
1 k# M- _# N, f- V4,EMMI侦测:EMMI微光显微镜是一种效率极高的失效分错析工具,提供高灵敏度非破坏性的故障定位方式,可侦测和定位非常微弱的发光(可见光及近红外光),由此捕捉各种元件缺陷或异常所产生的漏电流可见光。​
' u+ u8 n) W1 D4 WOBIRCH应用(镭射光束诱发阻抗值变化测试):OBIRCH常用于芯片内部高阻抗及低阻抗分析,线路漏电路径分析。利用OBIRCH方法,可以有效地对电路中缺陷定位,如线条中的空洞、通孔下的空洞。通孔底部高阻区等,也能有效的检测短路或漏电,是发光显微技术的有力补充。​* U2 D0 `" n0 A
LG液晶热点侦测:利用液晶感测到IC漏电处分子排列重组,在显微镜下呈现出不同于其它区域的斑状影像,找寻在实际分析中困扰设计人员的漏电区域(超过10mA之故障点)。​
5 P& ?- W- l6 [; W定点/非定点芯片研磨:移除植于液晶驱动芯片 Pad上的金凸块, 保持Pad完好无损,以利后续分析或rebonding。​
6 {& c2 W, D3 B! J5,X-Ray 无损侦测:检测IC封装中的各种缺陷如层剥离、爆裂、空洞以及打线的完整性,PCB制程中可能存在的缺陷如对齐不良或桥接,开路、短路或不正常连接的缺陷,封装中的锡球完整性。​
' J' A  l# R( O6,SAM (SAT)超声波探伤可对IC封装内部结构进行非破坏性检测, 有效检出因水气或热能所造成的各种破坏如:o晶元面脱层,o锡球、晶元或填胶中的裂缝,o封装材料内部的气孔,o各种孔洞如晶元接合面、锡球、填胶等处的孔洞。9 h% @& p% Z4 Y, P0 M' y9 H
( P* s! L/ P: l3 S$ J- b
发表于 2022-2-22 16:07 | 只看该作者
失效性分析有多种条件组成
GMT+8, 2025-7-18 10:39 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
