楼主: singlestyle
orcad capture license was not found问题求解
16#
发表于 2011-9-16 12:10 | 只看该作者
15的圖還是錯的  看圈出來的地方 請你用文字貼上來  我幫你改
/ `! s, v' D/ G
17#
发表于 2011-9-16 16:42 | 只看该作者
◇〃chrish._ 发表于 2011-9-16 11:37
4 Q% e! l+ ^7 \- }改过了 还是不行诶
: I2 z. w7 Y4 |3 C! M- }0 J請看上一樓寫的。
18#
发表于 2011-9-16 19:18 | 只看该作者
%CDSROOT%\tools\bin;%CDSROOT%\tools\libutil\bin;%CDSROOT%\tools\fet\bin;%CDSROOT%\tools\pcb\bin;%CDSROOT%\tools\specctra\bin;%CDSROOT%\tools\PSpice;%CDSROOT%\tools\PSpice\Library;%CDSROOT%\tools\Capture;%CDSROOT%\OpenAccess\bin\win32\opt;
1 t+ Q& {: \% v0 S0 t8 \" ~C:\Program Files\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Common Files\Thunder Network\KanKan\Codecs;C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\MPEG;D:\matlab\runtime\win32;D:\matlab\bin;
2 J8 {# p$ J, o1 d  @
19#
发表于 2011-9-16 19:19 | 只看该作者
改成这样了,不行
20#
发表于 2011-9-16 19:48 | 只看该作者
◇〃chrish._ 发表于 2011-9-16 19:18 & v/ u/ f# [: V$ ]7 w; x% j
%CDSROOT%\tools\bin;%CDSROOT%\tools\libutil\bin;%CDSROOT%\tools\fet\bin;%CDSROOT%\tools\pcb\bin;%CDS ...
4 @& h# g' w+ J4 c5 X% T! b
【%CDSROOT%\tools\bin;%CDSROOT%\tools\libutil\bin;%CDSROOT%\tools\fet\bin;%CDSROOT%\tools\pcb\bin;%CDSROOT%\tools\specctra\bin;%CDSROOT%\tools\PSpice;%CDSROOT%\tools\PSpice\Library;%CDSROOT%\tools\Capture;%CDSROOT%\OpenAccess\bin\win32\opt;C:\Program Files\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Common Files\Thunder Network\KanKan\Codecs;C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\MPEG;D:\matlab\runtime\win32;D:\matlab\bin;】
" ^5 w1 i. M; H" x
: M% ~# W. q  E7 Z18樓的文字你的還是多了 ENTER,請COPY上方文字的時候,要去調【】二個符號。
21#
发表于 2011-9-16 20:47 | 只看该作者
不行不如你加我Q 来远程帮我好了
22#
527733617
23#
发表于 2011-9-16 20:49 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-9-16 19:48
9 A3 [% z% l$ w7 ~4 r【%CDSROOT%\tools\bin;%CDSROOT%\tools\libutil\bin;%CDSROOT%\tools\fet\bin;%CDSROOT%\tools\pcb\bin; ...
