查看: 374|回复: 8
12V电机是否真的需要接续流二极管?
发表于 2022-2-21 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12V电机是否真的需要接续流二极管,今天看了一个电路,一个mos管驱动12V15A的电机,不接续流二极管 ,而且说15A的续流二极管比较贵 ,我感觉有点懵,考虑成本,稳定性难道不考虑吗,很多人说电机断电会产生一个反向高压,因此需要接二极管保护电机,但是没有接这个续流二极管也没有出问题/ V% o/ ?6 H0 N
    奋斗
    2022-2-21 15:27
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-2-21 09:24 | 只看该作者
    Mos关断后电机还有电流,不加续流二极管,电机的电流会一直冲击Mos。
    发表于 2022-2-21 10:03 | 只看该作者
    MOS管里面有个反向二极管,外面没有二极管的时候,电流会从这个返回到电源上,如果用三极管就得有了,
    发表于 2022-2-21 10:52 | 只看该作者
    你要还是需要的,你也可以选5A的二极管,峰值电流是够的,或者两个并
    , N5 S- m3 z  S$ e$ j
    发表于 2022-2-21 10:57 | 只看该作者
    有刷电机需要 无刷电机不需要
    " H8 `& o6 B' \; _
    发表于 2022-2-21 11:03 | 只看该作者
    用科学角度来说,没有二极管就是工作100次左右就坏,有了就可以去到10000次才坏,这个意思,不是你不装二极管,就一定会有问题。
    - _3 }1 O; W4 D
    发表于 2022-2-21 11:08 | 只看该作者
    电机都会有电感的,反电势会加载前端功率芯片上面,所以一般都会采用续流二极管消除反电势,电机的电感量的反电势量诶消除既可以,需要考虑2倍多的耐压就可以确保能够正常运行。
    " b  e$ H1 R5 G1 E% S
    发表于 2022-2-21 12:45 | 只看该作者
    发表于 2022-2-23 08:46 | 只看该作者
    不要小看了MOS管内部寄生二极管的电流能力, 有的过流能力和Ids一样
    GMT+8, 2025-9-20 21:31 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
