查看: 1557|回复: 7
PCB上三防漆规范和注意事项
发表于 2022-2-16 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- w7 X! D- R' x0 g. E
5 v, p# B% Q) o/ C; T  s1 ?; v! j
什么是三防漆?
三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。
! R3 f4 _; ~3 P( x- J
7 F6 `* \+ B3 ^0 c& i0 c& p
在现实条件下,如化学、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等环境,线路板可能产生腐蚀、软化、变形、霉变等问题,导致线路板电路出现故障。
$ B; L& ^9 F& \三防漆涂覆于线路板的表面,形成一层三防的保护膜(三防指的是防潮、防盐雾、防霉)。
$ u! d; H' X0 Z& j
2 P% E5 ?9 {8 r8 g
; m- o' k% v! E) g4 W
在诸如含化学物质(例如:燃料、冷却剂等)、震动、湿气、盐喷、潮湿与高温的情况下未使用三防漆的线路板可能被腐蚀、霉菌生长和产生短路等,导致电路出现故障,使用三防漆可保护电路免受损害,从而提高线路板的可靠性,增加其安全系数,并保证其使用寿命。
( D; w0 D$ m6 }6 B7 ]
另外,由于三防漆可防止漏电,因此允许更高的功率和更近的印制板间距。从而可满足元件小型化的目的。
+ V3 H7 Y: Y! A& A8 Z% ?
3 W  G2 d# I0 k2 k
   三防漆工艺的规范和要求
7 h5 M2 @& g% c/ v! _
喷漆要求:
1、喷漆厚度:漆膜厚度控制在0.05mm-0.15mm。干膜厚度25um-40um。
7 g9 K; @3 r8 f! }, Q2、二次涂覆:为确保高防护要求产品的厚度,可等漆膜固化后进行二次涂覆(根据需求确定是否进行二次涂覆)。& ^9 c4 N% C$ l5 r& k
3、检查修复:目测检查涂覆后的电路板是否达到质量要求,并针对问题进行修复。如:插针及其它保护区沾三防漆,可用镊子夹脱脂棉球或干净棉球蘸洗板水将其擦洗干净,擦洗时注意不可将正常漆膜洗掉。" B. v- G4 h/ g& ]: T
4、元器件更换:漆膜固化后,如要更换元件器,可按如下操作:
(1)用电铬铁直接焊下元件,然后用棉布蘸洗板水清洁焊盘周围物质
(2)焊接替代元器件
(3)固用刷子蘸三防漆刷涂焊接部位,并使漆膜表干固化
1 e* E) S1 S/ Q! T2 K4 R0 B
2 n' i, G: P8 p, B% j
操作要求:
1、三防漆工作场所要求无尘清洁,无灰尘飞扬,一定要有良好的通风措施,并禁止无关人员进入。6 T, n: |& f( l$ J! A) k4 u2 V
2、操作时要佩戴好口罩或防毒面具、橡胶手套、化学防护眼镜等防护器具,以免伤害身体。, X4 \" k, S! l+ b( l' o' Y
3、工作完毕后,要及时清洗使用过的工具,并将装有三防漆的容器封闭、盖严。
% C% u; ^8 e' @
4、对电路板应做好防静电措施,不可将电路板重叠放置,涂覆过程,电路板要水平放置。
+ r/ B) l& h, k7 A" v- H
9 z8 H6 I& {, v; H! f0 h6 S' k1 m
质量要求:
1、电路板表面不能有流漆,滴漏现象,毛刷涂漆时注意不可滴漏到局部隔离的部分。
6 v  F  k% N4 Z( G0 o0 W; S7 b2、三防漆层应平整、光亮、薄厚均匀,将焊盘、贴片元件或导体表面保护好。
) u) d/ O+ h; C
3、漆层表面和元件不能有气泡、针孔、波纹现象、缩孔、灰尘等缺陷和外来物,无粉化、无起皮现象,注意:漆膜未表干前,不可随意碰触漆膜。
) K, W, o7 Y5 O! a3 ], ^8 w6 F4 Y% h
4、局部隔离的元件或区域不可涂覆三防漆。
' p9 C' }$ a1 V
   不可涂覆三防漆的部分和器件
0 N- J9 Y% m: x4 \0 `% c
1、常规不可涂覆器件:漆大功率散热器,散热片,功率电阻,大功率二极管,水泥电阻,拔码开关、电位器(可调电阻),蜂鸣器,电池座,保险丝座,IC座,轻触开关,继电器等类型的插座、排针、接线端子及DB9、插式或贴片式发光二极管(非指示作用)、数码管,接地螺丝孔。7 U5 |5 Q' r* F  `+ m+ D
6 V+ ^; a4 g6 C& d3 H
! `1 y8 O# R9 @0 ^
2、由图纸规定的不可使用三防漆的部分和器件。
3、由《不可三防元件(区域)目录》明细中的规定不可使用三防漆的器件。0 W- l. ^& I" i4 I* J+ V: L0 k/ v
