查看: 275|回复: 5
请求帮解答一个 PADS安装问题
发表于 2022-2-16 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前安装的pads2007.4 和现在安装的PADS9.3都遇到同样的问题:完全按照网上的破解步骤,结果都是license安装有问题,如下:/ U1 {2 U, z0 p, A8 z1 M7 D
No license was found for feature pwrshell. You have specified the following license locations:
$ ^( Z! a& Z( m  n/ XUsing MGLS_LICENSE_FILE environment variable=E:\EFA\LICENSE.TXT* e: L+ T' S+ a  }9 \
Using FLEXlm default locations for license files.6 s2 ~3 V6 u* F$ C/ }2 {5 p5 E7 ]9 H
装PADS2007.4时,遇到这个问题,尝试过在c盘建一个FLEXlm文件件把license.DAT放进去,不成。& B2 T& p3 f1 N% K) `' e
哪位帮忙解答一些,谢谢了!
$ a7 G$ W, v! \' X( T2 `, D
发表于 2022-2-16 10:27 | 只看该作者
设置环境变量, o& A5 b5 X# ]- B. ~0 k% b6 X
发表于 2022-2-16 10:31 | 只看该作者
我的也出现啦,之前安装成功过的
  z3 Y/ H) O% S2 X; x
发表于 2022-2-16 10:36 | 只看该作者
没有破解,LICENSE.TXT文件放的位置不对0 ?& C$ y0 N! A( B: B- }
发表于 2022-2-16 10:41 | 只看该作者
重新破解,替换LICENSE.TXT文件,具体如下:: d/ y$ O7 k2 M0 r% a0 D5 l/ Q, k
运行破解工具MentorKG.exe,大概10-30秒后会生成一个LICENSE.TXT文件并弹出,请把这个文件另存到之前LICENSE.TXT的目录并替换掉它。即可解决。$ w3 P# J: W' R# K9 u/ b% O
如果不记得之前LICENSE.TXT放哪了,请右键单击“我的电脑”打开属性对话框,选择高级页面下的环境变量,在系统变量里找出变量名为:MGLS_LICENSE_FILE,双击后在弹出框里看到的变量值就是LICENSE.TXT的路径。
0 z; Q: [" _; l+ ^7 U
发表于 2022-2-16 10:43 | 只看该作者
把MentorKG这个压缩文件移到移到楼上所提供的路径中,然后解压缩,然后运行MentorKG文件。从新打开pads layout软件,就好了。祝你们一切顺利!
5 P3 O/ s0 B/ A* v( w1 U- |: D3 Y
GMT+8, 2025-7-22 03:14 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
