贴片电阻是什么贴片电阻,是金属玻璃铀电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃铀粉混杂,接纳丝网印刷法印在基板上大功率贴片电阻器制成的电阻器。耐湿润,低温,温度系数小。外貌组装手艺(SMT)的使用已非常广泛,接纳SMT组装的电子产物的比例已跨越90%。我国从八十年月起开端应入SMT手艺。跟着小型SMT出产设置装备摆设的开辟,SMT的使用范围在进一步扩充,航空、航天、仪器仪表、机床等畛域也在接纳SMT出产种种批量不大的电子产物或部件。 电阻器在平常生存中普通间接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是流动的普通是两个引脚,它可限定经由过程它所连歧路的电流巨细。阻值不克不及转变的称为流动电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。现实的电阻器是线性的,即经由过程电阻器的刹时电流与外加刹时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在袒露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点地位肯定电阻体任一端与触点间的阻值。 特点体积小,重量轻;·适应再流焊与波峰焊;·电功能稳固,可靠性高;·装置成本低,并与主动装贴设置装备摆设立室;·机器强度高、高频特点优胜。 贴片电阻是什么资料制成的贴片式电阻普通由如下资料制造而成: 基材是氧化铝,电阻资料是氧化钌1.基板(陶瓷基板)2.电阻浆(R膏)3.背导资料4.正导材料及侧导资料(Ag浆)5.一次维护玻璃G16.二次维护玻璃G27.Mark标志资料。 贴片式电阻器主如果由四大部份构成的1)基板: 基板资料普通接纳96%的三氧化二铝陶瓷。基板除了应拥有精良的电绝缘性外,还应在低温下拥有良好的导热性。电功能和机器强度等特性。另外还请求基板平坦,划线正确。规范,以充沛保障电阻。电极浆料印刷到位。 2)电阻膜: 器具有必定电阻率的电阻浆料印刷到陶瓷基板上,再经烧结而成。电阻浆料普通用二氧化钌。 3)保护膜: 将保护膜遮盖在电阻膜上,首要是为了维护电阻体。它一方面起机器维护感化,另外一方面使电阻体表面具有绝缘性,防止电阻与临近导体打仗而发生毛病。在电渡旁边电极的过程当中,还可以避免电渡液对电阻膜的腐蚀而致使电阻功能降低。保护膜普通是低熔点的玻璃浆料,经印刷烧结而成。 4)电极: 是为了保障电阻器拥有精良的可焊性和可靠性,普通接纳三层电极布局:内。中。外层电极。内层电极是连贯电阻体的外部电极,其电极资料应抉择与电阻膜打仗电阻小,与陶瓷基板结合力强以及耐化学性好,易于执行电镀功课。普通用银钯合金印刷烧结而成。中间层电极是镀镍层,又称阻挡层。其作用是进步电阻器在焊接时的耐热性,缓冲焊接时的热打击。它还能够避免银离子向电阻膜层的迁徙,防止造成外部电极被蚀征象(外部电极被焊料所熔蚀)外层电极锡铅层,又称可焊层。其作用是使电极有精良的可焊性,延伸电极的保存期。普通用锡铅系合金电镀而成。 矩形片式电阻按电阻资料分红薄膜型电阻和厚膜电阻。此中薄膜型电阻的精度高电阻温度系数小。稳定性好,但阻值局限较窄,适用于周详和高频畛域。厚膜电阻则是电路中使用较普遍的。 5 K9 a. C0 b# q6 I; N/ a: q
