查看: 185|回复: 3
这个图中两个三极管和MOS管是怎么配合工作的?
发表于 2022-2-18 14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片引脚1 w% q& u9 S& H9 {% y
此图是开关模式电路的一部分,左侧是电压输入,右侧电流流入电池,下方芯片引脚可以控制电流大小,是驱动外部PNP引脚,有电流大的时候也有小的时候,我想问,这两个三极管和MOS管是怎么实现开关模式工作的?
: ~- V2 g" |, S# C+ q' _! R
. x: H$ t8 V' q
1 \, z- i. F+ l$ b$ C4 i! {
% f) n4 l: E: j& N# \1 V
发表于 2022-2-18 16:31 | 只看该作者
MOS管为开关管,当栅极为低电平时开启1 s6 I6 V- h+ E: b
两个三极管组成推挽电路,控制MOS管栅极电位:当输入PWM为0时NPN管截止,PNP管导通并Uce为低电平,即MOS管栅极电位为低电平,打开电源开关; 反之则关闭
" ], G- r  t% S# f5 {/ H" P8 j1 [
发表于 2022-2-18 17:05 | 只看该作者
1,当输入为高电位,NPN1导通,PNP截止,MOSFET截止,没有输出(开关断开)2 T( v' W3 u# V7 _) L2 {# n
2,当输入为地电位,NPN截止,PNP导通,MOSFET导通,输出电压(开关打开)
3 k% G4 S7 P2 Q  [* D* R0 v7 W
发表于 2022-2-18 17:18 | 只看该作者
再看看其他人是怎么说的
. W! V8 L$ X1 H; U
GMT+8, 2025-7-12 18:44 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
