查看: 970|回复: 18
5V转3.3V的电路多次电容出现短路情况,是什么原因?
发表于 2022-2-18 09:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图这是一个5V转3.3V的电路,最近发生了很多起C14(10uf,35V)电容短路的情况,请问各位有没有什么见解啊?- E2 f6 ^( ]3 J( {
8 U) y  @7 S* D! c
推荐
发表于 2022-2-18 10:43 | 只看该作者
电路没问题,是电容本身的问题,另外关注3.3有没有静电或解除浪涌可能
  C0 r3 Q4 I& m
推荐
发表于 2022-2-22 10:58 | 只看该作者
原理图看不出毛病,得看PCB的具体情况。因为你每次坏的位置相同,看看是不是装配应力引起的形变,例如整装完了机壳有干涉,如果是单板调试就会坏的话考虑下前后级可能的浪涌。
推荐
发表于 2022-2-18 10:47 | 只看该作者
如果C14是与C8、C10是同规格同批次的物料,似乎应该更考虑其元件摆放位置的影响。比如,转运过程中的外力(撞击)或PCB应力(过炉温度变化或分板过程导致的扭曲挤压)/ B, o6 I0 d1 ]& N: g+ }# t
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-2-18 09:38 | 只看该作者
    电容短路一般与机械损伤有关,最好看一下你的PCB布局,看是否会在生产、运输、安装过程中对该电容施加或产生了应力。。。。
    发表于 2022-2-18 10:38 | 只看该作者
    电容质量问题吧
    " A6 z* F- y- p8 r6 |
    发表于 2022-2-18 10:52 | 只看该作者
    电容受应力破裂导致短路,拿坏的电容可以找厂商分析是不是因应力导致的破损短路( n) E5 v! T" F* a* G- K
    发表于 2022-2-18 12:05 | 只看该作者
    好好分析下,是单板测试就存在的问题,还是整机装配完后出现的问题;把数据好好对比分析下;电路本身没什么问题;就是个LDO
    发表于 2022-2-18 13:07 | 只看该作者
    学习学学学学学学, v5 v0 I. t3 h9 Z3 z+ ^# F
    慵懒
    2025-9-16 15:08
  • 签到天数: 412 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-2-18 15:47 | 只看该作者
    要具体问题具体分析!
    发表于 2022-2-19 09:10 | 只看该作者
    水货,或是碰伤
    发表于 2022-2-20 23:25 | 只看该作者
    检查一下pcb
    “来自电巢APP”
    13#
    发表于 2022-2-22 09:09 | 只看该作者
    可能你用的是编带料
    奋斗
    2024-10-10 15:59
  • 签到天数: 224 天
    [LV.7]常住居民III
    14#
    发表于 2022-2-22 09:11 | 只看该作者
    PCB布线检查一下吧
    GMT+8, 2025-9-20 19:48 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
