查看: 311|回复: 1
助焊剂常见情况与分析
发表于 2022-2-22 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、焊后PCB板面残留多板子脏:
5 D) X" v! _* p* v8 q9 p  H1.焊接前未预热或预热温度过低(浸焊时,时间太短)/ _1 C# h2 i' K' |
2.走板速度太快(FLUX未能充分挥发)
+ p1 s% B1 h9 m' v. G, }/ q$ d3.锡炉温度不够。' G; z1 b% Y  y
4.锡液中加了防氧化剂或防氧化油造成的。
0 l. z7 @: S" g6 v* A. V5.助焊剂涂布太多。
: l0 C; J5 r; B$ @$ z6.组件脚和板孔不成比例(孔太大)使助焊剂上升。
/ T  @, d3 a% X( N7.FLUX使用过程中,较长时间未添加稀释剂。
二、着 火:" y+ t% [* S7 y5 v, w$ B, u. F
1.波峰炉本身没有风刀,造成助焊剂涂布量过多,预热时滴到加热管上。& `  K5 Q/ e8 {% ~7 O
2.风刀的角度不对(使助焊剂在PCB上涂布不均匀)
$ W+ M  G9 F3 i: t  r3.PCB上胶条太多,把胶条引燃了。
# r, ^$ Q3 P  Z6 i4 }2 ~" T5 m; P+ I4.走板速度太快(FLUX未完全挥发,FLUX滴下)或太慢(造成板面热温度太高)1 ^* j( d5 T+ [7 Z" ?5 _4 ]! {
5.工艺问题(PCB板材不好同时发热管与PCB距离太近)
三、腐 蚀(元器件发绿,焊点发黑)
9 ~" `+ U1 K" m' u* P+ n) G2 F1.预热不充分(预热温度低,走板速度快)造成FLUX残留多,有害物残留太多)。
9 ]3 l8 h1 Y3 y5 }2.使用需要清洗的助焊剂,焊完后未清洗或未及时清洗。
四、连电,漏电(绝缘性不好)5 M  V3 i* _3 [' z+ K7 J) v
1.PCB设计不合理,布线太近等。 ' Q, m2 [5 C6 U: g- t
2. PCB阻焊膜质量不好,容易导电。
五、漏焊,虚焊,连焊
1 ~5 z5 q  L4 j9 H1.FLUX涂布的量太少或不均匀。
3 K. E4 t; F) M, R* n6 t, y: L% B/ `2.部分焊盘或焊脚氧化严重。 3 F( U2 z- U9 @- r! T
3.PCB布线不合理(元零件分布不合理)。 1 f4 |/ D2 y+ M+ I5 e9 ^
4.发泡管堵塞,发泡不均匀,造成FLUXPCB上涂布不均匀。 ! a7 p/ A& @0 _, t' N
5.手浸锡时操作方法不当。 # w* F5 |+ h' K$ {( Q( I
6.链条倾角不合理。 2 ^; \" f5 W0 k
7.波峰不平。
六、焊点太亮或焊点不亮
8 O% C! G: M$ g& b* k. m9 Z1.可通过选择光亮型或消光型的FLUX来解决此问题);# J8 j2 j2 _' m4 j: g' f. C8 [
2.所用锡不好(如:锡含量太低等)。
七、短 0 C$ c( d: n  M1 _
1)锡液造成短路: % V" J8 i0 N: A
 A、发生了连焊但未检出。! C4 |' a, }- C0 h' P' g
 B、锡液未达到正常工作温度,焊点间有锡丝搭桥。
4 q6 x9 X, Y- ]; _' t9 l: U C、焊点间有细微锡珠搭桥。' n8 W) x, L1 x1 J' u0 c3 f
 D、发生了连焊即架桥。
8 @: r8 l3 @2 u" E' u2PCB的问题:如:PCB本身阻焊膜脱落造成短路
八、烟大,味大: * |. d# A7 s1 G  u
1.FLUX本身的问题
5 f* [8 J6 c, u9 o, u A、树脂:如果用普通树脂烟气较大$ Q4 }2 c2 t  f5 Q: D% `: f, i
 B、溶剂:这里指FLUX所用溶剂的气味或刺激性气味可能较大6 I  A1 K, K# [% i6 u7 T