1 S  O2 _! I: K; ~( F6 a4 o
规定中的常规不可涂覆器件需进行涂覆作业的,可由研发部门指定要求或图纸标注进行三防涂覆即可涂覆。
0 e" Z$ [9 I$ X7 C! G
   三防漆喷涂工艺的注意事项
9 x$ Q$ S4 j, ]$ ?2 r
1、PCBA必须做有工艺边且宽度不能小于5mm,方便上机走轨道。
2、PCBA板长宽最大限度为410*410mm,最小限度为10*10mm。, E" z; |" C. ]& S" S1 U6 U, ^9 Q
3、PCBA贴装的元器件高度最高限度为80mm。
* y  d4 a( c8 X& P4 `
4、PCBA上元器件喷涂区域与非喷涂区域最小距离为3mm。
# @4 F! F( ?0 Z
5、彻底的清洗可确保腐蚀性的残余物被完全清除,并使三防漆很好地粘着在线路板表面。漆厚度0.1-0.3mm之间为宜。烘板条件:60°C,10-20分钟。7 \& @) e8 k: C+ R( Y' a
6、在喷涂的过程中,有些元器件是不可以喷涂的,比如:大功率带散热面或散热器元件、功率电阻、功率二极管、水泥电阻、拨码开关、可调电阻、蜂鸣器、电池座、保险座(管)、IC座、轻触开关等。
5 B: a  H: C; z& k
   电路板三防漆返修介绍
8 b' T2 }- v4 \% \* I
电路板需要返修时,可以将电路板上的昂贵元件单独取出来,丢弃其余部分。但更常用的方法是——去除电路板上全部或局部位置的保护膜,逐一更换损坏的元器件。
4 A+ V5 X% i" R6 ?: L, W
去除三防漆保护膜时,要确保不会损害元件下面的基板、其他电子元器件、返修位置附近的结构等。而保护膜的去除方法,主要包括:使用化学溶剂、微研磨、机械方法和透过保护膜拆焊。
4 [+ T- c+ x% \$ d
1 g: S3 Q/ c- @9 c- r( H( U
使用化学溶剂是最常用的去除三防漆保护膜的方法,它的关键在于要去除的保护膜的化学性质和具体溶剂的化学性质。
) E# h0 X8 N- m% W
微研磨是利用喷嘴喷出的高速粒子,“研磨”掉电路板上的三防漆保护膜。
! U) M0 a$ [" {4 y% v* m
机械方法是最容易的去除三防漆保护膜的方法。透过保护膜去焊是先在保护膜上开一个排放孔,让熔融的焊锡能够排出。
! Q) B5 q0 y. H8 u0 |1 l: F
以上信息来源网络,如有侵权,请联系小编删除。
& t) ^1 ~7 _, x
4 W7 h* b: C2 \8 G
" @/ ^0 P/ A2 M) T9 ?" K+ W7 q" P' \  r0 ?5 W2 E
+ K0 a/ K( s' h- n
1 j( p% I' B5 _' B& |% {; u7 ~/ b
发表于 2022-2-16 18:39 | 只看该作者
防止短路,好的耐高温性能) s# ?) _" |1 @
    2021-8-20 15:20
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-5-16 21:40 | 只看该作者
    三防的规范应该是依据产品的不同而不同吧。
    2025-8-11 15:05
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-7-11 14:53 | 只看该作者
    三防漆工艺学习一下
    发表于 2022-7-14 19:40 | 只看该作者
    很实用的帖子,有参考价值
    2025-8-20 15:08
  • 签到天数: 74 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-9-7 10:28 | 只看该作者
    新手學習,謝謝
    ; D( e- _* J; k, X, q
    2025-9-6 15:02
  • 签到天数: 1162 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-9-7 12:05 | 只看该作者
    真是不错,很是美味和地道,琢磨琢磨
    郁闷
    2025-8-29 15:40
  • 签到天数: 403 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-7-13 17:19 | 只看该作者
    11111111111
    GMT+8, 2025-9-8 09:01 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
