1.导线介绍:5 e& |+ g( J4 P1 W$ h$ ^
铜线材经过一系列的硬膜进行冷拉丝至合适的直径,在这个冷拉处理过程中会引入应力并使晶粒结构拉长。高导电性无氧铜(OFHC)是将优质的铜阴极进行感应熔炼而成,加热在无氧环境中进行,纯度至少99.99%。高强度铜合金(HSCA)通常是镉-铜或镉-铬-铜合金。% k1 d: b: e2 S+ |/ P. i
4 g" Y5 D, z9 m' m! K
某些设备上使用的铜线外电镀一层金属以改进保护及连接性能。如银,镍, 锡。多股绞合以提供柔韧性。
4 p/ p; r% [, y! C3 f0 l3 Y8 h2 k# s T4 M
导线所用的绝缘材料主要是芳香族的聚酰亚胺,聚四氟乙烯(PTFE)和交联乙烯基四氟乙烯。
! H( l% M) }; G+ I2.连接线主要是由三个因素引起失效: 即电, 热,机械。常见的失效特征有:
+ ?) c9 z6 W" G" G* z
5 Y- A5 @: [, ~7 G; |& s' n0 u再结晶: 5 t. f( o4 A1 z; P- ]
冷拉铜丝的过程使晶粒尺寸减小和晶粒结构沿着铜丝轴线方向伸长,如果随后铜丝被加热到再结晶温度,则晶粒结构将发生变化。这种变化与时间和温度有关。再结晶与温度和时间有关。5 e/ b* |: ~) V5 C. Y; q2 z% x
* r2 ^6 I" e3 i% Z. N
珠状连接线末端:
. `7 M( z" H: G当导线处于电弧中时,就可能造成局部加热,导致导线熔化并在线股末端形成熔珠。熔珠状是电弧现象的特征,并且是温度远远超过熔点的标志。电弧可以在直流或交流电路中发生,交流电路中的电弧经常受助于断断续续的接触,磨损或污物。导体直接接触引起的电弧会被过流保护装置中断。5 w9 d, C8 T( _0 y0 Q" g1 x4 {, J
2 i- X5 D& h! E7 G# b, g当两个导体之间形成电弧时便会发生金属转移。电弧通常伴随着金属熔滴从一种材料到另一种材料的转移。一般熔点最低的材料损坏更严重,一般用SEM和EDX来确定材料转移的程度。 b9 n1 O/ I* e' U# `
7 L: M2 M# ]# d: K
杯形-锥形断裂:% S% `! T% Q3 n0 w; I1 r0 a
这种形貌是拉力超负荷的表现,在拉力初期导线被拉长,这种拉长伴随着颈缩现象,一旦发生颈缩便在中心形成若干气孔,并且由于径向形成裂缝而出现刃口。伸展的裂缝在靠近表面处形成45度的切变裂痕,特有的杯体由一个带有凹坑的平坦中心区和外面的45度切变裂痕构成,相对的一侧则形成圆锥体。失效机理包括疲劳, 超应力腐蚀开裂,扭曲等。
7 G3 K5 C1 t, G1 d5 N0 j! d. i* x; A. q
绝缘体故障:
$ c5 H0 k7 q8 A; u, H' U' p6 I8 K j电击穿可能导致绝缘材料的碳化,被碳化的绝缘材料是导电的。从绝缘材料被机械磨损开始,可能要经过一段时间发生,也可能突然发生。跳火是突然的使绝缘材料碳化。由于电缆头工艺不良使水分侵入电缆内部,或电缆内护层破损而使水分进入。疲劳龟裂,由于长期震动而产生疲劳龟裂。过电压,由于过电压引起绝缘层被击穿,尤其是系统内部过电压会造成多根电缆同时被击穿。绝缘老化、电缆在长期的运行中,由于散热不良或过负荷,导致绝缘材料的电气性能和机械性能劣化, 使绝缘层变脆或断裂。外皮腐蚀,电缆外皮受腐蚀而产生空洞。环境因素如紫外线,湿气,油等可以加速绝缘体退化。
) f/ ?2 S3 q+ P! p* L
, T6 C3 x# Z" w# \绝缘的热损坏: # k/ D0 E, j- S. n, c
