查看: 461|回复: 5
求大神看一眼这个电路图有什么问题?一直分不清
发表于 2022-2-15 10:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' L! m3 V3 h, u
发表于 2022-2-15 11:12 | 只看该作者
原理:这是驱动一个单刀单掷的继电器电路,是灌电流驱动,控制端或者驱动端为低电平驱动继电器工作。5 p+ e  ~1 \; }5 B
对驱动端PB5的上拉能力和端口上拉电压有要求。如果端口PB5的上拉电压与5V之差,,大于Q1d的PN结电压和电阻R11与驱动电流通过产生的压差之和,可能导致误触发使电路不稳定工作,达不到设计要求。这样的电路需要进行驱动能力扩充,才比较安全。
继电器续流二极管加上更合适  详情 回复 发表于 2022-2-15 13:54
发表于 2022-2-15 11:23 | 只看该作者
晶体管的驱动要注意电流的输出问题
发表于 2022-2-15 12:44 | 只看该作者
AN_PORT0_TX- Ethernet port
发表于 2022-2-15 13:54 | 只看该作者
DunklopS15 发表于 2022-2-15 11:12
' {) _3 a7 B% H; I1 L原理:这是驱动一个单刀单掷的继电器电路,是灌电流驱动,控制端或者驱动端为低电平驱动继电器工作。$ B8 X% _7 _# Y$ ?* \0 x0 D' x
对驱 ...
2 l; v' H! S* o& P继电器续流二极管加上更合适8 `$ [- x( A# [4 \2 ^& E
发表于 2022-2-15 14:32 | 只看该作者
典型的继电器驱动电路,但是设计上还需要考虑继电器作为感性负载时关断的影响
GMT+8, 2025-9-20 22:03 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
