查看: 1006|回复: 11
SKILL请教:使用部分SKILL时不能使用滚轮缩放视图
    慵懒
    2024-11-14 15:27
  • 签到天数: 72 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-2-18 13:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    经过测试,在几个条件都满足的情况下,会出现使用skill时不能使用鼠标滚轮缩放视图,done之后,缩放的过程会一次性全部执行。
    条件1:程序中使用了while(axlSelect(?prompt prompt)循环。
    条件2:在env中设置了快捷键funckey,使用alias不会出问题。
    条件3:在allegro中必须在pcb界面直接输入快捷键,在控制台中输入快捷键然后回车也不会出现问题。
    我是在17.2下测试的,快捷键就设置了一个字母。
    请各位大佬们帮忙测试一下是否有同样问题,看看这个问题怎么解决?
    发表于 2022-2-18 14:12 | 只看该作者
    我也遇到同样的问题了
    慵懒
    2024-11-14 15:27
  • 签到天数: 72 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-3-4 18:33 | 只看该作者
    继续请教。。。。zsbd
    发表于 2022-5-6 18:38 | 只看该作者
    用快捷键设置命令也会有这个情况
    “来自电巢APP”
    发表于 2022-10-14 14:30 | 只看该作者
    使用SCR 调出skill后,也同样会出现,请问下问题解决没有?
    发表于 2023-1-9 15:00 | 只看该作者
    Mark 同样的问题求解
    慵懒
    2024-11-14 15:27
  • 签到天数: 72 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2023-1-9 17:07 | 只看该作者
    17.2无解。17.4貌似没问题。
    这个问题我也遇到过,16.6也不会出现,17.2会出现。后来我查询env时发现,17.2的env设置多出以下设置: # enable the Qt Command Window by default # set enable_command_window_history 我将set enable_comma  详情 回复 发表于 2023-12-3 14:20
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-12-3 14:20 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2023-1-9 17:07
    17.2无解。17.4貌似没问题。
    我将set enable_command_window_history这个注释掉就可以了。
    我这里没设置过这个参数。  详情 回复 发表于 2023-12-4 15:28
    慵懒
    2024-11-14 15:27
  • 签到天数: 72 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2023-12-4 15:28 | 只看该作者
    我这里没设置过这个参数。
    那看下command栏和16.6是不是一样的。因为set这个设置后,command那一行会变成单独的一行。如附件所示: 将这个set注释掉后,就会和16.6command栏显示一样。滚轮失效,命令堆栈,就会解决。 我近期还出现过  详情 回复 发表于 2023-12-5 14:21
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-12-5 14:21 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2023-12-4 15:28
    我这里没设置过这个参数。
    我近期还出现过跑一个skill后,滚轮放大缩小失效。但是不会形成命令堆栈的情况,按下一个命令有效。未解决。
    6噢!17.2的enable_command_window_history设置默认是开着的,手动取消并重启后,控制台窗口变成16.6的样式了,同时这个问题也解决了,看来这个曲线救国的办法可行。  详情 回复 发表于 2023-12-5 16:08
    慵懒
    2024-11-14 15:27
  • 签到天数: 72 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2023-12-5 16:08 | 只看该作者
    GMT+8, 2024-11-23 03:50 , Processed in 0.093750 second(s), 27 queries , Gzip On.
