(1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。# z: }& x3 V5 J! U
(2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。( t) X, D/ n; A+ Z# r8 p% U0 T% z
(3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
: b3 _' R# k+ V. {9 Z. `8 f A (4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。/ A3 \/ m: U$ G! p
(5)场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于开关电源及各种电子设备中。尤其用场效管做开关电源的功率驱动,可以获得一般晶体管很难达到的性能。+ f# J; \" ]/ W. k- N- u: m
(6)场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。! a; t) {$ c% i V# P/ x4 P
三极管BJT与场效应管FET的区别很多,简单列出几条:( X& ?+ [/ ^; v. X& }: C" k
1.三极管用电流控制,MOS管属于电压控制,BJT放大电流,FET将栅极电压转换为漏极电流。BJT第一参数是电流放大倍数β值,FET第一参数是跨导gm;
, B# |% F { h) s4 x: R; h% C 2.驱动能力:MOS管常用来电源开关管,以及大电流地方开关电路;
o' M3 ]) j1 Z- V. F% f 3.成本问题:三极管便宜,MOS管贵;' X( Z; ^6 \, k8 b/ ]" n0 F6 p
4.BJT线性较差,FET线性较好; ?# f6 N8 s7 b" E8 ]7 n
5.BJT噪声较大,FET噪声较小;# M2 r- {8 I3 s' S4 c0 G6 i. h
6.BJT极性只有NPN和PNP两类,FET极性有N沟道、P沟道,还有耗尽型和增强型,所以FET选型和使用都比较复杂;9 x# {- _! o2 _ [0 S; Y: u
7.功耗问题:BJT输入电阻小,消耗电流大,FET输入电阻很大,几乎不消耗电流7 M4 W6 R2 @+ g. J2 `" f
