查看: 1474|回复: 9
Logic SCH转Protel后 问题
发表于 2011-9-2 22:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图 在pads Logic 原理图转成protel过程中 如何让comment值等于Value项的
发表于 2011-9-3 11:38 | 只看该作者
你有的啥软件转的原理图,能否共享?
 楼主| 发表于 2011-9-3 12:25 | 只看该作者
就是DXP,那个软件太大了,你去搜下很多的
发表于 2011-9-7 07:19 | 只看该作者
找到DXP了,但不知咋转换,请指教。
用AD直接导入,file->import  发表于 2011-9-7 08:52
发表于 2011-9-7 08:52 | 只看该作者
转换前将logic原理图器件的所有信息删掉,只保留value值.
发表于 2011-9-7 18:31 | 只看该作者
找到DXP了,但不知咋转换,请指教。 ??????????????????????????5 Q4 F3 y0 n+ `9 T7 f  k( b& p& s7 F3 G/ h
 楼主| 发表于 2011-9-7 19:44 | 只看该作者
& L3 s3 b: y5 {( [, f/ H1 R- s: B
xinxizyf 发表于 2011-9-7 07:19
  d- N. I" [! q2 ]找到DXP了,但不知咋转换,请指教。
6 Y! P8 ]2 Z9 s3 ]' R5 p! U& M
$ J4 u4 _9 D/ C. M$ B8 ^4 j补充Jimmy 老大的 ,在PADS Logic中选择file-export,导出**.TXT  . 5 {+ x& N: B3 ^
然后鼠标右击你导出的TXT,选择打开方式为DXP, 然后一路Next下去就可以了.
: @  H) k; ]  k: z- J4 w0 L
 楼主| 发表于 2011-9-7 20:12 | 只看该作者
jimmy 发表于 2011-9-7 08:52
2 ?% \  v- J! K7 e2 K$ Z转换前将logic原理图器件的所有信息删掉,只保留value值.
7 M/ a/ `1 \. q% u6 C& ]6 A8 E
jimmy 还是不可以啊5 h- x2 T( [# J) L. o
, ~8 A- m6 s* [- l% V, h ) s5 f3 C& `3 g$ ^2 C4 m
还是一样的
. M/ {4 v' l6 M" ^在哪儿出了问题呢?( d8 P) G/ u, a8 ?
以下是我上传其中的一部分 20110907.rar (9.05 KB, 下载次数: 7)
发表于 2011-9-8 09:39 | 只看该作者
AD9
发表于 2013-8-5 15:22 | 只看该作者
xlows_2009 发表于 2011-9-7 19:44 $ j% `, A; A) ~$ [0 M
5 @  u4 y1 f/ y6 C6 D然后鼠标右击你导出的TXT,选择打开方 ...
$ K7 l$ k: j; w$ o, F! F郁闷,我的AD10,在TXT右键选打开方式没有DXP,在浏览里找到DXP的程序,点了也没反应,DXP根本就上不到打开方式的备选里。
8 g, {! N& m1 h# z2 Q/ m6 d8 I     AD10先打开,选FILE/IMPORT后,也没有TXT的选择,只可以导入DXF/DWG。
GMT+8, 2025-9-29 20:07 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
