查看: 163|回复: 2
MOS管和三极管在功能上的区别
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-2-18 13:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    * d" N1 {0 x- f$ E0 \) F1 R, w! W3 {; s4 m3 f* W
    MOS管和三极管在功能上有什么区别?这两种元件本身就可以看作一个基本单元,一个独立的器件,就算拆开外壳,用肉眼也找不出什么差别,从工作原理上理解又謷牙诘屈,这次从一个简单的触摸灯电路来感受一下二者功能上的区别。
    0 j- J- y8 d9 e5 X
    $ h5 M% N) u/ M, g
    ( V( {8 z# d% d4 r- b7 u
    这个触摸灯电路如下,图的右下角也说明了这个电路操作过程,如果用手同时触摸MOS管的G极(栅极)和电源正极,那么LED灯就会发光,即使手松开灯也继续亮,至于为什么会这样,可以简单理解为:当G极电位升高后,会在D极(漏极)和S极(源极)之间形成一个导电沟道,这个沟道就相当于一根导线,因此线路导通了。
    * f1 X$ c0 o9 N  V) q0 D2 x1 k% r0 ~0 @9 ~! n8 T. }2 j! n1 @
    6 b8 e4 E( I6 v
    导通时D极与S极之间的压降也能用万用表量出来,压降接近于0 V,在昨天那篇文章已经介绍过了。
    % N: r: T# q/ z* B
    如果用手同时触摸G极和电源负极,那么这个LED灯就会熄灭,之所以会这样,那是因为这个沟道夹断了,理解起来刚好和导通时相反。
    0 c8 G. w( g! {' X* g& _# R' e5 y# ~
    ! M  i8 Q: J  V2 ?
    0 r- ]3 X1 q! l+ C8 @3 @
    那如果把MOS管换成三极管现象还是这样吗?更换的原理图就是下图中右面那个电路,实际上换成三极管,同时触摸三极管基极和电源正极(相当于MOS管的栅极和电源正极)这个LED灯也会亮,不过当手松开后这个LED灯会立马熄灭。
    . ]3 K0 J# d4 v; o* {
    为什么和用MOS管现象不同呢?我们回忆一下三极管工作于放大状态时的条件:发射结正偏,集电结反偏。
    1 Z" y; n9 J0 Z  d3 Q
    如果用手同时触摸基极和电源正极,这两个条件都满足,所以三极管导通了,LED灯也亮了;如果此时送开手,集电结反偏仍然满足,但是发射结正偏已经不满足了,因此三极管会截止,对外表现就是这个LED灯会熄灭。
    & y# S! R7 z( _3 Y" n0 I  _9 k5 L* H- p
    # `* y( b9 k, }! S/ J
    从这也能感受出来,MOS管确实比三极管好用,确实MOS管与三极管相比有很多优点,例如
    " B2 I0 y/ Q7 |' L
    MOS管是电压控制性器件,三极管是电流控制性器件,因此MOS管更节能。MOS管只有多数载流子参与导电,三极管中多数载流子和少数载流子都参与导电,因此MOS管热稳定性更好。MOS管灵活性比三极管好。在工艺上MOS管更易于集成。MOS管导通时导通压降小(接近于0 V,而三极管工作于放大状态大于0.3 V)。
    ) [2 P$ c4 M6 J
    2 S4 t) L7 ^) T
    ) U2 P1 E9 Q/ F3 l# k
    + X1 ^! p( P) H8 j: T2 Q5 a, F7 J7 `4 r
    发表于 2022-2-18 13:28 | 只看该作者
    MOS管的稳定性相对于比较好一点
    3 a: v+ {* \5 f- V: @
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-2-18 14:14 | 只看该作者
    我好奇的是MOS电路灯亮后移开手以后,灯能一直亮吗?我怎么觉得应该是慢慢的暗下来到最终熄灭呢
    GMT+8, 2025-7-8 22:09 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
