查看: 467|回复: 3
PCB目检检验规范
发表于 2022-2-21 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一,  线路部分
# Z! D" X4 B! {( ^2 Y! `. B
1, 断线
A, 线路上有断裂或不连续的现象,
B, 线路上断线长长度超过10mm,不可维修.
C, 断线处在PAD或孔缘附近,(断路处在PAD或缘小于等于2mm可维修.断路处离PAD或孔缘大于2mm,不可维修,)
D, 相邻线路并排断线不可维修.
E, 线路缺口在转弯处断线,(断路下距转弯处小于等于2mm,可维修.断路处转弯处大于2 mm,不可维修.)
1 t& f: r; Y" S. u3 m
2, 短路
A, 两线间有异物导致短路,可维修.
B, 内层短路不可维修
% D6 ^: s, H% T( i
3, 线路缺口
A, 线路缺口未过原线宽之20%,可维修.
% H; [$ ^- T0 I* {; e$ W
4, 线路凹陷&压痕
A, 线路不平整,把线路压下去,可维修.
7 n. O. c0 J! Y7 x3 E& s' W& \
5, 线路沾锡
A, 线路沾锡,(沾锡总面积小于等于30 mm2,可维修,沾锡面积大于30 mm2  不可维修.
+ F  n/ |; W% R$ y% A
6, 线路修补不良
A, 补线偏移或补线规格不符合原线路尺寸(在不影响最小宽或间距则允收)
9 l: I" B* d: J
7, 线路露铜
A, 线路上的防焊脱落,可维修
4 [# h" C% Q+ w: W$ x0 ]4 Y
8, 线路撞歪,
A, 间距小于原间距或有凹口,可维修
" |* h5 ]4 V* m
9, 线路剥离,
A, 铜层与铜层间已有剥离现象,不可维修.
( a- j) e6 N; R: E) w  O
10, 线距不足,
A, 两线间距缩减不可能超30%.可维修,超过30%不可维修.
7 h+ @# c4 i$ w' M
11, 残铜
A, 两线间距缩减不可超过30%,可维修, B, 两线部距缩减超过30%不可维修.
6 N) X; C! B$ r) O
12, 线路污染及氧化
A, 线路因氧化或受污染而使部分线路变色,变暗,不可维修.
- h* ~6 R9 m+ p0 z
13, 线路刮伤
A, 线路因刮伤造成露铜者可维修,没有露铜则不视为刮.
  t7 T$ P0 s# G" i! H; `
14, 线细
A, 线宽小于规定线宽之20%不可维修.
4 z5 A+ H9 C4 a, \; n  a
二,  防焊部分
0 t1 V, `0 z$ J' T. T# O
1, 色差(标准: 上下两级),
A, 板面油墨颜色与标准颜色有差异.可对照色差表,判定时否在允收范围内
1 a5 w4 F+ V( V- C" f6 n6 e
2.防焊空泡
& C( b8 n1 N/ J( H3 a) M
3.防焊露铜
A, 绿漆剥离露铜,可维修.
2 u& j5 v- a, L5 U. n% f& L2 }
4.防焊刮伤
A, 防焊因刮伤造成露铜或见底材者,可维修
& p* g0 x2 `" W3 p
5.防焊ON PAD
A, 零件锡垫&BGA PAD&ICT PAD 沾油墨,不可维修.
. _) M0 [: B2 ^/ ^) `: a
6.修补不良:绿漆涂布面积过大或修补不完全, 长度大于30mm,面积大于10mm2及直径大于7mm2 之圆;不可允收.
; v0 }  U* y( u8 `4 I% W
7.沾有异物
A, 防焊夹层内夹杂其它异物.可维修.
4 {; `* v8 R4 t) i6 v& q6 g
8油墨不均
A, 板面有积墨或,高低不平而影响外观,局部轻微积墨不需维修.
% _6 p3 Y* {- U7 f0 M- w) q/ B
9.BGA之VIAHOL未塞油墨; A, BGA要求100%塞油墨
1 \9 l- d) E% p0 |% O% y
10.CARD BUS之VIA HOLE未塞油墨
A, CARD BUS CONNECTOR处的VIAHOLE需100% 塞孔.检验方式为背光下不可透光.
8 N( E2 U$ `; M( n; d: i
11.VIA HOLE未塞孔
A, VIA HOLE需95%寒,孔检验方式为背光下不可透光
3 n& L6 m2 l0 b
12.沾锡:不可超过30mm2
+ b1 t% l, `* K
13.假性露铜;可维修
' Q, A0 ]: `' w1 @) P
14.油墨颜色用错;不可维修
  F: v, x" S" ~* G$ M
三. 贯孔部分
' G. R2 x1 O/ T; P9 o+ a: X9 A
1, 孔塞, A, 零件孔内异物造成零件孔不通,不可维修.
2, 孔破, A, 环状孔破造成孔上下不通,不可维修. B, 点状孔破不可维修.
( |% D' M3 [0 m) _$ W# \( y
3, 零件孔内绿漆,
A, 零件孔内被防焊漆,白漆残留覆盖,不可维修
3 C% t9 n/ {  ]7 e2 d& ~3 |$ s
4, NPTH,孔内沾锡
A, NPTH孔做成PHT孔,可维修.
8 f' N- |! Z: @- c
5, 孔多锁,不可维修
8 I8 d1 n( o! ]) `- ]
6, 孔漏锁,不可维修.
" |9 v% N! i! ?1 x
7, 孔偏, 孔偏出PAD,不可维修.
# f3 u" o/ G7 U* |9 n4 _
8, 孔大,孔小,
: A$ u% t+ i  I8 w4 D! J+ x
    2025-9-9 15:04
  • 签到天数: 1164 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-2-21 13:51 | 只看该作者
    this is professional precious datas !!! thanks for you sharing !!!  excellent !!!
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-2-21 14:42 | 只看该作者
    目检要检查这么多
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-2-21 14:43 | 只看该作者
    我接触过炉前目检,大概就检查有没有缺件、器件极性、还有其他的一些问题
    GMT+8, 2025-9-10 04:11 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