' u$ I! O7 f! z( X9 R( A! C7 [enter是指空白么,但是拷过去就会没的,就算去掉也还是一样。。。{:soso_e115:}
24#
发表于 2011-9-17 09:12 | 只看该作者
◇〃chrish._ 发表于 2011-9-16 20:49 ) S6 E# \* v4 X# Q7 f2 ~* o% H3 H
7 D& ^( z6 D! q+ D
4樓的方法是針對 OrCAD16.3 按 SHooTERS 破解的版本。- {: {' H+ h! V0 `( H( C
OrCAD16.3 印象中有3種方法破解,SHooTERS 只是其中一種。( J0 K; p4 K" x5 d7 [) v
如果有安裝 HOTFIX ,安裝後要重新再運行4樓的第4步驟。
25#
发表于 2011-11-22 10:08 | 只看该作者
26#
发表于 2011-11-22 10:16 | 只看该作者
也在求解救中。. a' d+ t% ~$ o5 ^: p
  之前也是打不开,用下面的方法暂时解决了未响应,但早上起来就跟楼主一样了。
27#
发表于 2011-11-22 10:17 | 只看该作者
orcad capture 启动不了 显示未响应
- W! ?& q6 E* b' N, O; s; n最近出现一个特别的问题,就是cadence 其他产品都是好的,就是orcad capture 启动不了 显示未响应,我系统是win 7% X) m! l* s1 }
- `% p  i6 X8 n4 A8 M& p8 v; u+ z
找到 注册表 HKEY_CURRENT_USER\Software 找到 orcad ,把他们删除,保存,就行了。
/ R) ^. {: b; P; c) z' _我分析具体原因是因为他记忆了上次的编辑环境和文件,可能突然出错导致找不到相应的对象和用户设置就死在那个环节里面了,删除注册表就相当于把你的设置清除了一遍,就好了。
, o7 @3 Q' I) h4 k$ K
" R! T9 n* D0 B- q: ~& l6 u
+ f' Z4 V) W2 J! `& w7 M1 {/ T; }  f9 H# t5 Z6 W8 k  X( I
具体。。看下面截图。+ }( }$ s2 m5 v. N* R5 n
4 l4 a) o2 ~5 Q( D
0 n8 j, K2 V% f9 e3 D* c
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jacklee_47pn + 10 很给力!
头像被屏蔽
28#
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
29#
发表于 2012-1-9 17:04 | 只看该作者
来赞一个,呵呵
30#
发表于 2015-6-12 17:14 | 只看该作者
我来说一下我安装的时候遇到的问题,网上所有的破解教程上都没说清楚的。4 a3 k; u) t2 \# p
笔记本系统是win7 64位的,之前有装15.5版本的,准备同时装16.X版本的。
3 P$ s  S+ |/ `. k( h5 L从16.3到16.6都试了,按照网上破解教程装完后都是没有完全破解成功,打开软件提示找不到license。
4 y4 N/ r; m& b6 {这里说一下,license破解时没有问题的,后来发现是cadence没有破解成功的原因。2 N! ^5 r9 w6 q- w) S. ~
我说两点:4 U) C0 s, b) y& b2 h/ f1 Y9 C
1.win7 64位系统,破解时LicenseManager文件下的cdslmd.exe程序要替换下,这个网上有的说了,有的没说。
5 k; Q8 r6 L4 ?7 u3 \6 A! v( @9 E/ O  这个确切来说,我是都替换过的,至于不替换能不能破解成功,没有试。$ T8 u' [) q- J# B' ^" i) {6 f
2.破解时,要执行两个控制台窗口:LicenseManager.bat/cmd和Tools.bat/cmd。2 u% i5 y( p$ e/ Z4 x: }! Y% `
因为是win7系统, 一开始装时,我都是右键以管理员身份运行的,结果在执行Tools.cmd时,窗口只会闪一下。这个. z8 p( ~' J' M, ~$ @6 A
就是没有破解成功的关键。
: }7 J6 N0 e+ a+ p' [# A网上也有说在执行这个命令时,窗口中会打印很多东西的,后来重新破解时,只是双击执行这个命令,打开的窗口才是对的,! M2 d7 W- D+ f3 T
不是闪一下这种情况。所以说破解不成功的原因就是在这个地方,不需要用管理员身份执行。( p6 \$ T% K. u+ G  ?6 K. w/ X
9 u' l, P. D4 [4 ^- x
总结一句,就是在执行Tools.bat/cmd时,win7 64位系统不能用管理员身份执行。, K; b2 [% U2 B8 A. h; B& x2 T8 d
希望我的经验能帮到遇到同样问题的朋友!( p+ y) X, b5 t3 ^) l  @3 Y, ~+ }
0 u7 i* {( l  z5 m0 q
6 h+ v2 `, `3 N  s* q
, ]9 |/ c7 ]0 {& M7 h9 Z8 i% M% e
GMT+8, 2025-10-24 14:34 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