导线的绝缘体在高温下容易损坏,主要表现在颜色变化,失去柔韧性,溶化或破裂,失去电阻性。单靠目检是不能确定绝缘体承受的最高温度的,热损坏取决于温度和时间,仅仅外表面被破坏,是受到外部热源影响,只有内表面损坏则是导体本身的热源造成。正常导线的绝缘电阻大于100兆欧,热损坏之后可能在1兆欧以下。: @5 _7 @$ l9 B$ [) K {
一些材料的熔化温度: 8 g+ V1 H2 k) P/ A' S, Y9 ]
聚乙烯100~150 ℃;
8 w/ P* l: U# o9 Z8 M) p$ S聚氯乙烯105 ℃; - F9 z. q+ x, Y% Y, N
尼龙200~250 ℃;
' V) m1 x# _2 V* ?8 U* c; D聚四氟乙烯327 ℃;1 q+ k/ D/ b( F+ J4 \: A
乙稀基四氟乙烯267 ℃; . G7 A# {; X. H+ N; r% r
硅树脂260 ℃; ( E0 y) {; F) f: ]- O
聚酰亚胺260~315 ℃ 4 r8 N3 F0 y/ t& t! z! Y% a
2 t" h7 Y9 S m0 ]7 R. }% a导体变色是由热暴露引起的,并且是被氧化和镀附材料被吸收到铜中的结果。颜色一般会无光泽。 镀镍导线铜与镍相互扩散,失去光泽变黑。镀银导线互相扩散成为暗褐色。当基底材料暴露于湿气环境中则形成绿色铜基化合物。
3 f- I2 x6 n+ v5 X G4 [/ x* n. ?1 y# f* A* n7 Y- k9 L" V% W
铜导线腐蚀反应:
* [; I* r: W0 R7 X2 O0 o镀银或镀锡的铜线在遇到水和氧时会发生反应生成氧化亚铜, 呈红色, 也能够生成氧化铜, 它是黑色的。如果还有其他离子存在,还可以形成碳酸盐和卤化物,镀锡情况下形成绿色产物。原因是当镀层受损或存在针孔时,就会发生腐蚀。4 i/ a p, M, j$ _
7 d' P8 v6 Z1 c1 z导体熔化的原因; b) X" @! q1 d# R; }) C+ L
火灾的温度通常不超过815 ℃, 而铜的熔化温度在1093 ℃,所以熔化的铜一般认为是电弧造成的。如果铜熔化出现在导线一小段,则为电弧所致。但另外 一种情况是形成铜合金, 合金的熔点低于其任一组分,它的熔点要低得多。9 i/ m/ i- ~1 X/ b6 i. ~
3.为了深入研究需要分析导线的晶粒结构要做断面分析,五个步骤 :
/ x! ?5 C; j2 ~% O* y
$ i: q2 `& z) e, G% r# {8 p4 `1 用环氧化合物浇铸,固化' S2 E `/ s" G, x, w" c8 t
2 切割要用AL2O3 切割轮来切割
# ? T p3 F, ]3 碳化硅砂纸研磨 (240G-600G)
2 Z5 k+ a' {6 w/ g1 C$ v4 先使用1um 金刚砂磨料, 再用氯化铁(即三氯化铁)抛光60s
# E- i; ^4 \. S6 ]1 X! ]5. 为了做镜检,推荐最后一步使用氧化铁抛光,但是会留下一层雾活性的薄膜,对刻蚀是惰性的,在氧化铝抛光布上少许旋转一下可以去除这层膜, 可以用用0.05um的氧化铝最终氧化铝抛光。加几滴由氢氧化铵和过氧化氢组成的混合液(50ml/5ml)更容易抛光。
8 v- K. z% s7 _6 _9 W' i1 L% t6 刻蚀:氢氧化铵/过氧化氢(30%)/水=(50ml/5ml/50ml, 可以调节水的比例以控制刻蚀速度),为区分Cu2O 和CuS,可用偏振光检查, Cu2O呈现红色,而CuS为黑色。但在明场下都是灰暗的。+ J7 |" F7 g& G, D7 t" F
7 k, H4 K. S! r/ S