 C、活化剂:烟雾大、且有刺激性气味; P- w' F/ I3 |
2.排风系统不完善
九、飞溅、锡珠:
8 c3 L2 S. E2 t  x1 U) F  `2 z1)工 艺
1 B6 x- H( [% l0 a0 {A、 预热温度低(FLUX溶剂未完全挥发)
+ s% P1 w& J8 k7 D- }* H4 N, KB、走板速度快未达到预热效果
$ P+ C- ^5 X- s* u( BC、链条倾角不好,锡液与PCB间有气泡,气泡爆裂后产生锡珠
/ j, r$ P; f& }3 [* q! U6 A  AD、手浸锡时操作方法不当# K& E' I/ _6 k- w3 _  H
E、工作环境潮湿
2P C B板的问题+ H! ]. D; {: x+ O+ F
A、板面潮湿,未经完全预热,或有水分产生. W+ j. U% Q9 {- p- j  S% S
BPCB跑气的孔设计不合理,造成PCB与锡液间窝气
9 [/ x. F* n4 b) h# ~6 N! c/ SCPCB设计不合理,零件脚太密集造成窝气
十、上锡不好,焊点不饱满 ' l& @& S( `; S
1.使用的是双波峰工艺,一次过锡时FLUX中的有效分已完全挥发 0 p0 {. l: h/ v
2.走板速度过慢,使预热温度过高
/ d. r) e1 h1 k  Q; F: s' n3.FLUX涂布的不均匀。
& y8 o4 Z3 ~6 T0 b4.焊盘,元器件脚氧化严重,造成吃锡不良
7 s% ]2 E8 ?3 B5.FLUX涂布太少;未能使PCB焊盘及组件脚完全浸润 8 Q" g7 C/ v4 a0 l
6.PCB设计不合理;造成元器件在PCB上的排布不合理,影响了部分元器件的上锡
十一、FLUX发泡不好
6 A: k8 y- v9 G1.FLUX的选型不对 * C7 E7 _3 m7 K; q& ~1 d
2.发泡管孔过大或发泡槽的发泡区域过大   Y* C. s. n9 e+ Q
3.气泵气压太低
! K' M! a$ G9 V4 S4.发泡管有管孔漏气或堵塞气孔的状况,造成发泡不均匀 % K( w( _3 r" s6 w+ ^1 M
5.稀释剂添加过多
十二、发泡太好
6 T$ L- t7 C$ a5 i! m( j  }8 H$ N1.气压太高 8 w& Z( t# X$ F7 o* [% k
2.发泡区域太小
7 t9 Q& E6 `+ D4 W; L$ `3.助焊槽中FLUX添加过多
, Q8 o, Y' f) \- e. @+ t9 H: D1 P4.未及时添加稀释剂,造成FLUX浓度过高
十三、FLUX的颜色
/ ]' ?  e4 l# e& W# e2 X8 T1 p有些无透明的FLUX中添加了少许感光型添加剂,此类添加剂遇光后变色,但不影响FLUX的焊接效果及性能;
十四、PCB阻焊膜脱落、剥离或起泡
8 S# m, I0 n3 i( T' _180%以上的原因是PCB制造过程中出的问题
8 w: t+ i3 l  w% ~& S A、清洗不干净$ h1 C" F# @4 @" H$ R, I# O# H
 B、劣质阻焊膜+ E. V9 q- }. L6 |
 CPCB板材与阻焊膜不匹配
: z: ]0 _' o; l7 P1 O1 i; f# C D、钻孔中有脏东西进入阻焊膜, ?1 H1 n0 P( z
 E、热风整平时过锡次数太多7 M- K; t& R3 @" E
2、锡液温度或预热温度过高
) G; V/ I& ~7 x3、焊接时次数过多5 b# k* Y$ [, \; Z% {1 j$ d
4、手浸锡操作时,PCB在锡液表面停留时间过长
; w7 w& e$ o& ^; F9 h" |
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2022-2-22 15:44 | 只看该作者
    学习了,谢谢分享
    GMT+8, 2025-9-28 21:23 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
