查看: 364|回复: 4
PADS中如何添加mark点?
发表于 2022-2-22 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:​
" b& [- s( F4 T$ d( M5 p8 U2 l: q6 S$ W) Y7 P
pads layout中如何添加mark点?谢谢!​
+ ]6 v! X  \: G. I) x1 D) P) E; q: z& W. f
我在其他网站看到是这样做的:​% l' T4 u. H, k7 W; s5 s2 Z5 t
1.添加一个直径为1mm的圆形焊盘​
, s4 Z% O5 @7 U4 n" C& m0 l2.在该焊盘上画个圆形的copper pour cut out​- `3 h; s4 T0 ~8 n1 _
不知道这样做是不是正确?​6 W* o5 J3 P. `- e7 C; b7 i
9 v- K/ Q1 e! w3 \2 C各位有没有mark点的制作规范,可以拿出来参考一下吗?
: L5 V/ i# W, F* c) C1 |
3 w# X+ f4 o6 i* [# e5 g, S4 `
发表于 2022-2-22 11:25 | 只看该作者
在“分类”中选择“提问”,就不用顶了,直接出现在顶部
发表于 2022-2-22 11:27 | 只看该作者
就是加个焊盘啦,一般是在PCB的对角线上加2个,也可以4个脚都加。直径一般为1.06MM,孔为0,最好再加4个2MM的圆孔,方便厂家作为悬挂孔5 G6 W0 r- ^' ]; F9 e5 ~& r7 q
发表于 2022-2-22 12:57 | 只看该作者
你说的方法是对的,更好的方式是:新建Mark点的封装,原理图中添加 Mark点,导入到PCB,然后按照你的需要摆放Mark点
    2022-11-2 15:51
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-2-22 15:17 | 只看该作者
    直接做成元件,方便
    GMT+8, 2025-7-22 03:28 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
